Pagina 5 di 10 PrimaPrima ... 34567 ... UltimaUltima
Risultati da 101 a 125 di 242
Discussione: Habemus Rallam....
  1. #101
    VRista DOC L'avatar di EzioGS160
    Brindisi
    Riferimento: Habemus Rallam....
    Complimenti per la bellissima vespa.
    Una curiosità il serbatoio dell'olio e in lamiera? se si hai avuto problemi con il montaggio del bicchierino? Io sono già al terzo bicchierino che cambio nel giro di due anni e mi sono accorto che quelli moderni hanno una filettatura diversa, forse adatta ai serbatoi in plastica dei PX.
  2. #102
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Due domande.
    Quella staffa dietro al motore è per la centralina elettronica? Come l'hai avvitata? Hai forato e filettato il carter?
    E poi, all'anteriore monti una molla ed un ammo normale? O una rinforzata dipinta di nero ed un ammo ape?
  3. #103
    Su a Sud
    Citazione Originariamente Scritto da EzioGS160 Visualizza Messaggio
    Ezio,si e' di lamiera e il bicchierino e' stato avvitato normalmente.Comunque,ho fatto il foro d'alloggiamento leggermente...comodo e penso di non avere problemi.Lo stesso foro...comodo l'avevo fatto anche alla Nina2,sette anni fa.
    Due domande.
    Quello e' un motore con AE (Tappato) e mix,quindi la staffa era diversa dai motori no AE.Da un lamierino da 3mm in alluminio,ho ricavato la staffa che non avevo.
    La molla e' la gemella di quella che diedi a te,quindi rinforzata e cromata.L'ho sabbiata e riverniciata.L'ammortizzatore e' lo stesso che ho sotto Baganedda,un Carbone.Mi ci sono trovato molto bene e solo adesso comincia ad ammosciarsi un po',pero' sai bene che il...pane alle mie vespe,glielo faccio...guadagnare.
  4. #104
    Campomarino CB
    Zio, ma quel fermo che tiene unite le due guaine del cambio si trova in commercio? Perche io non l'ho montato sul mio 200 e credo che sia anche la causa di qualche piccola imprecisione nel cambiare le marce...
  5. #105
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Non hai lasciato nulla al caso
    E' vero che ora mi stupisci con questo? Rev Counter/Speedometer SIP | SIP-Scootershop.com
  6. #106
    Su a Sud
    Citazione Originariamente Scritto da lospecial Visualizza Messaggio
    L'ho recuperato dalle guaine di una Primavera,e' d'alluminio contrariamente a quelli in rame che conoscevo io.Se la Piaggio l'ha messo servira' a qualcosa no?! Quelle guaine,e anche i cappuccetti,sono sempre le Shimano originali teflonate.
  7. #107
    Su a Sud
    Come fai a saperlo,chi te l'ha detto?? Scherzi a parte,e' il prossimo acquisto e mi servira' per tenere d'occhio il Pinascone,ma per quest'anno ho terminato il budget Vespe.
  8. #108
    Nei dintorni di Bologna
    che bella zione!mi dispiace per la guaina della frizione, ma dici che devi rismontare il manubrio per forza?io di large non ne ho ancora smontate, ma mi ricordo quanto ho impiegato a recuperare quella del gas dell'ET3 che mi era scivolata dentro il canotto con il manubrio ovviamente montato!ho impiegato circa un'ora ma ce l'ho fatta senza dover smontare nulla
  9. #109
    Su a Sud
    Quanto meno lo dovro' sollevare e cosi perdero' tutte le regolazioni e gli aggiustamenti che avevo fatto.Guardando cosi,neanche la vedo...mannaggia
  10. #110
    VRista Junior L'avatar di omarone
    Aug 2011
    mammamia, non mi regge la pompa a montare così il motore... e poi la vespa cappottata...
    Troppa confidenza, non ce la farò mai
    Ma questo è il sistema "calabrone" o è l'unico modo per fare questa operazione da solo?
  11. #111
    Citazione Originariamente Scritto da omarone Visualizza Messaggio
    guarda ... io non so quanto sia più complicato montare un motore large ... io ho montato quello dell'ET3 da solo con il telaio appoggiato su una cassetta, quindi di pochissimo sollevato da terra ... se ce l'ho fatta io ... ce la fa chiunque!Basta avere pazienza e accortezza
  12. #112
    Su a Sud
    E' il sistema o cosi',o cosi'. MrOizo,invece,mette a terra la vespa coricata e monta il motore di alto,mentre io ho fatto calare la carrozzeria ,piu' leggera,sul motore.
  13. #113
    Campomarino CB
    Io invece uso un sistema simile... Smonto la ruota anteriore in modo da abbassare la vespa davanti lasciandola sul cavalletto e faccio entrare il motore che con la vespa abbassata entra molto facilmente...
  14. #114
    Aug 2011
    Io pensavo di poter fare più o meno col sistema che dice FedeBo sopra...
    Montare cavalletto, avantreno e poggiare la parte dietro del telaio sollevata...
    Non ci va in questo modo? Parlo di una sprint veloce...
  15. #115
    Su a Sud
    Ma ti rimane alto il trave centrale,ti tocca sollevarlo e farlo in parallelo per far entrare la scatola carburo.Di solito faccio cosi,ma visto che l'avevo sul tavolo,in alto,ho provato cosi ed e' meno faticoso.Chiaro che non succedera' piu' di avere la vespa in quella situazione.
    Stessissima situazione di sopra.Ora vi lascio la buonanotte,domani altra giornata impegnativa.
  16. #116
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Ti conosco mascherina
  17. #117
    Moderatore VRista Silver L'avatar di ruggero
    Toscana
    Ciao Zione, mannaggia, mi dispiace per l'inconveniente della guaina frizione, e non intendevo certo alimentare l'incacchiatura con le mie battute!!! Ma non te la prendere, ne succedono di peggio! Si vede che il destino ha deciso di "controbilanciare" la velocità fotonica con cui stai rimontando la rallona!
    Pensi che la vedremo alla 3mari?
  18. #118
    VRista DOC L'avatar di PANZ
    Nov 2010
    Citazione Originariamente Scritto da ruggero Visualizza Messaggio
    .........se il "montatore" và di questo passo la vedremo il 28
  19. #119
    Formigine
    Metto le foto di oggi,e per Ruggero,dove si intravede l'Antro.
    Ora ho capito, unica cosa che non mi capacito..dal tavolo operatorio all'alza vespe, l'hai tenuta su dal davanti, non hai fatto una fatica immane?
  20. #120
    VRista Senior L'avatar di blu
    provincia di Roma
    Una volta finito il restauro, sarebbe bello rifare la versione odierna di questa foto!!!!!
  21. #121
    VRista Silver L'avatar di duecentorally
    Minchia, per colpa del lavoro infame mi ero perso tutta stà carne al fuoco......
    Zio che dolce e vellutato senso di calda ed amicale....INVIDIA.....!!!!!!!
    Sei il solito cazzone di perfezionista della minchia...!!!!!
    E poi questa "CHARMS" (gli anziani sanno cos'è..) da scartare e leccare.....
    E poi quel cacchio di motore super potenziato.....
    E no, cacchio, non vale........
    Vabbè, ti aspetto a Lecce, mè....
  22. #122
    Formigine
    Citazione Originariamente Scritto da duecentorally Visualizza Messaggio
    "CHARMS"
    era una caramella?
  23. #123
    Colignola (PI)
    Enrì, sai com'è: i pensionati devono pure trovare un modo per ammazzare il tempo...
    Pace e bene!
    Francesco
  24. #124
    Campomarino CB
  25. #125
    Dragoni di Lequile
    E io glielo ricordo sempre che "la perfezione non esiste"
    Ma lui imperterrito continua
