Risultati da 1 a 25 di 89
Discussione: olio del cambio sbagliato aiutoooo !!!!
    VRista L'avatar di gimmi1
    Nov 2011
    bergamo
    aiutoooo !!!! oggi mi sono accorto di aver fatto una grossa stupidata !!!!!
    ho sbagliato a mettere l`olio del cambio !!!!
    ho usato la vespa solo per pochi km e slitta un po !!!!
    ma il mio dubbio e`: come lo tolgo completamente ???
    posso sciacquare con gasolio ????
    come faccio ???
    grazie 1000 per l`aiuto
    ciao G.
    Riferimento: olio del cambio sbagliato aiutoooo !!!!
    Semplicemente lo fai fuoriuscire tutto, quindi inizi a versare quello adatto con il tappo aperto. Ne puoi versare tipo 100 ml e lo lasci scolare bene, appena non cola più chiudi il tappo sotto e versi l'olio giusto.
    Apr 2007
    Bari Palese
    Scarica quello "sbagliato", metti quelo giusto, fatti un giro, scaricalo e ricarica una nuova dose di quello giusto.
    Dovrebbe bastare.
    Nov 2011
    bergamo
    Dovrebbe bastare.
    ok perfetto !!!!
    perché o letto gente che toglie il vecchio con gasolio
    comunque per quello nuovo cosa mi consigliata il sae 30 dei falcia erba o questo Gear box 10w-40 - Lubrificanti e additivi olio motore - Olio trasmissioni e differenziali Prodotti - Bardahl Italia
    Jun 2010
    VR
    Svuota l'olio sbagliato e rabbocca con l'olio giusto. Ma se vuoi fare un bel lavorotra una operazione e l'altra riempi fino a livello con nafta pulita accendi il motore e ingrana la prima per qualche metro. Poi svuoti e lasci scolare bene, e in fine rabbocca con l'olio GIUSTO
    Nov 2011
    bergamo
    Citazione Originariamente Scritto da filippo09 Visualizza Messaggio
    allora lo poso usare il gasolio non rovina !?!?!
    Jun 2010
    VR
    Quando aquistai la vespa non sapendo che olio c'era nel cambio, il lavaggio con la nafta fù il primo lavoro che feci prima di immettere l'olio nuovo (SAE30)
    VRista Junior L'avatar di trinacria
    Apr 2012
    Stai attento ai dischi frizione metti in moto basta il folle senza schiacciare la frizione
    Nov 2011
    bergamo
    No problem lo rendono e predo SAE30 da falcia erba giusto !?!?!?!
    Jun 2010
    Margherita di Savoia
    Scusate l'ignoranza, ma io l'anno scorso ho revisionato personalmente il mio motore px200 e dopo aver aperto pulito sistemato l'ho rimontato ed ho caricato l'olio del motore ma non ho messo alcun olio per la frizione/cambio, ho fatto una cavolata?
    Formigine
    Citazione Originariamente Scritto da klyde Visualizza Messaggio
    nella vespa ci va olio in due punti..
    nel serbatoio dove metti la benza, se sei senza miscelatore, oopure nell'apposito serbatoio sotto la sella, e nel carter motore, che se hai revisionato da te dovresti sapere, che l'olio del motore è anche quello che tiene a mollo la frizione, cambio e compagnia bella..
    Jun 2010
    Infatti ero certo di questa cosa fino a quando ho letto questo thread .... quindi perchè parlate di olio del cambio? c'è qualcosa che mi sfugge!!!
    Perchè forse dentro il carter c'è il cambio?
    G.L.F
    Italia,land of INTEGRALE
    Nov 2011
    bergamo
    perché sono 2 cose diverse nel carter c`e l`olio che va a lubrificare gli ingranaggi del cambio
    invece quello che metti nella benzina in tutti i motori a 2 tempi serve a lubrificare tutte le parti meccaniche che si attivano nelle 4 fasi aspirazione-compressione-combustione-scarico
    spero di essere stato chiaro
    Formigine
    il matto era ironico
    Ragazzi vivete male se vedete offese e frecciate ovunque...un pò di calma
    appunto...
    Citazione Originariamente Scritto da gimmi1 Visualizza Messaggio
    tu potrai avere tuta la ragione che vuoi ma non mi sembra il caso di darmi del matto visto che non ho spesso 10000 euro per un olio ma 15 ...........
    comunque ho cambiato l`olio e va benone adesso vediamo se per caso dovesse slittare lo cambio non ho problemi a spendere altri 4 euro !!!!!
    ..ora che abbiamo capito che soldi da buttare ne hai, ne manco ti interessa buttare 15 euro, poi quando, ma spero vivamente che non ti capiti..slitterà la frizione, come successe a me, lontano da casa, vedi di darti una calmata..
    nessuno ti ha dato del matto..già..relax please.
    VRista L'avatar di Tommy94
    Canosa
    Citazione Originariamente Scritto da Tommy94 Visualizza Messaggio
    gimmi un cursiosità tu usi i dischi frizione polini, sintetici?
    ehm una rispostina ?
    è lui
    Nov 2011
    bergamo
    è lui
    allora uso i dischi sintetici e molla rinforzata polini
    L olio ho preso questo Gear box 10w-30 - Lubrificanti e additivi olio motore - Olio trasmissioni e differenziali Prodotti - Bardahl Italia perché il brico aveva finito il sae30
    Allora lo metto ?!?!?!
    Canosa
    mettilo!
    a puro scopo illustrativo riportato da altri utenti riferisco che chi monta dischi sintetici A VOLTE ha problemi di slittamento della frizione e quindi tende ad usare un olio sintetico su queste frizioni.
    butta dentro quell' olio e vedi come va!
    Nov 2011
    bergamo
    E poi se ci pensate bene un olio bardhal apposto per cambi da 15 euro litro sia più performance di un olio per falcia erba e compagnia bella
