Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: piccola perdita olio cambio
    ciao a tutti ho finalmente terminato il mio 102
    ma ho un problemino
    praticamente ogni mattina trovo un paio di gocce di olio sotto la vite di scarico dell olio cambio
    ho provato a cambiare sia viti che guarnizioni ma il problema persiste la perdita è piccola ma mi pare strano visto che e tutto nuovo compreso paraoli e cuscinetti
    cosa faccio ???
    è normale ?????
    grazie 1000 per l'aiuto ciaoooo
    Filottrano (AN)
    Riferimento: piccola perdita olio cambio
    Ma hai il filetto spanato della vite dell'olio?
    Sei sicuro che la perdita proviene da li e non è una colatura da qualche zona posta più in alto?
    Vespa Club Ancona
    allora i filetti sono molto buoni calcolate che la vite e le guarnizioni sono nuove ne ho messe 2 una in fibra contro i carter e una in alluminio contro la vite in modo che quella in fibra non si schiacci
    altrimenti in quella zona cosa può perdere ?????
    Jun 2008
    BARI
    Citazione Originariamente Scritto da Gianlucavespa Visualizza Messaggio
    Ciao, volevo sapere se hai aperto i carter e cambiato gli oring del preselettore cambio leva avviamento non chè oring coperchio frizione .
    Se non lo hai fatto la perdita potrebbe essere li o tra i carter se non hai usato la pasta...CIAOOOO.....
    primaveraET3
    è il preselettore del cambio, non la vite di scarico dell'olio....
    quindi dovrei riaprire il motore ????
    senti se è lui.....è a 5-6 cm dal tappo dell'olio, verso la ruota
    vedrai che la goccia ce l'hai lì
    se non è lì e sei sicurissimo che dal tappo non perde (se perde dal tappo ti goccia esattamente da lì) bisogna trovare la perdita
    per trovarla, asciuga tutto bene con un panno e poi vediamo....
    scusa se rispondo solo ora ma sono stato via.......la perdita e proprio li a 5 cm verso la ruota.....cosa posso fare ????
