Pagina 11 di 15 PrimaPrima ... 910111213 ... UltimaUltima
Risultati da 251 a 275 di 367
Discussione: DIY - Restauro Conservativo VL2 "Struzzo" 1955
  1. #251
    VRista L'avatar di Rik_Mackey
    Apr 2012
    Re: DIY - Restauro Conservativo VL2 "Struzzo" 1955
    purtroppo no; quella era montata.
    ho rifatto la guarnizione con 2 strati di guarnital 0,5 e rimontato il condotto
    poi ho sfrullinato il pezzo di cuscinetto rimasto incastrato
    adesso ho un "problema" con la guarnizione in feltro del mozzo anteriore
    le dimensioni sono corrette (37x47x5) ma c'è qualcosa che non mi torna:
    il feltro non dovrebbe inastrarsi in quell'alloggiamento circolare sul mozzo, cosicchè il cuscinetto lo tenga fermo?
    se dovesse essere così il feltro non ci va
    qui invece abbiamo delle sigle sul bullone dell'ammortizzatore
    forse trattasi dell'indice di carico
  2. #252
    Jan 2008
    Genova Sestri ponente
    il feltrino lo hai preso da pascoli, vero? non va bene, a me si è sfondato subito e mi si è allagato il tamburo di grasso dopo pochi metri...
    se te lo fai te bene con del normalissimo feltro da merceria spendi 100 volte meno e non hai problemi di perdite...
    La sigla sul bullone indica la classe di resistenza dell'acciaio
    « A Lardæa de tæra antiga,
    figgie belle no ghe n’è miga.
    Quelle belle che ghe son,
    son tutte a Castigion »
  3. #253
    Apr 2012
    a dir la verità l'ho presa da SIP
    ma ho notato che sip alcune cose le prende da pascoli..dunque può essere.
    quindi mi confermi che il feltro va alloggiato dentro quella scanalatura?
    però le dimensioni sono diverse
    il feltro è 37x47
    la scanalatura 37x45
    comunque oggi mi sono dato da fare:
    ho rimontato il motore sul telaio
    ed è in corso il rimontaggio dell'asse anteriore
    c'è però una cosa che mi impensierisce:
    agendo sulla leva dell'avviamento, a metà della corsa prima che attacchi
    si sente un clack
    ma non sembra venire dal boccolo dell'avviamento; piuttosto da dietro il volano.
    tutte seghe mentali?
  4. #254
    Apr 2012
    giornata dedicata alla marmitta
    stamattina barbecue
    e relativa pulizia con acqua; successivamente ho lavato abbondantemente con alcol che essendo altamente igroscopico assorbe tutta l'acqua ed evapora
    nel pomeriggio pulizia con ferox sciogli ruggine (non il convertitore, che rimane viola, ma lo scioglitore) e spazzola d'ottone; pronto per il trasparente
  5. #255
    Milano
    Grande Rik, continuo a seguirti in silenzio vista la mia totale ignoranza in fatto di vespe di quel periodo. Quando sarà finita sarà uno spettacolo vista la passione con cui stai eseguendo il lavoro. Bravo, ancora complimenti
  6. #256
    clerville
    certo che accendere il camino oggi..............
  7. #257
    Apr 2012
    Eheh fortunatamente non è un camino ma un forno (tipo per pizze) che ho in giardino.
    Ma del clack non mi dite nulla? :)
  8. #258
    Apr 2012
    Citazione Originariamente Scritto da gluglu Visualizza Messaggio
    ciao gluglu, mi ero perso questo commento..
    grazie mille, fa sempre piacere ricevere apprezzamenti; su questo tipo di restauri (quando la bestemmia è sempre in agguato) sono una componente fondamentale per mantenere la calma :D
  9. #259
    VRista Junior L'avatar di kiwi
    Feb 2008
    ferrara
    usa la calamita snodata (pochi euro nei brico) per tirar fuori le scaglie di ruggine dalla marmitta dopo l'asciugaturaaaa.jpg
  10. #260
    Apr 2012
    ahahhah ottimo! :)
    ieri ho trovato una buona offerta per una dinamometrica e me lo sono presa (proxxon mc30 a 59€)
    dove trovo una tabella con tutti i serraggi?
    grazie ;)
  11. #261
    Feb 2008
    ferrara
    ho sempre usato per le wideframe questa tabella
  12. #262
    Apr 2012
    perfetto grazie mille!
  13. #263
    Apr 2012
    qualche aggiornamento:
    feltro messo e albero montato
    ho rimontato tutti i cavi; qui un particolare del cambio
    ed ho pulito e rimontato il carburatore sostituendo la guarnizione della vaschetta
    domanda: è normale che l'acceleratore rimanga bloccato e vada riportato in posizione 0 a mano?
    la ghigliottina da sola scorre bene, così come il cavo e la manopola; in effetti a pensarci la mollettina che sta dentro al carburatore è un po' leggerina per riuscire a riportare in posizione la manopola; però mi pare strano che si blocchi; non è che ci va qualche altra molla?
  14. #264
    Apr 2012
    dimenticavo
    mi sono ritrovato questi due bulloncini
    secondo voi di che sono?
  15. #265
    Apr 2012
    ok ho appena scoperto che la manopola si richiama da sola dal px in poi..non si smette mai di imparare..
  16. #266
    Apr 2012
    finalmente a terra!
    PS: mi sa che la ventola sbatte sul copriventola; ogni tanto si sente strusciare
    PPS: i bulloncini sono della targa
    Ultima modifica di Rik_Mackey; 28-07-13 alle 16:52
  17. #267
    clerville
    scusa la domanda ,ma le carrozzeria l'hai gia' lucidata? e il copri fili del cambio
    non lo metti?
    Ultima modifica di eleboronero; 28-07-13 alle 19:12
  18. #268
    Apr 2012
    No anzi, la carrozzeria è tutta impolverata.
    sicuramente gli darò una passata di cif perchè viene bene; dici di lucidarla? Con che?
    il copri cavi lo metterò alla fine una volta regolato bene il cambio :)
  19. #269
    clerville
    intanto che l'hai smontata potevi lavarla,passare un polish per carrozzeria e lucidarla sempre con polish di finizione per carrozzeria cos'ì fai meno fatica e il lavoro viene molto bene.
  20. #270
    Apr 2012
    ti dirò; come viene passando il CIF mi piace molto, perchè leva quella patinetta giallognola ma la vernice rimane "vecchia".
    ho paura che lucidandola vada a stonare con le parti in cui la vernice manca proprio;
    ad esempio sul parafango (ma vedrete più in la anche le chiappette) mi sembrerebbe brutto vedere la vernice tutta bella lucida interrotta da quei graffi.
    invece così mi da l'idea di uno che è uscito con la vespa nel 1960 e c'è appena cascato rovinando la carrozzeria.
    e uno che ha appena fatto il botto non ha la vespa lucida
    è come se mi riportasse indietro nel tempo
    non so se sono riuscito a spiegarmi
    comunque grazie per il consiglio
  21. #271
    Apr 2012
    Ma nel cambio che olio ci va? Ho letto sae 30 per tagliaerba..
  22. #272
    Feb 2008
    ferrara
    si sae 30 per tagliaerba (lo trovi al merc.tone uno ecc) anche 4T
  23. #273
    Lamporecchio (Pt)
    Occhio che Castrol ha recentemente fatto uscire un SAE 30 sintetico. Non so se abbia degli additivi anticipo attrito, ma ne esistono 2 versioni.
    Smirsiév!!
  24. #274
    Apr 2012
    stamattina mi sono girato i vari brico leroymerlin etc..
    avevano il sae 30 ma sintetico
    allora ho preso un motul 10w30 minerale
    questo
    e qui sorge la domanda: sono riuscito a metterne circa 100 ml
    ho usato due siringoni da 60
    la prima è andata liscia
    la seconda l'ho spremuta tutta (quindi totale 120) ma poi ne è uscito un po'
    il manuale dice che l'olio deve arrivare al livello del tappo di carico; ma 100 ml non sono pochi?
    poi tanto per non farmi mancare nulla ho problemi di accensione
    la candela non fa la scintilla
    da dove comincio?
    condensatore e puntina nuovi
    anticipo ok
    ho provato a misurare la continuità della bobina dello statore e segna circa 0,5 (tester settato a 200 ohm)
    che vuol dire?
    cacchiarola già sognavo un ferragosto in vespa e invece
    edit: mi sono dimenticato di dire che la batteria non è collegata ma se non sbaglio quella alimenta solo i servizi quindi con l'accensione non dovrebbe spartire nulla
    Ultima modifica di Rik_Mackey; 08-08-13 alle 13:10
  25. #275
    Apr 2012
    scintilla ok; fortunatamente era solo un contatto a massa.
    dell'olio che mi dite? in rete ho letto che ce ne vanno 250cc ma forse non si riferisce alle wide
