Risultati da 1 a 25 di 37
Discussione: Ho grippato col pinascone, penso sia la scatola carburatore
    VRista Junior L'avatar di cosmijd
    Oct 2008
    Schambach Deutschland
    Per "cercare" di sistemare la perenne goccia, ho pensato (vedendo che perdeva dalla scatola-carter) di aggiungere oltre alla guarnizione di carta, anche la pasta nera. Il problema è che dopo un pò ho grippato e ho trovato il pistone completamente asciutto e da li in poi ho continuato a grippare. Stamattina poco prima dell'ultima grippata ho notato che il minimo era molto alto e l'unico problema che potrei pensare è proprio la pasta nera che nn aderendo perfettamente trafila e fa la "fessa della sorella". Voi che dite? e buona giornata
    Apr 2007
    Bari Palese
    Riferimento: Ho grippato col pinascone, penso sia la scatola carburatore
    La vespa ha il mix??
    Apr 2007
    Bari Palese
    La perenne perdita dalla scatola, è da imputare anche alla valvola rovinata, che rigetta benzina verso l'alto, innondando la scatola.
    Devi conviverci.
    Comunque le guarnizioni le monto solo dopo averle "massaggiate" con olio o grasso, mai pasta di nessun colore.
    Quella pasta se montata "in ritardo" forma dei grumi e mandano a pallino l'accoppiamento.
    Se hai il mix, ostruisce il condotto dell'olio.
    Ma la cosa più imortante: hai messo le guarnizioni giuste???
    Campomarino CB
    Infatti come ha detto Tommy se hai il mix con la pasta sei andato ad ostruire il passaggio dell'olio....
    Formigine
    perchè poi mettere della pasta strana?
    piuttosto, come già detto, e mi pare un'ottimo consiglio, massaggiarle con grasso..
    VRista DOC L'avatar di tekko
    almeno ora hai la scusa per mettere il polini
    Formigine
    perchè c'è bisogno di scuse per mettere il polini?
    Comunque, a parte la guarnizione...la carburazione di sto pinasco, era stata adeguata?
    Oct 2008
    il motore ha il miscelatore e come da istruzioni ho fatto asciugare la pasta 15 min.In ogni caso, ieri feci miscela manuale. Più tardi proverò a togliere la pasta e poi vediamo
    Feb 2007
    Milano
    Citazione Originariamente Scritto da lospecial Visualizza Messaggio
    Anche secondo me è la cosa più probabile: la "pista" dentro cui passa l'olio è sottile, e la pasta, espandendosi per lo schiacciamento durante il serraggio delle viti, ci mette poco a fare il danno...
    Oct 2008
    erano tappati tutti i buchiiiiiiiiiiiiii e il pinascone è ormai da buttare
    Nei dintorni di Bologna
    Citazione Originariamente Scritto da cosmijd Visualizza Messaggio
    ... e ... ti fa piacere?
    Oct 2008
    lo dico per non piagere........
    Su a Sud
    Quanta pasta e' rimasta nel tubetto?
    Oct 2008
    ora ho smontato e ripulito tutto: carb., scatola etc.Oggi monterò delle nuove guarnizioni poi vedremo.Comunque cosa vorresti dire per rubinetto?
    Feb 2007
    Milano
    ... "rubinetto"...???
    Formigine
    Rubinetto?
    a casa mia
    per me non è il discorso di mettere o non mettere la pasta........conosco bene la "pista" della scatola del carburatore nei px a miscelatore.......e spesso la metto anche io per sicurezza una punta di pasta nera su quella guarnizione.......basta proprio sporcarne la guarnizione, evidentemente è stata messa a tonnellate.......i lavori basta saperli fare e bene, che non succedono danni
    Formigine
    Citazione Originariamente Scritto da vespiaggio Visualizza Messaggio
    Giusto, o almeno, applicarsi il più possibile per apprendere la giusta tecnica.
    E' anche vero che sbagliando si impara...ma perseverare è diabolico!
    Su a Sud
    Giusto Tendiamo a dare sempre la colpa alle cose e mai a noi che usiamo,infatti gli chiedevo questo,anche un po' arrabbiato e dispiaciuto per il Pinascone andato a farsi fottere.
    Oct 2008
    qualcuno che mi prenoti un ricovero?
    Ho scambiato tubetto per rubinetto
    Formigine
    mah..io sinceramente non ti capisco..sembra quasi che ti stia divertendo....
    per me si chiude qua, non mi piace questo atteggiamento.
    Oct 2008
    mi sono davvero confuso!! Mamma mia, siete davvero permalosi
    hai ordinato il polinone??
    Formigine
    Non si tratta di essere permalosi.
    Si tratta di risolvere problemi meccanici..non siamo a Zelig, e se permetti, da come scrivi, non si capisce se ci prendi per il didietro, o se davvero ti diverte questa tua situazione.
    Permetti, dato che non siamo uno di fronte all'altro e che non ci conosciamo personalmente, a scanso di fraintendimenti e di battute non colte, che ci sia dell'attinenza tra quello che ti scriviamo e ciò che tu ci rispondi?
    Poi, ovviamente, dopo un dato periodo di permanenza sul forum, com'è giusto che sia, si prende metro, e la battuta si accetta di buon grado, ma occorre comunque non sconfinare troppo dal serio al faceto.
    Oct 2008
    che devo dirvi.......d'ora in avanti misurerò di più tutto ciò che dirò.
    In ogni caso come dicevo nell'altra discussione il cilindro ha fatto la vita sua con addosso 60.000km, 3 lucidate e queste ultime grippate. Andare a ripetere un motore uguale sarebbe da fessi dato che ormai non viaggio più come prima. Ecco perchè nn ci tengo ormai più di tanto ed ecco perchè Lazzaro MI STA VICINO!!!. Dopo l'estate sto pensando di stravolgere completamente il tutto affidandomi a Polini o Malossi, ma comunque questa è un'altra storia.
