Risultati da 1 a 25 di 37
Discussione: Alcuni problemi
    Oct 2011
    Catania
    Alcuni problemi
    Salve a tutti ho 2 problemi:
    uno: mi ero messo d'accordo con un utente di questo forum per la vendite di una sella et3, ma correttamente mi ha detto che la chiave entra ma non gira. Lui chiedeva (e io visto che non lo so, pongo a voi la domanda) è possibile che non gira perchè non è attaccata al fungo (al perno insomma)?
    due: la lampadina davanti della mia 50 special è abbastanza fiacca, è così proprio visto l'impianto da 6volt o si deve cambiare la lampadina? (è stata ferma per una 15ina di anni) e in caso come togliere come togliere quel perno marroncino sopra la lampadina? basta solo alzarlo? e la procedura è solo questa per sfilarla?
    http://www.vespaforever.net/Public/d...1_IMG_3983.JPG
    VRista DOC L'avatar di BeaN
    Catania
    Riferimento: Alcuni problemi
    Non so com'è questa sella per et3, ma io ho una yankee con serratura con perno a fungo e la chiave gira sia per aprire che per chiudere anche con la sella alzata o direttamente smontata dalla vespa.
    Oct 2011
    Catania
    grazie, nessun altro?
    albanella (sa)
    un mio amico aveva la serratura della sella bloccata come e la chiave entrava ma non girava ha risolto con lo svitol e dei colpetti leggeri con il martello.
    Oct 2011
    Catania
    aggiungo un altro problema:
    il carburatore perde: nel senso che normalmente non vedo uscire niente, ma quando la metto in garage, rubinetto chiuso, trovo una macchiolina sotto la vespa (la miscela ancora presente nel carburatore)
    cosa controllare? il serraggio delle viti della vaschetta o anche altro?
    albanella (sa)
    Citazione Originariamente Scritto da Albyfenix Visualizza Messaggio
    controlla il serraggio delle viti cambia lo spillo conico e guarda se perde da dove si attacca il collettore hai carter vedi se ce unto
    ciao hai controllato il tubicino che non abbia una micro crepa sopratutto vicino al carburatore!io avevo il tuo stesso problema e ho risolto cambiando il tubo!
    Oct 2011
    Catania
    bene proverò, per la lampadina nessuno mi sa aiutare?
    albanella (sa)
    per la lampadina:
    sappi che le vespe 6 volt non fanno molta luce.
    se vuoi cambiare la lampadina quel perno marroncino (come lo chiami tu) lo alzi un poco e lo giri di lato poi prendi la lampadina e la tiri verso te per mettere la nuova operazione inversa
    Oct 2011
    Catania
    Citazione Originariamente Scritto da vespa r102 Visualizza Messaggio
    per la lampadina:
    ah quindi semplicissimo. grazie!
    Oct 2011
    Catania
    ragazzi non so perchè fino a ieri andava bene ma oggi riprovandola ho notato che il minimo lo regge bene, mentre se accelero ci mette parecchio a tornare a giri bassi
    ho provato a giocare con la vite aria/miscela ma niente, aprendo l'aria invece giustamente si spegne, cosa può essere successo?
    e ancora: passando da folle in prima i giri calano subito e di parecchio, tanto che se tempo 10secondi non do qualche sgasata si spegne, qui basta avvitare il registro del cambio? e invece a volte passando dalla seconda alla terza (ma anche raramente dalla terza alla quarta) la marcia salta ed è come se mettessi la folle. Cos'è? ditemi che non è la crociera andata...
    VRista L'avatar di Tommy94
    Canosa
    allora :
    -per il problema dei giri penso sia la frizione che non stacca a dovere, metti la prima scendi dalla vespa e vedi se tende ad andare in avanti (dai qualche colpettino di gas) se si controlla il registro della frizione
    -la marcia non salta ma trovi la folle tra la terza e la quarta smolla un po il cavo col registro
    -il problema che stenta a tornare ai bassi io penserei a un leggero trafilamento d' aria? Prova dopo che accelleri quando scende di giri a giocare con lo starter. aspetta i più esperti perchè forse ho sparato una cassata
    Oct 2011
    Catania
    Citazione Originariamente Scritto da Tommy94 Visualizza Messaggio
    allora :
    rispondendo alla tua seconda risposta (scusando il gioco di parole ) se smollo il cavo, non aumento il fenomeno della tua prima risposta, cioè se lo allento il problema che cala di giri quando metto la prima dovrebbe accentuarsi, o sbaglio?
    per l'ultima risposta: se aprendo tutto lo starter la vespa si ingolfa (giustamente) se lo apro di poco dovrebbe girare normale, quindi per forza aspiro aria? è che mi sembra strano visto che 1 mese fa mi dava questo tipo di problema (ma tirando la starter la vespa saliva di giri all'impazzata) e l'ho portata da un meccanico che ha cambiato la guarnizione del collettore risolvendo il problema, ma ripeto fino a ieri funzionava benissimo, bah
    Canosa
    l ultima risposta non la calcolare era il primo pensiero che mi era venuto in mente
    forse non riesco a capirti io, i due problemi (marce e calo di giri in prima) non sono in relazione (o almeno lo spero)
    CALO GIRI IN PRIMA: POTREBBE essere la frizione che non stacca a dovere prima fai il test che ti ho detto
    IL PROBLEMA DELLE MARCE : smolla il cavo che fa salire le marce perchè è troppo teso e ti becca la folle tra 3a e 4a
    Oct 2011
    Catania
    forse non riesco a capirti io, i due problemi (marce e calo di giri in prima)...
    si ma se non stacca a dovere allora devo stringere il cavo e se stringo il cavo per posso allentarlo per il problema che becco la folle tra le seconda e la terza
    non so se sono stato chiaro
    Canosa
    i cavi di cui stiamo discutendo sono tre :
    - 2 al selettore delle marce (cerchio rosso)
    - 1 alla leva della frizione (freccia verde)
    CERCHIO ROSSO = problema folle
    FRECCIA VERDE = problema frizione
    CERCHIO ROSSO
    (vedi seconda immagine) troviamo quel cosetto li a cui sono agganciati i due cavi e a 4cm di distanza seguendo il cavo trovi i due registri (uno per cavo).
    uno e il cavo che scala l altro e quello che ingrana.
    Trova il cavo che ingrana vai al rispettivo registro e svitalo un pò (ho un lapsus non ricordo se per mollare il cavo si svita il registro )
    FRECCIA VERDE
    segui il cavo e ti imbatti anche qui nel suo registro ancorato ad una staffa dove passano altri cavi. PRIMA fai la prova e poi si ragiona sulla frizione (se è lei la colpevole)
    Sono un tonto
    ma ieri ti andava bene o scendeva di giri se mettevi in prima?
    Per le marce idem?
    Oct 2011
    Catania
    grazie per la precisazione, non capivo bene :D
    comunque come faccio a capire qual è il cavo che ingrana? e il registro della leva non è la freccia rossa?
    no anche ieri dava i problemi alle marcie (folle e giri che calano)
    la "novità" è che la vespa cala di giri lentamente
    Canosa
    un po di ingegno
    fatti aiutare da un amico da folle metti in seconda (il tuo amico)
    mentre tu sdraiato per terra da buon meccanico osservi quale cavo si muove
    ti consiglio di inclinare la vespa
    Oct 2011
    Catania
    perfetto grazie!
    manco solo il problema dei giri che calano lentamente...
    albanella (sa)
    CERCHIO ROSSO
    FRECCIA VERDE
    Sono un tonto
    Per le marce idem?
    per mollare il cavo si avvita il registro
    Oct 2011
    Catania
    manca solo il problema dei giri che calano lentamente...
    oggi provo a smontare il carburatore e a rimontarlo, se non dovesse funzionare cosa controllo?
    Oct 2011
    Catania
    e teoricamente se resta accelerata basta avvitare la vite miscela per (teoricamente) risolvere il problema, perchè io l'ho fatto, ma non cambiava niente, mentre se l'avvitavo troppo, la vespa affogava
    Canosa
    Grazieeeee
    dagli una pulita che male non fa
    Oct 2011
    Catania
    Grazieeeee
    certo
    ma ciò che ho detto nel post precedente è giusto?
    Oct 2011
    Catania
    allora sono andato in garage e il problema non si è presentato (bah), però ho notato che il motore era un po' bagnato sotto (paraolio volano andato?)
    allora dico "passiamo al problema delle marcie", sdraio la vespa di lato e cade del liquido (miscela penso) e invece era più sul giallo e vischiosa (olio motore?? )
    ho fatto delle foto ai registri perchè sono da solo in garage, mio fratello in questo momento è occupato e non mi può aiutare quindi non ho potuto capire quale registro sia quello che ingrana la marcia (magari ci riuscite voi)
    mentre che c'era sono andato dal meccanico vicino casa mia, gli spiegato il problema (non quello delle marcie) e mi ha detto che il problema è che ho il serbatoio pieno di ruggine e che quindi la ruggine "intuppa" (sue parole ) il carburatore
    mi ha aperto gli occhi: per questo anche mettendo l'asta del rubinetto su aperto la vespa non si accendeva e dovevo metterlo su riserva, e forse quel liquido giallo caduto quando ho sdraiato la vespa non era olio motore ma miscela resa gialla dalla ruggine?
    resta solo l'incognita del motore bagnato sotto...
    fatto sta che tornando a casa c'era una bella discesa e con tutto che acceleravo andavo a 40
    la vespa (vabbè che è 50) mi sembra andasse abbastanza lenta e vicino casa ha fatto due colpetti tipo quando non c'è benzina (cioè non accelerava) e sentivo il motore "gridare" (anche dopo poco tolgievo la mano dal gas pensando "non è che rischio di grippare?")
    morale della favola: cambiando serbatoio risolvo il mio problema? e se lo compro di un altro colore (la mia 50 special è bianca) come renderlo bianco?
