Pagina 12 di 15 PrimaPrima ... 21011121314 ... UltimaUltima
Risultati da 276 a 300 di 367
Discussione: DIY - Restauro Conservativo VL2 "Struzzo" 1955
  1. #276
    VRista L'avatar di Rik_Mackey
    Apr 2012
    Re: DIY - Restauro Conservativo VL2 "Struzzo" 1955
    vespa partita! ma muore appena lascio l'aria
    ho due quesiti:
    1-il rubinetto perde; dall'esploso sembra che ci sia una guarnizione con due buchetti; si trova?
    2-il carburatore ha qualche regolazione (tipo vite aria?)
  2. #277
    Apr 2012
    e il copri fili del cambio
    non lo metti?
    Ho capito solo ora questo intervento; intendevi il coprifili di gomma? Perché io ho quello di metallo, ma sopra ci va quello in gomma?
  3. #278
    clerville
    il coprifili in alluminio è un optional di serie ci va quello in gomma assieme ai 3 tubicini che vanno negli innesti del telaio e devio luci ,per il rubinetto devi cambiare la guarnizione.
    GUARNIZIONE RUBINETTO BENZINA VESPA 50 125 150 200 FARO BASSO SPRINT VESPA 50 PX | eBay
  4. #279
    VRista Junior L'avatar di kiwi
    Feb 2008
    ferrara
    Guarnizione 3 buchi va bene. Nessuna regolazione per carburo tranne seeger
    alla seconda tacca dello spillo di default
  5. #280
    Apr 2012
    ok grazie
    una domanda
    ma se io ho una vl2, e di questo sono sicuro, perchè la guarnizione per il mio serbatoio è indicata come vl1, e quella indicata come vl2 non ci va?
    vl1 (giusta per me)
    vl2 (sbagliata)
  6. #281
    clerville
    risposta semplice per me ci arrivi da solo....................se leggi il catalogo ricambi!
  7. #282
    Feb 2008
    ferrara
    ... occhiali per non confondere il 3 con il 2
  8. #283
    Apr 2012
    la risposta più logica è che da un certo telaio in poi abbiano cambiato la scocca probabilmente per alloggiare un serba più grande.
    ed in effetti la sparelist conferma ciò
    se non fosse che indica l'inizio della modifica con la produzione della vl3
    ora, la mia è una vl2 (sta scritto dappertutto e alcuni particolari lo confermano) con telaio 309**
    sono confuso :)
    fermo restando che nella mia esperienza con mezzi d'epoca ne ho viste di tutti i colori circa la corrispondenza tra modello e numero di telaio
    che sia una scocca di vl1 avanzata allestita come vl2?
    la vl1 da che telaio a che telaio va?
    @kiwi: non ho capito che intendi :)
    Ultima modifica di Rik_Mackey; 27-08-13 alle 08:21
  9. #284
    Feb 2008
    ferrara
    Le guarnizioni vl 1 e 2 sono identiche varia dalla vl3 ... la battuta era riferita a guarda il catalogo ricambi (come diceva eleboro) e non scambiare il vl2 per vl3
  10. #285
    Apr 2012
    Si ma allora perché tutti i ricambisti dicono che la guarnizione per la vl2 è quella più grande che invece dovrebbe essere del vl3?
    Perché non ci capiscono una mazza?tutti?
    Mah :D
  11. #286
    clerville
    la seconda che hai scritto! e' come quando si riferisce ad un modello tipo: modello '53 per il vm1 quando in effetti era in produzione anche nel '52 ecc.ecc. il vl1e 2 sono uguali di scocca (il vl1 fino al telaio 17000 era solo senza batteria)e vanno fino al telaio 63100. dal 63101 al 132700 sono vl3 con carburo diverso,clacson ecc.ecc.
  12. #287
    Feb 2008
    ferrara
    quoto in pieno eleboronero
    per gli increduli ecco un estratto del catalogo ricambi piaggio vespa 150
  13. #288
    Apr 2012
    Ma questo che catalogo è? Io ne ho uno diverso.
    Poi ho 3 domande:
    Il listello di gomma del cofano destro come si tiene? Dietro c'è un rivetto ma davanti?
    Sul rinvio del conta km alla ruota ci va un cappuccio di gomma?
    Come posso invecchiare i vari elementi in gomma (manopole e gommini vari)?
    Grazie ;)
    Ultima modifica di Rik_Mackey; 29-08-13 alle 16:12
  14. #289
    clerville
    1-dietro c'e' un ribattino di alluminio ,davanti nulla.
    2-sì
    3-passaggio nel the caldo..........
  15. #290
    Feb 2008
    ferrara
    Il catalogo e' della 150 e gl...lo scarichi dai diversi siti (copertina celeste) ci sono i codici e i nomi dei diversi ricambi
    Per la vintagizzazione (possiamo chiamarlo così') fai come dice eleboro ...immersione nel tea bollente (da 30 min a tre ore) o nel caffè bollente (stesso tempo ma controlla ogni 30 minuti, il tempo dipende dalla qualità della ggomma orse con il tea la gomma diventa più gialla e col caffè bianco sporco
    Ultima modifica di kiwi; 29-08-13 alle 21:10
  16. #291
    Apr 2012
    bene bene, utilissimi come sempre ;)
    kiwi ho trovato questo tuo intervento molto esaustivo
    Citazione Originariamente Scritto da kiwi Visualizza Messaggio
    L'interruttore dello stop della mia precedente foto (compra quello a tirare”) vafissato al bullone che tiene il motore sul suo braccio con staffa piegata a 90 gradi (foto 1)
    La catanella la puoi collegare con del filo di ferro alla camma (facendoun foro), al bulloncino della camma o alla coda del cavo freno (quest'ultimo con un morsetto) (foto 2,3)
    Dal contatto A del'interruttore stop manda un filo sino alla presa bassatensione e collegalo a S (foto 4)
    Dal contatto B dell'interruttore manda un altro filo alla lampadina dellostop del portalampade a 2 luci (posizione e stop) che avrai nel frattempo acquistato (esternamente è uguale all'originale) e assicurati che la lampadina abbia una massa sulla carrozzeria (è la stessa della lampadina delle luci di posizione). Il filo lo fai passare attraverso il tubo che collega il portalampade con il vanosotto il serbatoio a fallo uscire assieme ai fili che vanno allapresa BT ma lo fai proseguire sino all'interruttore stop) foto 5 ... ringrazio i proprietari delle foto che ho rubato sul forum
    Allegato 119385Allegato 119386Allegato 119387Allegato 119388Allegato 119389
    ma sei sicuro che l'interruttore vada preso a tirare?
    perchè collegandolo alla camma del tamburo si aziona a lasciare
    oppure a tirare si intende che quando è tirato il circuito è aperto e quando lasci (cioè freni) il circuito si chiude e accende lo stop?
  17. #292
    Feb 2008
    ferrara
    contatto (aperto) a tirare significa che la catenella tiene sempre in trazione l'interruttore che fa contatto solo quando frenando viene rilasciata
  18. #293
    Aug 2009
    SIRACUSA
    Citazione Originariamente Scritto da Rik_Mackey Visualizza Messaggio
    ho due quesiti:
    la vespa muore forse perche' il getto sara' leggermente otturato o c e' qualcosa nella vaschetta del getto e cmq devi sempre provarla col filtro montato perche un afflusso di aria senza filtro risulta maggiore e non adatto alla razione di benzina che da il getto ,quel getto e' adatto alla portata di aria che da il filtro
  19. #294
    Apr 2012
    ok grazie a tutti
    ho ancora qualche questione da risolvere:
    sono 2 ore che il gommino della leva del rubinetto è a bagno nel thè caldo ma non accenna a screpolarsi XD
    questo cappuccio vabene? ma siete sicuri che sul vl2 ci vada? su vespa tecnica sembra che ce lo abbia solo la vl3 :)
    grazie come al solito
  20. #295
    Aug 2009
    SIRACUSA
    ok grazie a tutti
    il cappuccio per dove ti serve?
  21. #296
    Apr 2012
    è il cappuccio che dovrebbe andare sopra il rinvio del contakm ;)
  22. #297
    Aug 2009
    SIRACUSA
    si va bene anche quello
  23. #298
    Apr 2012
    Qualcuno sa come è fatto il gommino passacavo del faro anteriore? :)
  24. #299
    clerville
  25. #300
    clerville
