Pagina 15 di 15 PrimaPrima ... 5131415
Risultati da 351 a 367 di 367
Discussione: DIY - Restauro Conservativo VL2 "Struzzo" 1955
  1. #351
    VRista Junior L'avatar di kiwi
    Feb 2008
    ferrara
    Re: DIY - Restauro Conservativo VL2 "Struzzo" 1955
    La punta della vite di guida della ghigliottina deve andare nella fessura della ghigliottina cilindrica per tutta la sua lunghezza altrimenti non torna a zero e sei costretto ad accelerare bruscamente un po' per far tornare il tutto al minimo... Se non va per tutta la lunghezza apri la fessura con carta vetrata e vedi che la ghigliottina non sia ovalizzata... Se così fosse con un cacciavitino falla tornare circolare (chiaramente con ghigliottina inserita nel carburatore e spingendo da dentro la ghigliottina verso la parete del carburo)...chiaramente pulisci bene con carta 1000 e olio la superficie della ghigliottina e vedi che la parete interna del carburo sia liscia
    Ultima modifica di kiwi; 14-10-13 alle 19:22
  2. #352
    VRista L'avatar di Rik_Mackey
    Apr 2012
    ah giusto non avevo pensato a quella vitarella
    comunque ho fatto un paio di video
    nel primo, dopo l'avviamento, sale subito di giri per poi calare un po'
    svitando il minimo non succede nulla
    vl2 video a - YouTube
    nel secondo ho stretto i bulloni del collettore di aspirazione e azzerato la vite del minimo
    parte con un minimo abbastanza regolare
    poi do gas e il minimo si impalla
    vl2 video b - YouTube
    ho notato che se da fuori schiaccio con il dito la ghigliottina verso il basso il minimo torna regolare (beh, ovvio direte voi)
    devo forse abbassare lo spillo?
    allora perchè appena accesa girava bene?
    dopodichè non è più partita
    zero scintilla
    bobina surriscaldata?
  3. #353
    Feb 2008
    ferrara
    Spillo con seger alla seconda tacca ... Se sta cosi lascialo stare
    La ghigliottina non scende tutta o perche e' ovalizzata o perche' la punta della vite guida non scorre bene nella sua fessura
    Cambia candela prima di tutto e poi vedi la scintilla
    Ultima modifica di kiwi; 15-10-13 alle 09:37
  4. #354
    Apr 2012
    candela cambiata
    niente
    anche a freddo niente scintilla
    vabè; avevo messo in preventivo qualche magagna elettrica
  5. #355
    Feb 2008
    ferrara
    ok...siamo certi che sia una candela buona?
    rivedi tutti i fili che dallo statore vanno alla presa BT e bobina esterna (quella in bachelite).. che non ci sia un filo staccato o spellato a massa... se ok stacca il filo rosso dalla bobina esterna e mettilo a massa... se con una pedalata ricompare la scintilla il problema è la bobina esterna... altrimenti puoi pensare al condensatore e successivamente alla bobina di accensione
  6. #356
    Feb 2008
    ferrara
    che fine hai fatto?
  7. #357
    Apr 2012
    Ciao kiwi!
    Grazie per esserti intetessato.
    Purtroppo in questo periodo a causa di vicissitudini lavorative e organizzative ho pochissimo tempo da dedicare al forum e al garage.
    Spero di riprendere al più presto ;)
  8. #358
    Apr 2012
    ciao a tutti!
    rieccomi qui!
    finalmente oggi dopo parecchi mesi sono riuscito a rimettere le mani sulla vespa!
    ci eravamo lasciati con una candela che non scintillava e con un minimo irregolare, ricordate? :)
    bene; oggi, senza che toccassi nulla, la scintilla è magicamente tornata e la vespa è partita anche se un po' a fatica
    quindi si rafforza l'ipotesi della bobina che dopo un po' scalda
    ma secondo voi quale è che fa il difetto? quella esterna o quella interna? (io voto per quella interna) ;)
    poi ho rismontato e ripulito il carburatore e passato la carta vetrata 1200 dove scorre la ghigliottina per vedere se si riesce a risolvere l'impallamento (sempre che dipenda da quello)
    comunque adesso si va spediti fino alla fine di questo benedetto restauro conservativo che è durato pure troppo :D
    ci aggiorniamo!
    Rik
  9. #359
    Apr 2012
    che figata!!
    la vespa è partita bene e mi sono fatto anche un giretto!
    le marce entrano tutte ed ha pure un bello spunto! non credevo..
    il minimo a volte rimane accelerato, ed ho capito che è il cavo che rimane incastrato (è ancora quello originale)
    dando qualche sgasata repentina a volte si sblocca a volte no, e devo abbassare la ghigliottina a mano (che senza cavo scorre a meraviglia)
    l'ho ingrassato ed il difetto è notevolmente diminuito.
    forse dovrò cambiarlo (sperando di riuscire a rimettere quello nuovo)
    l'impianto elettrico funziona tutto (compreso lo stop posticcio)
    tranne le "luci di città", ma penso dipenda dal fatto che non ho messo la batteria
    che figata..e si guida benissimo!
    domani vado ad assicurarla ;)
  10. #360
    Apr 2012
  11. #361
    VRista Junior L'avatar di ingappos
    Jul 2010
    complimenti... è bello vedere di nuovo in vita un mezzo del genere!
  12. #362
    my car
    E' bellissima!!!!!
  13. #363
    VRista Junior L'avatar di gre81
    Jan 2014
    Forlì
    Bravo! veramente bella!!
  14. #364
    VRista Junior L'avatar di Paperoga
    Dec 2011
    Roma / Benevento
    Citazione Originariamente Scritto da Rik_Mackey Visualizza Messaggio
    che figata!!
    Ciao complimenti!!
    mi potresti dire come hai fatto l'impianto elettrico? e come hai aggiunto lo stop anche io non ho la batteria e non voglio metterla. Hai eliminato anche il raddrizzatore? la mia è una VB1 ma sono molto simili.
    grazie e ottimo lavoro!!
    Ultima modifica di Paperoga; 11-06-14 alle 16:39
  15. #365
    Apr 2012
    l'impianto elettrico non l'ho toccato
    ho solo cambiato qualche spezzone di filo sullo statore ma il resto è originale.
    la batteria in realtà pensavo di metterla; che cosa ci si guadagna a toglierla?
    installare lo stop è semplicissimo
    bisogna comprare il kit linguette con doppia lampadina e l'interruttore da pascoli
    ricambi Vespa ricambi scooter parts Moto epoca ricambi originali Piaggio
    poi puoi seguire questa spiegazione molto dettagliata di kiwi
    http://old.vesparesources.com/restau...per-forza.html
    lui scrive di comprare l'interruttore a tirare; io ho preso quello a lasciare.
    infatti montandolo così, la catenella è sempre in tiro, quando freni la levetta si sposta in avanti (verso destra) e rilascia la catenella
    PS: grazie a tutti per i complimenti
  16. #366
    Apr 2012
    qualche altra fotarella
  17. #367
    Apr 2012
    la vespa è pronta per andare in revisione
    ho anche dato una bella pulita alla targa che ora non ha più tutta quella rugginaccia
    ho montato la batteria ed ho testato il raddrizzatore; funziona tutto
    luci, stop, luce targa e clacson vanno una meraviglia (beh oddio, il clacson sembra una pernacchia)
    tuttavia ho notato che al minimo con le luci accese (quelle alimentate dalla bobina) la vespa tende a spegnersi
    è normale?
    penso di si, ed è per questo che ci sono le luci di città (dove ci si ferma spesso) alimentate dalla batteria
    sbaglio? :)
    Ultima modifica di Rik_Mackey; 22-06-14 alle 15:18
