Risultati da 26 a 50 di 89
Discussione: olio del cambio sbagliato aiutoooo !!!!
    VRista L'avatar di gimmi1
    Nov 2011
    bergamo
    No problem lo rendono e predo SAE30 da falcia erba giusto !?!?!?!
    Marsiglia
    Riferimento: olio del cambio sbagliato aiutoooo !!!!
    Bravo, ti sei fatto fregare, hai buttato un mucchio di soldi per un olio che non ti serve...
    e si che ti era già stato risposto..
    masssi che va bene l'ha solo pagato il doppio che da brico.....
    l'importante é che sia minerale....
    gian
    La prossima volta vai da Bricofer e prendi un 100% minerale, così risparmierai e la vespa sarà sempre ok. Per la miscela prendi pure un 100% sintetico, anche Castrol-Bardhal se vuoi, ma considera che un semi-sintetico è forse più adatto a vespe non elaborate. Ti posso garantire che ogni mezzo ha bisogno dell'olio giusto, altrimenti è inutile e dispendioso. Mio nonno ne prendeva a fusti interi, specifici per ogni mezzo, sia per trasmissioni che per miscela.
    Formigine
    quoto..il resto...sono parole vane e risposte non lette..(gimmi leggi le risposte..)e soldi buttati..
    Per me lo può usare...anche se ha speso un bel pò credo..la Bardhal è abbastanza cara anche quà da me dove c'è lo stabilimento!
    Però non dovresti avere problemi...ha un range di utilizzo più ampio rispetto al SAE30...tutto quà...
    Certo che chiedi consigli e poi fai di testa tua
    G.L.F
    Italia,land of INTEGRALE
  6. #31
    Formigine
    appunto...certo lo può usare, ma perchè buttare i soldi?
  7. #32
    Marsiglia
    gian
  8. #33
    Jun 2010
    Margherita di Savoia
    Scusate l'ignoranza, ma io l'anno scorso ho revisionato personalmente il mio motore px200 e dopo aver aperto pulito sistemato l'ho rimontato ed ho caricato l'olio del motore ma non ho messo alcun olio per la frizione/cambio, ho fatto una cavolata?
  9. #34
    Formigine
    Citazione Originariamente Scritto da klyde Visualizza Messaggio
    nella vespa ci va olio in due punti..
    nel serbatoio dove metti la benza, se sei senza miscelatore, oopure nell'apposito serbatoio sotto la sella, e nel carter motore, che se hai revisionato da te dovresti sapere, che l'olio del motore è anche quello che tiene a mollo la frizione, cambio e compagnia bella..
  10. #35
    VRista L'avatar di Tommy94
    Canosa
    Citazione Originariamente Scritto da Tommy94 Visualizza Messaggio
    gimmi un cursiosità tu usi i dischi frizione polini, sintetici?
    ehm una rispostina ?
    è lui
  11. #36
    Nov 2011
    bergamo
    è lui
    allora uso i dischi sintetici e molla rinforzata polini
    L olio ho preso questo Gear box 10w-30 - Lubrificanti e additivi olio motore - Olio trasmissioni e differenziali Prodotti - Bardahl Italia perché il brico aveva finito il sae30
    Allora lo metto ?!?!?!
  12. #37
    Canosa
    Citazione Originariamente Scritto da gimmi1 Visualizza Messaggio
    mettilo!
    a puro scopo illustrativo riportato da altri utenti riferisco che chi monta dischi sintetici A VOLTE ha problemi di slittamento della frizione e quindi tende ad usare un olio sintetico su queste frizioni.
    butta dentro quell' olio e vedi come va!
  13. #38
    Nov 2011
    bergamo
    E poi se ci pensate bene un olio bardhal apposto per cambi da 15 euro litro sia più performance di un olio per falcia erba e compagnia bella
  14. #39
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Mah, un rasaerba che fa 20mila giri al minuto se avesse un olio poco serio dentro durerebbe ben poco.
    Di contro un olio multigrado da 15 euro, del quale paghi al 60% il marchio è sprecato in un motore che di giri ne fa 6mila...
  15. #40
    Formigine
    va beh, metticelo poi fai come vuoi..
    ma tanto, se è più performante....ovvio che lo è, alla vespa non importa...gli olii "migliori" impastano la frizione.
    Gli olii sono tutti buoni, hanno una destinazione ben precisa, e ognuno fa quello che vuole, e parlare finchè vuole, ma la vespa, o meglio, la stragrande maggioranza delle vespe vuole il sae 30...
    che poi dentro ci si metta dell'olio da friggere e vada bene lo stesso non cambia la sostanza..
    io uso il Ricoil quando lo trovo..
  16. #41
    Leggi di mercato caro mio....e poi chi vende è ben conscio che 15 euro per un tosaerba non li spende nessuno...ma qualche matto per una moto si!
    G.L.F
  17. #42
    Jun 2010
    Infatti ero certo di questa cosa fino a quando ho letto questo thread .... quindi perchè parlate di olio del cambio? c'è qualcosa che mi sfugge!!!
  18. #43
    Perchè forse dentro il carter c'è il cambio?
    G.L.F
  19. #44
    Nov 2011
    bergamo
    tu potrai avere tuta la ragione che vuoi ma non mi sembra il caso di darmi del matto visto che non ho spesso 10000 euro per un olio ma 15 ...........
    comunque ho cambiato l`olio e va benone adesso vediamo se per caso dovesse slittare lo cambio non ho problemi a spendere altri 4 euro !!!!!
  20. #45
    tu potrai avere tuta la ragione che vuoi ma non mi sembra il caso di darmi del matto............
    il matto era ironico
    Ragazzi vivete male se vedete offese e frecciate ovunque...un pò di calma
    G.L.F
  21. #46
    Nov 2011
    bergamo
    perché sono 2 cose diverse nel carter c`e l`olio che va a lubrificare gli ingranaggi del cambio
    invece quello che metti nella benzina in tutti i motori a 2 tempi serve a lubrificare tutte le parti meccaniche che si attivano nelle 4 fasi aspirazione-compressione-combustione-scarico
    spero di essere stato chiaro
  22. #47
    Formigine
    appunto...
    ..ora che abbiamo capito che soldi da buttare ne hai, ne manco ti interessa buttare 15 euro, poi quando, ma spero vivamente che non ti capiti..slitterà la frizione, come successe a me, lontano da casa, vedi di darti una calmata..
    nessuno ti ha dato del matto..già..relax please.
  23. #48
    VRista Senior L'avatar di superchicco
    Mar 2008
    palermo
    Gabriele sei il più simpativo di VR
    [SIGPIC][/SIGPIC]Une vespa pour moi ..
    Non discutere mai con un idiota: ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
  24. #49
    Formigine
    Citazione Originariamente Scritto da superchicco Visualizza Messaggio
    ....mi fai arrossire..
  25. #50
    Mar 2008
    palermo
    E' così, sei sempre garbato ed a modo, ironico e divertente con semplicità mai costruita.
    Bravo .
