Pagina 13 di 15 PrimaPrima ... 31112131415 UltimaUltima
Risultati da 301 a 325 di 367
Discussione: DIY - Restauro Conservativo VL2 "Struzzo" 1955
  1. #301
    Aug 2009
    SIRACUSA
    Re: DIY - Restauro Conservativo VL2 "Struzzo" 1955
    Citazione Originariamente Scritto da Rik_Mackey Visualizza Messaggio
    Qualcuno sa come è fatto il gommino passacavo del faro anteriore? :)
    uno come questo dovrebbe andar bene GOMMINO PASSACAVO COMMUTATORE GRIGIO. DITTA ARIETE
  2. #302
    clerville
    no non va bene serve quello specifico. lo acquisti da pascoli & c.
  3. #303
    VRista L'avatar di Rik_Mackey
    Apr 2012
    perdonatemi, ultimamente vi sto rompendo un po' troppo le palle
    ma sono alle battute finali e non voglio toppare
    ho visto sul sito di pascoli l'interruttore a tirare come consigliato da kiwi
    ricambi Vespa ricambi scooter parts Moto epoca ricambi originali Piaggio
    nella descrizione c'è scritto che a molla tirata il circuito è chiuso (luce accesa), cosa confermata anche via email
    invece SIP dice che nei suoi interruttori quando la molla è tirata la luce è spenta (il che combacia con il suggerimento di kiwi)
    ora, siccome vorrei ordinare da pascoli (credo per l'ultima volta visto che il sito funziona di merda e per mettere tutti i prodotti nel carrello non so quante madonne ho tirato) la logica consiglierebbe di ordinare l'interruttore a lasciare
    cioè questo
    che ne pensate? :)
  4. #304
    Apr 2012
    È successa una cosa che non mi piace: la vespa non va più in folle. Il selettore si mette sulla scanalatura corrispondente ma la ruota non è libera. Che significa?
  5. #305
    Apr 2012
    Rettifico
    Ho fatto un po' avanti e indietro ed ora la ruota è libera col selettore in seconda
    Che sta succedendo?
  6. #306
    Aug 2009
    SIRACUSA
    Rettifico
    Che sta succedendo?
    ma il motore l hai rifatto a nuovo che interventi gli sono stati fatti
  7. #307
    Apr 2012
    I soliti..
    Cuscinetti paraoli albero parastrappi etc..
    Insomma una revisione completa
  8. #308
    Aug 2009
    SIRACUSA
    I soliti..
    sarebbe da controllare la frizione o il suo filo oppure ha ceduto l asta che tiene la crocera o i pattini del selettore che guidano l asta della crocera
  9. #309
    Apr 2012
    ecco da questa posizione ho girato un po' la leva; il selettore è andato sulla scanalatura più alta e il motore in folle; in teoria tutto ok
    ma la domanda è: perchè?!
  10. #310
    Apr 2012
    vabè va, meno pippe mentali e più fatti
    oggi mi sono montato l'interruttore
    ho passato un filo di quelli bipolari accoppiati
    con una estremità mi sono fermato alla presa BT, con l'altra sono entrato nella scocca ed uscito al faro posteriore
    questo è come si presenta il fanale appena aperto
    questi sono i contatti di pascoli; il montaggio è semplice ed intuitivo
    non disponendo del "cuppino" originale, per collegare la lampadina in più ho optato per un semplice capocorda ad occhiello
    tra parentesi ho mantenuto le mollette originali che mi sembravano migliori
    ho rimontato anche i sellini; domani tento un giro
  11. #311
    VRista Junior L'avatar di kiwi
    Feb 2008
    ferrara
    molto bene
    1) Ok l'interruttore lo hai montato con la sua staffa sul prigioniero del motore che attacca il motore al braccio motore ed è piegata a 90°
    2) foto esplicativa dell'interno del fanalino
    Ultima modifica di kiwi; 13-09-13 alle 20:50
  12. #312
    clerville
    e vada per un bel giretto!!!!!!
  13. #313
    Feb 2008
    ferrara
    scusatemi ancora rick e anche tu eleboro... ma il numero 8 sul telaio della vl vm ecc come era fatto?
  14. #314
    clerville
    Citazione Originariamente Scritto da kiwi Visualizza Messaggio
    ti faccio vedere
  15. #315
    Feb 2008
    ferrara
    grazie eleboro
  16. #316
    Apr 2012
    Purtroppo non porto buone notizie
    Ho messo in moto e le marce entrano da sole causando lo spegnimento.
    In prima e in seconda la ruota è libera.
    Nella migliore delle ipotesi il selettore se n'è uscito dall'albero della crocera..
    Ora tolgo il preselettore; speriamo che sia così
  17. #317
    Apr 2012
    Si è svitato l'albero della crocera
    Riapro tutto :mad::mad:
  18. #318
    Feb 2008
    ferrara
    noooo cribbio! non hai ripiegato la rondella?
  19. #319
    Apr 2012
    Si ma si è tranciata una linguetta.
    Sono stato troppo ottimista nel giudicarne la tenuta. Avrei dovuto essere più scrupoloso e sostituirla; maledetta fretta..
    Ci metto una rondella qualunque di quello spessore?
  20. #320
    Feb 2008
    ferrara
    si...non sottilissima ma che si possa ripiegare...vanno bene quelle del brico
  21. #321
    Apr 2012
    Sotto la testa ho trovato sti pezzetti di alluminio e il vordo esterno del cielo è scorticato. Perché? Ho stretto male? Eppure ho usato la dinamometrica
  22. #322
    Feb 2008
    ferrara
    Il pistone lo hai montato bene e no a rovescio? La candela e' passo corto?
  23. #323
    Apr 2012
    Si, pistone ok e candela passo corto con rondella
  24. #324
    Feb 2008
    ferrara
    E guarnizione in rame ok e canna (o camicia) in sede nel cilindro e chiaramente biella e testa suoi originali?
  25. #325
    Feb 2008
    ferrara
    E rondella in rame ok canna in sede nel cilindro e biella e testa suoi originali vero? Segmenti adatti alle piste ovviamente...
