Risultati da 1 a 25 di 145
Discussione: anticipo variabile fatto in casa
    VRista L'avatar di Tommy94
    May 2010
    Canosa
    Riferimento: anticipo variabile fatto in casa
    Citazione Originariamente Scritto da trinacria Visualizza Messaggio
    al forum al primo post spiega com e l impianto, poi a meta circa al 100 messaggio dice che ha sbagliato qualcosa nei fili
    correggere il verde con bianco
    fattosta che io ho comprato tutto e il delayer funge, ma il potenziatore nn va, poi volevo parlare del trimmer
    al posto della resistenza cosi si varia l anticipo manuale senza smontare nulla. in piu ho visto un altro posto su un altro forum dove uno ne ha inventato un tipo molto complesso di delayer ma li per me e arabo perche nn si capisce dove entrano e dove escono i fili se vuoi lo cerco e lo posto
    cmq se avete uno schema completo per la sei poli, chiaro e leggibile con dove entrano e dove escono i fili
    saro lieto di copiarlo
    prova a controllare il post su et3
    del trimmer tu parli di un ritardo diverso da quello da schema oppure una programmabilità completa della curva?
    per il delayer molto più complesso si dobrebbe trattare del delayer 6 poli rivisto per potenziare il segnale e quindi adattato al 4 poli ma se ricordo bene non funziona
    Poi con una bella strobo puoi fare tutti gli esperimenti che vuoi
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Su vol alla prima pagina trovi il disegno corretto; alla pagina 7 c'è un mio post per lo schema di montaggio
    Vespa Club Ancona
    VRista Junior L'avatar di trinacria
    Apr 2012
    appunto io l ho letto riletto ma nn ho capito niente a causa delle troppe interruzioni
    ma il disegno e corretto alla prima pagina?
    e poi tiene 12.000 giri?
    ho bisogno di parlarti riguardo a questo impianto
    ho degli amici che potrebbero programmarmiuna resistenza digitale servirebbe sapere cos passa nel rosso
    cosa passa nel bianco e cosa passa nel verde
    suppongo che nel rossio sia il segnale pk
    Apr 2012
    mincio il tuo schema e chiuso a me serve l interno del layer se puoi me lo posti e mi spieghi il diodo ha una riga in che senso va... io ho accensione hp 6 poli
    con bobine esterna nera (NON DUCATI ENERGIA) ho provato il delayer a giri alti mi scoppietta la candela vorre mettere il potenzia scintilla ho 2 condenza da 1uf 275v
    vorrei collegarli in serie o parallelo per avere 1 uf 550v il tecnico mi ha detto che 400v e la tolleranza e che cmq il condenza si piglia cio che vuole
    una volta che risolvo provvedero a vedere per il chip programmabile
    vediamo se riusciamo a farcelo per bene
    May 2010
    Canosa
    scusate l OT
    potresti dare anche un occhiata nella sezione tuning largeframe avevano cominciato un interessante progetto sulla costruzione di una centralina ad anticipo variabile con curve programmabili VR MADE poi non so perchè si è arenato
