Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: carburazione
    Oct 2011
    Calliano
    carburazione
    Salve a tutti, ho tolto la marmitta catalitica alla mia px 150 è ho montato una pinasco, come dicono i guru del forum ho cambiato i getti del carburatore, ora la vespa in marcia và meglio la terza è molto più piena ed ha acquistato un po di velocità di punta l'unica cosa è in prima quando lascio la frizione senza dare gas si spegne! per risolvere questo problema come posso fare? devo solo regolare la vite famosa del carburatore? se si come. Grazie a tutti in anticipo
    Nei dintorni di Bologna
    Riferimento: carburazione
    scusa ma non capisco il problema, se lasci la frizione senza dare gas si deve spegnere...è normale
    Oct 2011
    Calliano
    scusate l'ignoranza ma io pensavo che non dovesse spegnersi, quando ero ragazzino la mia vespa col 75 non si spegneva, spuntava normalmente un po come si fà con la macchina quando si impara a guidare!
    VRista Senior L'avatar di Vespizza
    Sep 2006
    Pisa
    Come dice FedeBO non si tratta di un problema..anche le macchine a benzina lo fanno. Forse forse con la mia 200 se lo lascio piano piano riesce a rimanere accesa. On ogno caso non credo ci sia soluzione a questo a meno di non alzare il minimo di molto e fare delle belle sfrizionate con rotture annesse.
    Cagliari
    se no fai la prima vespa diesel.... dai scherzo cometi hanno già detto è tutto normale
    Oct 2011
    Calliano
    ok sorry!!
