Pagina 4 di 6 PrimaPrima ... 23456 UltimaUltima
Risultati da 76 a 100 di 145
Discussione: anticipo variabile fatto in casa
  1. #76
    Filottrano (AN)
    Re: Riferimento: anticipo variabile fatto in casa
    Nel mio caso all'et3 non arrivava proprio la scintilla senza il bypass.
    Per l'anticipo dipende che cilindro monti..nel mio px per esempio parto a 18 gradi per poi scendere
    Vespa Club Ancona
  2. #77
    VRista L'avatar di PciccioX
    reggio calabria
    monto il polini 177....che resistenza stai usando?
  3. #78
    Filottrano (AN)
    Ancora sto usando la 220 ohm
    Vespa Club Ancona
  4. #79
    reggio calabria
    provando meglio la vespa oggi mi sembra che muri ad un certo punto e non va oltre rispetto a prima....dovrei forse portare la resistenza ad un valore più alto (240 ohm) per avere più ritardo? però il salto di 3° che hai misurato al minimo con la resistenza da 220ohm potrebbe essere maggiore usando una resistenza superiore,giusto?
    Ultima modifica di PciccioX; 29-06-12 alle 22:43
  5. #80
    Filottrano (AN)
    Se senti che mura prova a ritardare lo statore di un paio di gradi
    Vespa Club Ancona
  6. #81
    Sep 2012
    Fermo
    Ciao a tutti e ciao "Mincio " ho da poco acquistato un accensione completa HP e volevo costruirmi questo ritardatore con potenzia scintilla .. Andrà bene sulla mia 130 doppia ?
    Da quando dovrebbe essere la resistenza ? l'anticipo iniziale ?
  7. #82
    Filottrano (AN)
    Puoi usare una resistenza da 220 ohm e partire da 20 - 19 gradi di anticipo; se vedi che mura o scalda troppo parti da 19 - 18 gradi
    Vespa Club Ancona
  8. #83
    Sep 2012
    Fermo
    OK l'anticipo è stato regolato sui 16' , e già con la 6 poli rispetto alla 4 poli il motore sembra avere più allungo .... adesso provo a costruirmi questo circuitino .
    Se ci mettessi un trimmer al posto della resistenza , in modo da variarla ? GRAZIE MILLE
  9. #84
    Filottrano (AN)
    Nessuno ti vieta di farlo
    Vespa Club Ancona
  10. #85
    Sep 2012
    Fermo
    Dove posso posizionarlo ? é vero che deve stare lontano dal filo candela o che ci voglia un cavo schermato ? non so ...
  11. #86
    Filottrano (AN)
    Io di solito lo fisso con un paio di fascette in plastica sopra la centralina e uso comunissimi cavi recuperati dall'alimentatore di un vecchio pc.
    Vespa Club Ancona
  12. #87
    Sep 2012
    Fermo
    Mettiamo il caso che lo fissi a 20 gradi , appena metto in moto l'anticipo già scenderà a 16 /17 gradi ?
  13. #88
    Filottrano (AN)
    In teoria si, ma va verificato con la pistola
    Vespa Club Ancona
  14. #89
    Sep 2012
    Fermo
    Non sarebbe un pò troppo poco per i bassi regimi ?! rimarrebbe in teoria come sta adesso col fisso .!?
  15. #90
    Filottrano (AN)
    Allora mettilo a 21 così ti ritrovi a 19 e al salire di giri arrivi a 16 15 gradi
    Vespa Club Ancona
  16. #91
    Sep 2012
    Fermo
    Allora ho costruito il ritardatore con potenzia scintilla seguendo lo schema , messo un trimmer regolato sui 230 ohm . L'anticipo era stato regolato in principio col fisso ha 16° da un mio elettrauto , ora io non avendo la strobo ,l'ho girato in senso antiorario di 5.5 mm che dovrebbe corrispondere (facendo due calcoli) ,a 22° . La vespa va in moto benissimo , ma anche sul cavalletto mi mura ( scoreggia ) a 3000/4000 giri . Ho provato anche con trimmer a 195 /200 ohm , ma non va ( forse leggermente meglio ) .
    Può darsi che debba anticipare di più ? mancano 4/5 mm per fine asola ! Ho accensione e volano HP con 130 doppia , candela BH7 Ngk .
  17. #92
    Filottrano (AN)
    Metti il trimmer a 220 ohm e metti lo statore a 1 mm dal fine corsa in anticipo
    Vespa Club Ancona
  18. #93
    Sep 2012
    Fermo
    Lo statore stava a 2 mm da fine corsa , adesso l'ho messo a tutto anticipato e il trimmer a 220 ohm , provo ma la vespa non va si punta dopo pochi mila giri ..... Allora ho diminuito man mano la resistenza e il motore mi murava sempre più alto . A circa 140 ohm e tutto anticipato la vespa sembra girare bene fino a tutti i sui giri ... volevo provare ad abbassare ancora la resistenza che dite ??
    Mi è sembrata un pò magra ( ho il 98 max con PHBL24 ) va quasi meglio con l'aria tirata !!??
    Non è che ho sbaglito qualcosa sullo schema ?? Ho seguito questo
    http://lnx.et3.it/Forum/topic/38282-...zia-scintilla/ è corretto ? il trimmer quelli piccolini al posto della resistenza ...
    Non vorrei fare dei danni al motore ...
    Ultima modifica di fiestaxr2i; 29-10-12 alle 20:31
  19. #94
    Filottrano (AN)
    Mi sa che è meglio se lo ricontrolli, assicurati di aver usato i condensatori adeguati, togli il trimmer e metti la resistenza fissa; poi, come ti dicevo, devi avere la pistola altrimenti non vai da nessuna parte e sul serio rischio di rompere qualcosa.
    Vespa Club Ancona
  20. #95
    Sep 2012
    Fermo
    La resistenza va bene tipo questa no ? http://www.ebay.it/itm/STOCK-5-RESIS...8#ht_500wt_923
    vedrò di rimediare anche la strobo o autocostruirmela .
    Se volessi provare senza potenzia scintilla, devo collegare solo "R1 e C1" no ? lasciando il verde invariato ...
  21. #96
    Filottrano (AN)
    I colori della resistenza non li ricordo a memoria, mi aiuto sempre con questo sito per sapere il valore esatto http://www.salvitti.it/geo/resistor/res1.htm
    Il potenzia scintilla non incide nel funzionamento..a meno che non hai usato un condensatore sbagliato.
    Vespa Club Ancona
  22. #97
    Citazione Originariamente Scritto da fiestaxr2i Visualizza Messaggio
    Visto che non ne farai un'uso professionale, la pistola te la puoi comprare, con poche decine di euro ne trovi di buone. Io l'ho presa in Germania 20€ spedita
  23. #98
    Re: anticipo variabile fatto in casa
    La mia è questa.
    http://bit.ly/SaI7IS
  24. #99
    Sep 2012
    Fermo
    é un poliestere da 1 microF 400V
  25. #100
    Sep 2012
    Fermo
    Questa potrebbe andare ?? http://www.ebay.de/itm/Zundlichtpist...ht_2990wt_1139
    per quello che costa , può essere valida ?
