Risultati da 1 a 25 di 32
Discussione: Pinasco 225 aspirazione lamellare
    VRista Junior L'avatar di cosmijd
    Oct 2008
    Schambach Deutschland
    Avendo la valvola sbranata, stavo pensando di stravolgere il motore in questo modo. Voi dite che può essere una buona idea? E quali pezzi mi consigliate? Se l'albero devo cambiarlo, stavo pensando a un corsa 62 tipo quelli della serie pro (anche se costano 400€), voi che dite?
    VRista DOC L'avatar di tekko
    Riferimento: Pinasco 225 aspirazine lamellare
    ma vuoi montare un carburatore "esterno" tipo 28-30 phbh e simili, o vuoi rimanere col carburatore originale tipo SI ?
    VRista DOC L'avatar di Lz92
    Trani
    No, si stava pensando ad un pacco lamellare serio abbinato quindi ad un carburatore serio (sono suo cugino)
    Cagliari
    non c'è bisogno di prendere quegli alberi da 400€ .....rivolgetevi a tekko , ho visto su mercatino compro dei bei lavoretti eseguiti da lui
    come pacco lamellare io mi sono trovato molto bene con quello sotto.
    costa il giusto, va bene e non da problemi.
    MRP Reed Valve System PX RD350 30mm complete set, MRP - High Performa
    come carburatore puoi mettere il classico dellorto 28 o 30. oppure io mi sono trovato bene anche con i koso 30, senza powerjet. costano poco e si carburano facilmente.
    che marmitta monterete?
    Marsiglia
    guardatevi anche questa discussione sulla convenienza o meno di mettere su la biella 60-62 ecc.
    http://old.vesparesources.com/tuning...-e-perche.html
    gian
    Trani
    Citazione Originariamente Scritto da tekko Visualizza Messaggio
    JL left hand, l'obiettivo è fare un bel motore turistico tutto votato alla coppia, in grado di digerire i rapporti 24/63 come niente fosse (correggimi se sbaglio)
    Cagliari
    ho solo espresso il mio giudizio su dei lavoretti che ho visto sia qui che su l'altro forum
    Cagliari
    ma è un 4 petali medi?
    come sezione prende solo un semicarter o tutti e due?
    Lo chiedo perche sto cercando un bel pacco che usi tutto il carter e punti al centro
    Aug 2011
    Sicilia Bedda
    intendevi la corsa?
    la biella sara sempre da 110 visto che è un 200
    Cagliari
    Citazione Originariamente Scritto da ampc78 Visualizza Messaggio
    intendevi la corsa?
    una volta aperto puoi mettere la biella che vuoi
    Aug 2011
    Sicilia Bedda
    non lo vedo bene un 200 con la biella da 105, poi come si dice dalle mie parti
    "ognunu piscia e sa talia"
    Cagliari
    neanche io .... pensa che nel motore 177 che devo fare monterò c57 con biella 110
    Aug 2011
    Sicilia Bedda
    questa soluzione mi piace assai, si smorzano di molto gli attriti e dovrebbe girare molto fluido e poi basta 1 basetta da 5mm.
    IO con l'espansione metterei :
    -23/64 quarta z36 (soluz. economica)
    -24/63 con nuovo quadruplo DRT e quarta z36 (soluz. costosa)
    Se invece monti un simil-padellino tranquillo di 24/63 e z36 con quadruplo originale.
    MA il pinascone ce lo avete gia, oppure lo devi comprare?
    no perche se lo devi comprare io farei polini alluminio, corsa57, lamellare.....etc....
    è il classico pacco della vecchia rd350.
    4 petali. non so cosa intendi per medi, la dimensione delle lamelle?
    prende un solo semicarter, in pratica per montarlo devi solo raccordare e non saldare nulla.
    io ne ho montati alcuni e funzionano bene, e durano.
    è chiaro che se ci pianti un bel pacco, magari in zona piu centrale e sotto il cilindro è un altra storia. ma è anche un altro lavoro....
    Trani
    Riferimento: Pinasco 225 aspirazione lamellare
    Abbiamo già il Pinascone e i rapporti 24/63; l'unico inconveniente è che il cilindro ha i suoi bei 60.000 km, ed è stato lucidato ben tre volte... il pistone invece è seminuovo. Cosa potete consigliarci riguardo il cilindro? Potremmo montarlo senza problemi?
    Eventualmente un nuovo Polini in alluminio si potrebbe configurare da coppia per tirare rapporti lunghi (appunto 24/63) o è più improntato ad avere tanti giri e altro non si può fare, tipo il Malossi? Ho guardato le foto della travaseria (su SIP) e dalle luci penso che sia una sorta di jolly, un po' come il fratello minore 177. Mi confermate queste impressioni?
    Cagliari
    intendo la rigidità delle lamelle.
    Vorrei realizzare un motore da prestazioni e potenza, son curioso di vedere quanto si può spremere un motore vespa....ovviamente senza spendere l'impossibile ma lavorandoci con cura e nei dettagli , quelle turistico c'è l'ho
    VRista Senior L'avatar di marcots
    Trieste
    con la coppia del polini ci scavi l'asfalto! il mio non ha nessun problema con 24/63 (quarta z36) divertente anche in due e in città!
    Trani
    Citazione Originariamente Scritto da marcots Visualizza Messaggio
    Mmm... questa si che è una bella notizia...
    le lamelle hanno spessore 0,4, sono in vetronite
    con che marmitta?
    Aug 2011
    Sicilia Bedda
    con l'aratro????
    Oct 2008
    come ha già detto Lazzaro, il gt è parecchio stanco ed eventualmente potrei anche cambiare squadra, purchè non sia costretto a cambiare rapporti e marmitta. Sono una persona che non usa mezzi termini: o tutto, o niente. Quindi consigliatemi, sia per l'albero (cambiare per cambiare, se va bene, aumenterei la corsa) che per il pacco lamellare senza usare mezzi termini.
    Ps. nei miei progetti futuri ci sono anche l'adozione di una nuova testata e di una centralina ad anticipo variabile
