Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: la ruota posteriore non gira perfettamente
    VRista Junior L'avatar di cosmijd
    Oct 2008
    Schambach Deutschland
    salve gente. Secondo voi, come mai la ruota posteriore non gira perfettamente dritta?Con tubeless 2.10 e gomma 100/90/10 tocca solo per metà sia coperchio frizione che braccio motore (anche con le gomme normali gira male ma sono più sottili). Considerando che sia cerchio che gomma sono nuovi, quali potrebbe essere il problema? Tamburo, cuscinetto, albero del cambio....Ciao e grazie
    Apr 2007
    Bari Palese
    Riferimento: la ruota posteriore non gira perfettamente
    Tutto contribuisce alla rotazione non perfettamente in asse della ruota della Vespa essendo a sbalzo e decentrata.
    Ma talvolta anche un pneumatico non perfettamente calzato o con leggeri difetti di fabbricazione, contribuiscono a un vistoso difetto di rotazione,
    ............. poi tu ci metti anche con una ruota più cicciona.........
    Oct 2008
    la stessa gomma montata sullo stesso cerchio l'ho provata a montare sotto la vespa di Lazzaro con zero problemi; nn tocca da nessuna parte
    Oct 2008
    il tamburo può mai essersi storto? A questo punto i problemi possono essere solo due: cuscinetto o asse storto
    VRista L'avatar di lillino
    Napoli
    Potrebbero essere molto facilmente i silent block del motore
    Oct 2008
    i silent block?
