Risultati da 1 a 25 di 145
Discussione: anticipo variabile fatto in casa
    Dec 2010
    mandrachia alta
    Riferimento: anticipo variabile fatto in casa
    Si si, nessun problema..il circuito è già funzionante..ma è un "generico" che va personalizzato a seconda del tipo di motore agendo sul valore della resistenza e sull'anticipo di partenza.
    Ah dimenticavo..per le vespe che usano il 4 polo verde della centralina c'è da modificare leggermente il collegamento altrimenti il deelayer va in corto.
    In poche parole c'è da scollegare il verde del blocchetto di accensione che arriva al polo della centralina e collegarlo al verde statore in ingresso del deelayer:
    All'inizio ci ero rimasto fregato anche io e non riuscivo a capire il perchè funzionasse sull'accensione V e non su quella dell'et3, poi comparando gli impianti elettrici delle vespe ho notato la lieve differenza:
    - L'et3, come altri modelli vespa (px ad esempio) "spengono" mandando in corto la centralina.
    - Altri modelli, invece, (pk50xl,v,etc..) "spengono" mandando in corto direttamente lo statore.
    e dove lo trovo lo schema del circuito?
    Jul 2009
    Citazione Originariamente Scritto da asseacamme Visualizza Messaggio
    G.L.F
    Italia,land of INTEGRALE
    Dec 2010
    mandrachia alta
    il trimmer va montato al posto di R1?...come va collegato?
    scusa ma le mie competenze elettroniche si limitano a sporadiche reminiscenze d'infanzia
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Onestamente non lo so..però, a rigor di logica, il trimmer ha 3 pin:
    - Ingresso tensione
    - Uscita tensione "regolata"
    - Massa
    I pin della tensione andrebbero saldati al posto della resistenza, per la massa credo che basti prenderla dal bianco..
    Servirebbe qualcuno più afferrato in elettronica..
    Vespa Club Ancona
    Jul 2009
    - Ingresso tensione
    - Massa
    Ho chiesto ad un amico e il terzo pin sarebbe il cursore..che nel modello elettrico è la freccia...se avete pazienza che mi risponda al messaggio gli ho chiesto dove lo devo collegare...gli ho spiegato che devo metterlo al posto di una normale resistenza.
    Ecco ha confermato che se devo montarlo così lo butto a massa e via...il trimmer funziona da partitore di tensione se avete un pò di conoscenze elettrotecniche...ora che mi ci ha fatto pensare è logico!
    G.L.F
