Risultati da 1 a 25 di 35
Discussione: Carburo 28 su 125 originale
    VRista Senior L'avatar di Uicio76
    Jun 2010
    Codroipo
    ...il titolo dice tutto.
    +simonini
    Che ne dite, puo' aumentare la velocità max o si creerebbero solo dei vuoti in accelerazione?
    VRista DOC L'avatar di Lz92
    Trani
    Riferimento: Carburo 28 su 125 originale
    No, è assolutamente inutile.
    Potresti anche raccordare la valvola "esternamente" al 28, ma per i travasi del gt originale, piccolissimi, non ne vale proprio la pena, il suo 20 basta ed avanza pure... a maggior ragione se il cilindro non è nemmeno stato toccato a livello di luci. Se proprio vuoi esagerare potresti montare un SI 24 (raccordandolo naturalmente), ma anche qui se il cilindro non è stato toccato lascerei il suo 20.
    Posso consigliarti di ovalizzare il tuo SI20-20D, lo ovalizzi a 23 o 24 raccordando scatola e valvola (sempre "esternamente") e qualcosINA la guadagni di sicuro
    Jun 2010
    Codroipo
    ok,grazie
    sinceramente avevo gia pensato di allargare "manualmente" il carburatore (mo cerco come farlo)... e' che oggi me ne e' passato uno tra le mani e mi e' venuta la curiosità....
    boh , ogni tanto penso di montar su un DR177... ma con 90000km sul groppone non vorrei chiedere troppo... non mi va di cominciare a cambiare pezzi e soprattutto a perdere in affidabilita...pero ogni tanto sono tentato....
    Jan 2009
    Citazione Originariamente Scritto da Uicio76 Visualizza Messaggio
    ok,grazie
    Col Dr non perdi affatto affidabilità.
    Se hai i cuscinetti di banco consumati però hai poca affidabilità anche con un 125 catalitico
    Jun 2010
    Codroipo
    non trovo nulla su come allatrgare (ovalizzare) il carburatore...
    http://old.vesparesources.com/tuning...-px-125-a.html
    Io feci così e andava alla grande...non puoi allargare la ''canna'' così a randello...ci vorrebbe un tornio,ma ottiene ottimi risultati strombando sopra e sotto con il dremel...
    Attento se allarghi il buco nel pozzetto...il mio ho sbagliato qualcosa e non faceva tenuta...scaricandomi a 25 km da casa
    G.L.F
    Italia,land of INTEGRALE
    Jun 2010
    Codroipo
    grazie...quindi vado di dremmel....
    speriamo bene:
    VERBANIA
    +simonini
    Se non adegui le sezioni della valvola e del condotto di aspirazione sul carter credo sia tutto inutile........
    E poi dopo aver raccordato non so quanto ti gioverebbe, secondo me perderesti coppia in basso e progressione mentre agli ali forse qualcosa verrebbe fuori, comunque te lo sconsiglio.
    Jun 2010
    Codroipo
    Bene,grazie delle dritte
    Lz92,grazie della foto.
    mo spengo il pc e vado a distruggere il mio carburatore.
    Penso che nell'ordine
    -allargherò il condottro ingresso benzina,
    -allargherò foro vaschetta
    -allargo il venturi sia sopra che sotto...
    -tolgo il filtro e lo sostituisco penso con la calza...o se trovo la zanzariera con quella. sono sicuro di averne un po da qualche parte, ma nella mia officina c'e tutto ma ,dato il casino perenne, non si trova mai niente qundo seve...
    poi quando un giorno mi girerà vado di dremmel anche nei travasi...
    2 dubbi pero(per ora)...
    1- allargando il venturi sotto, devo allargare anche il condotto della valvola (credo si chiami cosi la parte nrel bòlocco dove enta la benzina) o quella e' gi abbaondante?
    2-ho il vizio di far esempre tutto in un colpo, quindi se casomani qualcosa non funzionare non sapro mai dove ho fatto il danni...cosa ditre, procedo per step o vado giu di brutto?
    abbiate pieta..
    Dec 2011
    sicilia occidentale
    Non vorrei dire delle fesserie, pero se allarghi il carburatore e metti un'espansione avrai un grossissimo giovamento agli alti. Rispetto a come sei adesso dovresti sentire pure una mezza bottarelle dell'entrata in coppia!
    Se ci pensate tutte le special e le 50 si elaborano a 130 e hanno espansioni e carburatori generosi!
    Il problema è farglieli prendere quei giri... Fino in 3 saresti ok... Ma poi?
    Quindi io ti consiglio di farla sta cosa... Pero metti almeno un volano piu leggero e accorcia i rapporti... Se poi vedi che va bene apri il motore e ti fai abbassare un po' la testa e allargare lo scarico! Otterresti una simil small
    Ps: con tutti sti giri l'affidabilita si ridurrà drasticamente visti tutti i km che hai su
    Jun 2010
    Codroipo
    ...bene...ora spengo il pc e mi metto all' opera...
    comunque di giri secondo me ne ho abbastanza...nel senso che sono abituato a tenere molto bassi i giri (a 50 normalmente sono gia in 4)...la vespa va fino a 85/90km/h ma poi basta e basta....
    se tutto va come deve andare, se vado un po su di prestazioni poi magari allungo i rapporti, cosi vado di piu' con lo stesso n* di giri...
    lo scatto non mi e' mai importato piu' di tanto, anche se devo ammetere che quando accennva,appena montato la marmittina, a sollevarsi era esaltante, anche se però , quando devi farti 5km di rettilineao e meglio sentire il motore riposato....
    Trani
    Se già monti la simonini NON allungare i rapporti, altrimenti non avrai la coppia per tirarli. La simonini è una buona semiespansione, ma da giri. Già se metti un pignone z21 (ora dovresti avere 20/68 ) con quella marmitta per tirare la 4^ a dovere dovresti lavorare bene il cilindro, almeno la luce di scarico, e soprattutto aumentare molto il RC: cosa che ti sconsiglio vivamente se hai il banco con 90.000 km.
    Ovalizza il carburatore, cambia il filtro dell'aria... e se non vuoi aprire il blocco a breve fermati lì: se al massimo hai bisogno di qualcosina in più come allungo o come coppia in basso giochi un po' con l'anticipo.
    Comunque se la Simonini devi prenderla...prendi un DR e godi di più con lo stesso prezzo.
    Quoto case93!
    Ah dimenticavo: a me la valvola, da originale era larga 20mm ma lunga poco di più: perciò prima di ovalizzare il carburatore misura la valvola, se è tipo 23 o 24mm porti il carburatore alla stessa dimensione (mi raccomando: in lunghezza), così eviti di dover raccordare la valvola e raccordi solo la scatola, da una parte al carburatore e dall'altra al carter
    Se dovrai raccordare la valvola stai bene attento a non far finire nessun detrito all'interno del motore: metti una pezza e cospargi di grasso.
    Jun 2010
    Codroipo
    eccomi...sto scrivendo con le mani unte e la faccia piena di detriti di alluminio...
    allora, la simonini e' gia su...
    sto lavorando il carb ovalizzandolo, la scatola l' ho gia raccordata...
    fori del carb allargati....
    Pensavo che l'alluminio fosse piu dolce, con il dremel hai vogllia a limare...
    Il blocco ha sulla dx piu materiale rispetto alla scatola del filtro (3/4 mm) faccio fuori anche quelli..?.
    Jan 2009
    Citazione Originariamente Scritto da giannimini Visualizza Messaggio
    Su un banco con 90.ooo km non monterei MAI un'espansione ne tanto meno un volano alleggerito...
    Senza contare che il px non è nato per frullare alto, manco con tutto nuovo, ma quello è un parere personale..
    Con Simonini e carburatore lavorato per me a 90 ci puoi arrivare...di più no,non aspettarti miracoli...
    come filtro altrimenti prendi un pezzo di calza da donna e infilalo dove attacca il manicotto in gomma...a me funziona alla grande.
    ricordati di ricarburare.
    G.L.F
