Pagina 5 di 6 PrimaPrima ... 3456 UltimaUltima
Risultati da 101 a 125 di 145
Discussione: anticipo variabile fatto in casa
  1. #101
    Filottrano (AN)
    Re: Riferimento: anticipo variabile fatto in casa
    Se la vespa si accende non è lui il colpevole, togli il trimmer, metti la resistenza fissa e controlla il circuito.
    Fatto questo setta l'anticipo con la pistola, se continua a darti problemi toglilo e pazienza..si vede che non va bene per la tua configurazione
    Vespa Club Ancona
  2. #102
    Re: anticipo variabile fatto in casa
    Avevo partecipato pure io ad un'asta.. Alla fine me la sono portata a casa al prezzo del "compralo subito"
    Tieni conto che sono per uso "amatoriale", sono in plastica leggera, penso che con un uso intensivo in un mese la butti. Però per chi la usa un paio di volte a stagione secondo me vanno più che bene.
  3. #103
    Sep 2012
    Fermo
    L'importante che sia precisa , che faccia il suo lavoro
  4. #104
    Considerando che è praticamente "meccanica" (parlo di quella senza display) è quasi impossibile che non sia precisa
  5. #105
    Sep 2012
    Fermo
    Ho tolto il trimmer e messo resistenza da 220 ohm , controllato il circuito ma la vespa gira a poco più del minimo , sto aspettando la strobo ....
    adesso voglio provare a farlo funzionare senza potenzia scintilla ....non vorrei aver montato il diodo al contrario ? non ha un + ed un - ??
  6. #106
    Filottrano (AN)
    Più che un più e un meno il diodo ha un verso di montaggio proprio perchè a seconda di come si monta fa passare la corrente in un verso o nell'altro nel circuito.
    Il segno bianco impresso su di esso indica il verso di passaggio della corrente.
    Vespa Club Ancona
  7. #107
    Sep 2012
    Fermo
    Ho provato solo con il ritardatore : resistenza 220ohm e condensatore poliestere 2.2 microF 250V , ma non va lo stesso ... Sono esatti i componenti ??
  8. #108
    La fascia bianca sui diodi in pakage plastico o la fascia nera nei diodi in package di vetro indica in catodo. La corrente nel diodo passa dal anodo al catodo, mentre viene bloccata dal catodo al anodo.
    VOl.
  9. #109
    Filottrano (AN)
    Io di queste cose non ne capisco nulla, però se nei post precedenti avevo consigliato di:
    "Lo schema che ho seguito è quello postato alla prima pagina di VOL.
    Il coso giallo è il condensatore da 1 micro 400v; il coso grigio è il condensatore 2,2 micro 63 volts; quel coso nero e grigio è il diodo 1n4007 (e ricordo che il diodo ha polarità quindi va piazzato con la banda grigia verso il cavo verde); l'altra è la resistenza da 220 ohm."
    Non vedo perchè utilizzare componenti differenti..magari qualcuno competente prende spunto e sviluppa ulteriormente il circuito o capisce che usando altri valori ha lo stesso risultato; ma io, per non sapere ne leggere e scrivere, mi attengo a questo che è già stata testato.
    Inutile usare componenti alla rinfusa sperando che il tutto funzioni..poi se fate danni son cavoli vostri eh!
    Non lo so se il condensatore che stai utilizzando va bene o no..ma a quanto pare sembra di no!
    Vespa Club Ancona
  10. #110
    Sep 2012
    Fermo
    Io non riesco a vederlo il disegno sulla pagina di VOL .... non che puoi linkarmelo
    Questo qui tu dici ??http://www.vespaonline.com/tecnica/e...-corretto.html
    io non vedo nessun disegno ... Grazie
  11. #111
    C'è il server di imageshak down
    Le due immagini sarebbero qua:
    http://img249.imageshack.us/img249/d...png/1/w448.png
    http://img249.imageshack.us/img249/4...ayerfd0wp7.png
    Ma appunto non sono al momento visualizzabili
  12. #112
    Sep 2012
    Fermo
    Infatti no si vedono
  13. #113
    Sep 2012
    Fermo
    Cmq io ho messo la resistenza in serie sul rosso e il condensatore tra la resistenza e il bianco ....
    @ Mincio Dove l'hai acquistato visto che sei delle mie parti ??
  14. #114
    Filottrano (AN)
    Se non ricordo male l'ho preso da nasuti elettronica in ancona alla baraccola
    Vespa Club Ancona
  15. #115
    Sep 2012
    Fermo
    Eccomi quà , oggi mi è arrivata la strobo acquistata su ebay tedesco ( link postato in messaggi precedenti ) , provata e funziona .
    Trovato il PMS e fatti segni sul volano a 15 , 20 e 25 gradi :
    - senza Delayer con statore tutto anticipato la strobo segna sui 22/23° è normale così poco ??
    - metto il circuitino con il trimmer e a minimo stò sui 19/20° , accelerando posticipa fino a 14/15° fino a quando a metà / 3/4 di giri la vespa non va più , è come se è limitata .....
    - abbassando la resistenza aumenta un pò di giri ,ma non va lo stesso ...
    Cioè come arriva sotto a 15° il motore non va più .... e la strobo è ancora accesa , quindi la corrente alla candela c'è ancora !!?
    Vorrei provare a tagliare un pò l'asola dello statore per anticipare un altro pò . E' fattibile ? fino a quanti gradi di anticipo posso arrivare al minimo ?
  16. #116
    Filottrano (AN)
    Ma quanti giri fa il motore?
    Vespa Club Ancona
  17. #117
    Sep 2012
    Fermo
    Non lo so è un 130 doppia polini , mazzuchelli Amt186, 24 PHBL, proma , fasi originali
    E' possibile che ad un certo punto il motore è troppo ritardato e mura (sotto a 14°) ?
    Senza delayer tutto antiorario mi segna 22/23° è normale ?? quanto è di solito ?? Montando il delayer mi ritarderebbe troppo !!
  18. #118
    Filottrano (AN)
    Diciamo che faccia all'incirca 7500 giri in quarta (che anche qui andrebbe verificato con un contagiri), se sei convinto che il circuito e i componenti usati siano corretti prova ad anticipare ancora lo statore di 1 - 2 gradi.
    E' possibile che il motore digerisca male i 14°, anche perchè non è vero che più ritardi più il motore prende giri..o meglio, entro certi limiti funziona poi è contro producente (altrimenti viaggeremo tutti con anticipi prossimi al punto morto superiore a manetta).
    Se neanche così va pazienza..togli il ritardatore, ora che hai la strobo piazza l'anticipo a 18 -17 gradi e vai tranquillo..tanto non è quello 0,1cv che guadagni sotto coppia a cambiare il mondo.
    Vespa Club Ancona
  19. #119
    Sep 2012
    Fermo
    Grazie dei consigli , adesso cercherò di anticiparlo ancora un pò .
  20. #120
    Sep 2012
    Fermo
    Ho anticipato ancora di 3/4mm molando l'asola dello statore ,avendo così a minimo un anticipo di 22/23°, ma non va lo stesso . Solo abbassando il valore della resistenza prossimo ai 120 / 140 ohm migliora ...
  21. #121
    Filottrano (AN)
    Misura l'anticipo con la resistenza da 120 o 140 e se è a livelli accettabili lo lasci così, altrimenti, come dicevo, togli tutto e amen!
    Strano comunque che non ti funziona..sei praticamente il primo!
    Vespa Club Ancona
  22. #122
    Sep 2012
    Fermo
    Ho letto di un utente su "Vol" che ha la centralina ducati nera come la mia e che con la resistenza da 220 ohm non gli andava ... allora ne ha messa una da 130 140 , e un condensatore più grande da 3.3 micro . Proverò
    Grazie mille
  23. #123
    Sep 2012
    Fermo
    Riprovato con condensatore da 2.2 MicroF e trimmer regolato sui 105 ohm , sembra funzionare egregiamente ..
  24. #124
    Jan 2013
    colorina
    Resistenza da 65/70 ohm e condensatore 3,3 uf. Ritarda circa 3° da subito che vanno corretti con + 2 °, qunidi, su Px200, quasi a fine asola. Poi ritarda di o,7° ogni 1000 giri. Provata su T5 preparato, in 2° marcia, 90 km/h, 12,650 giri, esplosa la campana della frizione.
    Montata campana rinforzata della DRT, funziona perfettamente anche a quie regimi...
  25. #125
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da romanoborellini Visualizza Messaggio
    Ciao, benvenuto a postare su VR.
    Se vuoi presentati in piazzetta o qui http://old.vesparesources.com/in-pia...icorrenze.html
    Ma a parte i 90 in seconda, quello che mi lascia impressionato sono i 12650 giri in un motore large!!!
    Complimenti!!! Come ci arrivi a quei regimi? Altro che aprirsi la frizione!!
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
