Risultati da 1 a 23 di 23
Discussione: Apertura SI 24 con mix
    Jan 2009
    Salve,
    come da titolo non si apre completamente il carburatore, ovviamente solo col mix attaccato, restano 4/5mm di ghigliottina. Per farlo aprire completamente dovrei tagliare questa parte? Non è smontabile a quanto vedo, o sbaglio?
    Dario
    Edit. Mi sa che è da officina, sorry...
    • Tipo File: jpg nn.jpg (54.5 KB, 0 Visualizzazioni)
    Formigine
    Riferimento: Apertura SI 24 con mix
    Non è che si sfila quella ghigliottina?
    dall'altra parte, com'è fatto?
    Jan 2009
    Eh infatti se si sfilasse sarebbe il massimo (se si deve tagliare). Sembra come saldato e poi spianato... Aspetta che ti faccio una foto
    Formigine
    Da quello che ho capito, se la tagli, aumenti l'apertura del mix, giusto?
    VRista DOC L'avatar di Mega
    Jan 2008
    Catania
    Salve,
    Dario
    taglia taglia, lo spiegavo tanto tempo fa in questo post.
    http://old.vesparesources.com/tuning...urlyswiss.html
    Formigine
    Citazione Originariamente Scritto da Mega Visualizza Messaggio
    Non riesco a trovare il passaggio, avevo letto quel bel thread...ma non riesco a capire..
    Comunque, dall'alto della mia altissima ignoranza, sono curioso....se tagli entra più olio?
    Jan 2008
    Catania
    se tagli ti permette al carburatore 24 di aprirsi tutto.
    Marsiglia
    lo trovi a pagina 3 nelle immagini che ha caricato mega (chiarissimo come sempre )
    gian
    gian
    Formigine
    Visto...
    quindi, correggetemi se sbaglio, ma cerco, stamattina di capire al 100%...tagliandolo il 24 apre del tutto, cosa che invece, originariamente non succede.
    Questo accade solo con il miscelatore, dico bene?
    (la mia vespa non ha il miscelatore ed è un bel pò che non lo apro..)
    Jan 2008
    Catania
    Visto...
    se non miscelatore il problema non esiste.
    Formigine
    Capito!
    ..dopo un pò ci sono arrivato..ma ora so una cosa nuova!
    Jan 2009
    Grazie mille Mega, come pensavo...
    Dimmi una cosa, ma non è smontabile vero?
    Jan 2009
    Ecco la foto per Gabri...
    In pratica, come vedi, l'apertura della ghigliottina è vincolata dal leveraggio del mix, che fa da regolatore del pompante. Togliendo quel pezzettino aumenti il finecorsa e recuperi quei 4/5mm di non apertura totale della ghigliottina.
    Formigine
    ora ho capito, nel mio infatti, è diverso.
    se non erro, il mix, è smontabile?
    ovvero, non riesci a levare quel leveraggio, per andare ad agire su quella "bavetta da togliere"?
    Jan 2009
    Si smontabile ma non mi pare ci sia modo di togliere il leveraggio da tagliare.. Devo guardarlo meglio..
    my car
    Mi sa che non è smontabile,se poi non trovi il ribattino per richiuderlo,a me mancava il perno del filo del gas...alla piaggio vendono solo il coperchio intero e alla fine ne ho preso uno usato completo.
    http://old.vesparesources.com/offici...-info-mix.html
    Jan 2009
    Risolto, grazie ancora Carmelo! Ora apre completamente
    Visto che non è smontabile ho agito diversamente. Qualche foto, può tornare sempre utile
    Formigine
    Dario, cribbio, i GUANTIIIIIIIIIIII afare ste cose, che poi rischi di farti male!
    ottimo, quindi l'hai tenuto aperto da sotto, azionandolo dall'altra parte?
    Jan 2009
    Sisi incastrato nella morsa come se fosse a metà gas.
    Gabri se ti mando un macro sulle dita... Ho una 30ina di scaglie di ferro fra indice medio e pollice da quando ho lavorato l'albero del PX che aimè non riesco a togliere... Ah e avevo i guanti!
    Beccati soltanto l'indice...
    Formigine
    Hai la vitiligine sull'indice?
    metti due guanti per quelle cose..in nitrile!
    Jan 2009
    Si ma da un pò... Ormai ci sono quasi affezionato, gli ho dato un nome ad ognuna...
    Anzi se qualcuno sa come rimuoverli senza l'amputazione della falange mi farebbe un piacere...
    Formigine
    Ce l'ho pure io, sul dorso del dito indice sinistro...
    non penso si tolgano,manca la melanina o melatonina (insomma una cosa del genere) nella pelle, se non è estesa non succede nulla..
    Apr 2012
    Massarosa
    Scusate ma il discorso della modifica con il tubetto di rame , in pratica e perche in origine l' olio passa dal cataletto e sotto ce la guarnizione non bucata e l olio scorre invece con il tubetto ci passa dentro? Non e che influenza la portata.
