Risultati da 1 a 25 di 25
Discussione: Marce che entrano male
    VRista Junior L'avatar di bubaria
    Dec 2009
    sanremo
    ciao a tutti, il mio px mi sta dando qualche problemino con le marce, cioè quando le ingrano, soprattutto la seconda, hanno difficoltà ad entrare. a volte dalla seconda mi va in quarta forzando la manopola. premetto che la crocera è già stata cambiata meno di un anno fa, così come i dischi della frizione
    Apr 2007
    Bari Palese
    Riferimento: Marce che entrano male
    Apri il copriselettore e controlla che i cavetti dopo il morsetto, siano incrociati e posizionati nei ganci.
    Se anche uno di essi fuoriesce dal gancetto, si impunta nel copriselettore rendendo difficoltoso l'inserimento delle marce.
    Dec 2009
    sanremo
    a questo proprio non avevo pensato......grazie. domani ci butto un occhio. io credevo anche c'entrasse qualcosa anche il fatto che il dado della ruota posteriore dopo un pò che ci giro si allenta, e dire che lo stringo con la pistola !!!
    Campomarino CB
    Scusa ma la coppiglia l'hai messa sul dado della ruota?
    Dec 2009
    sanremo
    Citazione Originariamente Scritto da lospecial Visualizza Messaggio
    messa..... messa...... solo che mi accorgo che sto belin di dado si allenta, in pratica una volta ogni due settimane devo tirarlo, filettatura andata o il dado rognoso??? per quello che pensavo influisse sullla trasmissione
    Campomarino CB
    Non penso che influisca sulla trasmissione... però credo che la cosa vada approfondita perchè un dado che si allenta sulla ruota...
    Dec 2009
    sanremo
    allora...ho controllato e ho tirato un pochino il cavo delle marce "in entrata" poi lo re- inserito nel suo scanso. domani vediamo e speriamo....
    controllerò con il mio vicino anche il dado sighh
    Dec 2009
    sanremo
    ri - controllato. ho caambiato il dado con un'altro, e da 3 giorni che per ora non dà noie, durerà???? le marce ora entrano senza problemi, fanno quel bel rumore che voi sapete, "schlock" !
    Dec 2009
    sanremo
    niente da fare......
    mi sono illuso che cambiando solo il dado andasse meglio...è durata solo una decina di giorni....ho paura di dover cambiare nuovamente l'albero, ma possibile????
    VRista L'avatar di Orthovespa
    Feb 2012
    perdonami ma in che senso devono essere incrociati?
    Dec 2009
    sanremo
    Citazione Originariamente Scritto da Orthovespa Visualizza Messaggio
    uno entra nel selettore, gira intorno ad una "boa" e poi va inserito in un fermo che stringendo il dado blocca il 1* cavo, l'altro fa la stessa cosa quindi va ad incrociarsi nel mezzo
    Feb 2012
    io ho aperto il selettore, i fili girano sul perno di plastica e sono bloccati dal dado come hai detto tu, ma non mi pareve fossero incrociati.... boh forse ho visto male, è possibile?
    genova
    ciao, per il dado ti direi di provare a smontare nuovamente il tamburo e analizzare sia il millerighe del mozzo che quello dell'albero se ti sembra che vadano bene metti dado nuovo e avvita con frenafiletti FORTE.
    Per il comando delle marce periodicamente aggiungi un pò di grasso sopra il selettore e verifica lo stato delle guaine perchè se sono rovinate e scoprono i cavetti alle estremità passa l'acqua e fa arrugginire i cavetti che dopo scorrono con sempre maggiore difficoltà.
    Su a Sud
    Tommy,intende questo tipo d'incrocio.
    Non vorrei sbagliare,ma so che la parte del tamburo,che e' a contatto con il cuscinetto mozzo,si usura e,avvicinandosi al cuscinetto stesso,annulla il serraggio del dado mozzo.
