Pagina 4 di 5 PrimaPrima ... 2345 UltimaUltima
Risultati da 76 a 100 di 102
Discussione: Legnano del 64. Finalmente posso applicare il metodo CIF...
  1. #76
    Casarano (lecce)
    Re: Riferimento: Legnano del 64. Finalmente posso applicare il metodo CIF...
    Citazione Originariamente Scritto da stevemb Visualizza Messaggio
    allora dovresti smontare tutto il gruppo di movimento centrale. Su quel rondellone grigio dovresti avere degli intagli per metterci un cacciavite e colpire con un martelletto per svitarlo. Altrimenti dovresti svitare dalla parte opposta. Attento quando fai questo che ti ritrovi tutte le sfere per terra se il grasso ormai è secco. Puoi ovviare a questo problema mettendoci una vaschetta sotto per evitare di perderle, essendo che se sono ancora in buone condizioni si rimontano, altrimenti le cambi con pochi euro. Inoltre vicino al perno della ruota posteriore dovresti trovare una vita a croce.
    Ultima modifica di zichiki96; 16-07-12 alle 22:09
    • DJ - Producer & Remixer •
    http://zichidj.jimdo.com/
  2. #77
    VRista Senior L'avatar di saverio89mally
    Jan 2011
    Caserta
    Citazione Originariamente Scritto da Afry19 Visualizza Messaggio
    ma nemmeno il telaio è da corsa...
    è un telaio come questo alla fine
    http://annunci.ebay.it/annunci/bicic...ni-70/29793890
  3. #78
    Casarano (lecce)
    Citazione Originariamente Scritto da saverio89mally Visualizza Messaggio
    no, sono due telaio differenti
  4. #79
    Jan 2011
    Caserta
    e che hanno di differente???
    sulle bici all'epoca venivano montati accessori d'epoca o accessori da strada su telai simili o uguali.
    poi non c'entravano parafanghi o pignoni.
    esistevano bici con pignoni a 3 rapporti che montavano anche i parafanghi
    la legnano le faceva anche così come la taurus da corsa con il cambio svelto..
    poi se non è così correggimi
  5. #80
    Casarano (lecce)
    non tutte le marche facevano così:
    le differenze tra questo telaio e quello da corsa le noti subito: basta guardare la guaina del freno posteriore che in quella da corsa è fermata da fascette, mentre in quella di afry è mantenuta da occhielli saldati al telaio.Poi quella da corsa ha gli occhielli per il filo del cambio, non ha i buchi filettati per le viti del copricatena e dei parafanghi.
    Hai mai preso in mano due telai nudi di bici, uno da corsa e uno da città? Il loro peso è differente.
    E comunque bianchi faceva telai ad hoc, bottecchia idem, dei e zenith pure, come vedi non tutte le case facevano solo un cambio di pezzi.
    I rapporti li montavano anche su bici da città come fanno ora, addirittura una volta vidi una scatto fisso con 3 rapporti nell'anteriore ed era originale così, visto la ruggine sulla corona. Altre bici da città non montavano nemmeno i parafanghi, o montavano solo l'anteriore, così come non montavano i copri catena o altri accessori
  6. #81
    Jan 2011
    Caserta
    Citazione Originariamente Scritto da zichiki96 Visualizza Messaggio
    vabbè le fascette le montavano come saldavano anche i passacavi.
    in realtà poi se prendi una bici come la bianchi che ho io i fili del cambio passavano all'interno del telaio e non so quante bici facevano con questo metodo.
    riguardo la bici che hai visto con i 3 rapporti nell'anteriore si usano molto nei paesi bassi e adesso le stanno producendo di nuovo(vedi bcoool decathlon)
  7. #82
    Nov 2010
    Bassa Veronese - Pisa
    la differenza di telai non sta tanto nel avere l'attacco del carter, il cambio a 3 rapporti, i parafanghi ecc ecc...
    è la geometria che cambia completamente... in TUTTE le bici vintage...
    se ho tempo vi faccio delle foto esplicative...
  8. #83
    Nov 2010
    altro step.
    oggi girando x un mercatino ci abbiamo buttato l'occhio sopra. le pensavamo da mettere sul telaio ma gli attacchi non erano quelli.
    morale? al posto della bici da corsa di mio fratello finiscono sulla legnano
    per 10 euro di 2 e sono pure in pelle, direi che non mi è andata male...
  9. #84
    Nov 2010
    ho recentemente svuotato la bici di tutti gli accessori anni 80 che rendevano la linea pesante...
    l'ho usata per un bel periodo pulita originale, poi qualche giorno fa ci ho montato un portapacchi anni 70 cromato trovato da mia nonna...
    se "qualcuno" di nome dario mi manda il condorino in cambio di una pipa e manubrio per la sua bici, l'ho finalmente finita...
  10. #85
    Casarano (lecce)
    direi che quel manubrio nu se po vedere
  11. #86
    Nov 2010
    dario deve mandarmelo... :-P
    ma io devo mandargli una pipa da corsa e un manubrio da mtb dritto...
  12. #87
    VRista L'avatar di salvamoto
    Dec 2009
    cagliari roma
    Complimenti ho letto tutto ora, hai fatto un buon lavoro ..... se mi posso permettere ti voglio dire due cose, al cambio della legnano manca la rotellina inferiore, invece sulla bici nera hai montato il cavo del cambio in posizione non corretta, deve passare intorno alla levetta nella sede tonda bravo comunque!!!!
  13. #88
    Nov 2010
    sul nuovo sport della legnano c'è una sola rotella (tralaltro consumatissima sul mio)
    e sulla nera il cavo l'ho sistemato da tempo... ero alle prime armi e non sapevo come si faceva...
    comunque grazie...
  14. #89
    Dec 2009
    cagliari roma
    ok per la nera, ma non sono convinto che sulla legnano ci vada una sola rotella , primo perche se guardi bene c'è la predisposizione per montarne un'altra, nella parte inferiore del cambio e secondo in questa maniera la catena non rimane in tiro come dovrebbe perche il passaggio della stessa è anomalo, in tutti i cambi deve girare intorno alle due rotelle!!!!!
  15. #90
    Nov 2010
    su velobase ce n'è una sola
    VeloBase.com - Component: Campagnolo 2230, Nuovo Sport
    e dubito che il vecchietto che ce l'aveva prima sia andato a smontare una rotella...
    ma poi, scusa, dove la vedi la predisposizione?
  16. #91
    Jan 2009
    Oh Andrè leggo solo ora, anche se mi fischiavano le orecchie
    Hai trovato l'occorrente? Il tuo condorino è già lucidato, pensa che nella mia ormai manca solo pipa+manubrio!
    Sentiamoci sul libro delle facce và
  17. #92
    Formigine
    OHhh !
    Ciao Cara!
    ho poi bisogno,dopo ti mando mail..
    Bravo andrea!
    mi sta venendo un certo prurito,hai delle idee per una Mtb?
    desdet !
  18. #93
    Nov 2010
    Re: Legnano del 64. Finalmente posso applicare il metodo CIF...
    devo sono trovare il tubo... so dove andare ma devo vederlo...
    ah, ti ho lucidato la pipa un po...
    mtb? famme un po vedere che qualcosa di figo lo tiriamo fuori
    io avevo messo questo sulla mia, ma non ho le leve giuste!!!
  19. #94
    Formigine
    ho una vecchia mtb di una ventina di anni fa..ha un cambio shimano,e la forcella senza ammortizzatori.
    come faccio a capire quale va bene?
    desdet !
  20. #95
    Nov 2010
    bellina...
    fai una foto appena ti capita...
    appena mi viene in mente qualcosina ti faccio sapere...
  21. #96
    Formigine
    ok Grazie!;)
    se non ricordo male è un 21 rapporti,produzione locale, colorazione grigio e verde metallizzato.
    volevo farla nera o antracite o marrone micalizzato..
    desdet !
  22. #97
    Dec 2009
    cagliari roma
    ho visto.... ha una sola rotella, comunque nel basso dove c'è la vite con la boccola che chiude le due linguette , li si può montare un'altra rotella. Come dico sempre io, non si finisce mai di imparare, non avevo mai visto un cambio con una sola rotella.
  23. #98
    Nov 2010
    E finalmente la Legnano è finita!!!!
    Fatto il cambio con Dario, a lui piega da corsa, a me condorino ITM :-P
    ImageUploadedByTapatalk 21369815128.511782.jpgImageUploadedByTapatalk 21369815145.716190.jpgImageUploadedByTapatalk 21369815165.038062.jpgImageUploadedByTapatalk 21369815179.534374.jpg
    Sent from my iPhone using Tapatalk 2
  24. #99
    Jan 2009
    Và che bel condorino lucido lucido!
    Bello mi piace, è proprio il suo!
  25. #100
    Nov 2010
    sto pian piano sostituendo i pezzi nuovi che avevo montato, con i suoi rigenerati o altri presi nuovi o quasi.
    prima è toccato al condorino, stavolta è la volta del cavalletto e della sella quasi nos san marco (aggratis )
    il prossimo step sarà quello di rimettere in sesto i suoi universal mignon (storti e rugginosi) e trovare delle altre guaine verdi legnano
    in ordine il cavalletto è stato:
    - raddirzzato
    - saldato
    - sabbiato
    - zincato
    e poi verniciato di bianco come in origine.
    adesso aspetto solo che si consumi un po e si ingiallisca...
