Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Getto del minimo 24/24 per PX200 originale
    Apr 2006
    BIELLA
    Ciao a tutti , ieri stavo revisionando un carburatore 24/24 per PX200 originale , e mi sono accorto che da tabella avrebbe dovuto montare un getto del minimo da 55 , mentre in realta' montava un 50 . Tutti gli altri getti sono perfettamente uguali alle tabelle .
    Nessun problema mi dico , tra i vari ricambi ho altri 24/24 da cannibalizzare , recupero da li il getto giusto ..
    Vado nel "mucchio del ferrovecchio" , trovo due 24/24 , smonto i getti e .. trovo altri due 50 ....
    Ma allora sono sbagliate le tabelle o mi sono trovato tre carburatori con getto sbagliato ? E nella seconda ipotesi , se lascio il 50 faccio danni ?
    Guabix
    Dragoni di Lequile
    Riferimento: Getto del minimo 24/24 per PX200 originale
    Se è un 200cc originale non fai danni. Se va su un motore preparato potrebbe darti noia al passaggio dal minimo al massimo con i classici sintomi di vuoto.
    Il mesciu sta meglio....che bello !!!
    Dragoni di Lequile
    Citazione Originariamente Scritto da oldultras Visualizza Messaggio
    Non sto meglio, purtroppo.
    E' che a letto dopo che paqssa l'effetto dell'antidolorifico non posso stare per i dolori.
    VRista DOC L'avatar di Lz92
    Trani
    Strano, anche io so 55-160. Credo che sia stato un caso trovare due 50.
    La conferma mi è data anche dall'acquisto un mesetto fa di un SI24-24E (nuovo), dove ho trovato la classica configurazione originale del 24: 160-BE3-118 e, appunto, 55-160.
    Dragoni di Lequile
    Io ricordo che al passaggio alla benzina verde i 24/24 che si trovavano in commercio avevano il 50-160 con il 116 mentre i precedenti per benzina rossa erano settati con 55-160 e 118.
    P.S.E.
    questa faccenda del passaggio alla verde non la sapevo, ora mi spiego perchè alcuni mi hanno detto che avrei dovuto montare il 116, io invece replicavo col 118 indicato dalla piaggio
    ma poi, con la verde in teoria, non ci andrebbe un getto maggiore? per via dell'assenza del piombo
    Dragoni di Lequile
    Citazione Originariamente Scritto da smilzoPX125E Visualizza Messaggio
    Minore perchè ha minor numero di ottani.
    Io finchè nel serbatoio c'era la melmetta di piombo ho tenuto il 118, poi quando la verde l'ha pulito ben bene ha cominciato a battere i 4tempi e son dovuto scendere a 112 addirittura per farla andare bene.
    Son ritornato e superato il 118 solo montando espansione e filtro T5 modificato.
    P.S.E.
    ah giusto, la verde ha meno ottano
    la mia non aveva problemi perchè era già spompata con la testa usa
