Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 37 di 37
Discussione: Ho grippato col pinascone, penso sia la scatola carburatore
    VRista Junior L'avatar di cosmijd
    Oct 2008
    Schambach Deutschland
    Riferimento: Ho grippato col pinascone, penso sia la scatola carburatore
    ho smontato e ripulito tutto. Ho rimontato la vecchia guarnizione (nn avendone nuove) ed è partita al primo colpo. Il rubinetto era chiuso e si è spenta e quelli sono stati i suoi ultimi battiti. Non ne vuole sapere proprio di partire e nn riesco a capire il perchè e tra l'altro le candele si bagnano sempre. Impazzimento in progress
    Oct 2008
    é ripartita e non vi dico neache il problema perchè mi vergogno.In ogni caso ho imparato una cosa nuova, anche se mi è costata una grippatura.Ora il pinascone "scampanella" ma l'importante è che mi faccia arranggiare un altro pò. Ciao e grazie a tutti.
    Citazione Originariamente Scritto da cosmijd Visualizza Messaggio
    Avevi finito l'olio?
    G.L.F
    Italia,land of INTEGRALE
    Oct 2008
    seeee.La grippatura è stata causata dalla pasta che ha tappato tutto mentre il problema di stamattina che nn si accendeva più è la cosa che purtroppo si da sempre per scontato!!!La benza
    May 2007
    Filiculi
    ...La benza
    Era finita? o era entrata in riserva?
  6. #31
    Oct 2008
    era finita!!!!
  7. #32
    Una volta mi è capitato anche a me,però la mia riserva era ballerina a causa del tubo lungo...stavo già smontando mezzo motore
    G.L.F
  8. #33
    Oct 2008
    ho notato che l'olio lo perde dalla scatola carburatore allora le cose sono due:
    1) perde olio del cambio (ma sinceramente non so come faccia ad uscire)
    2) perde olio dal quello fesso di miscelatore
    in ogni caso come potrei fare per escludere il miscelatore senza creare vuoti?
  9. #34
    Oct 2008
    la perdita continua ad essere semre perenne e una volta tolta la scatola carburatore trovo sempre tutto imbrattato di olio. Ho sfilato l'ingranaggio del miscelatore e provo un po ad andare a miscela manuale poi vedrò
  10. #35
    Apr 2007
    Bari Palese
    Ma riesci a capire di che olio si tratta, se mix o cambio??
  11. #36
    Oct 2008
    la perdita è tra scatola e carter. Da li può uscire l'olio del cambio? se nn può uscire è per forza olio miscela
  12. #37
    Oct 2008
    l'ho provata e mi è sembrata strana tipo molto più performante con minimo leggermente irregolare. Non vorrei tiri aria da qualche parte e poi.... grip grip! Ripeto per togliere ogni dubbio riguardante il miscelatore, ho sfilato l'ingranaggio lungo, rimontato la scatola, il carburatore e vai di miscela manuale. Il tubo dell'olio miscela l'ho rimesso nella sua sede (tanto se nn aspira non esce) e basta. La procedura mi sembra giusta.
