Risultati da 1 a 2 di 2
Discussione: candela ideale 200 Rally
    ciao a tutti , secondo un vostro parere o esperienza personale , quale marca e modello di candela dovrei adottare per la mia 200 Rally . attualmente monta una champion N3G , ma mi da questo problema; appena accesa se rimane troppo tempo al minimo si ingolfa e si spegne con difficolta' nel riaccelderla, una volta riaccesa e data una bella sgasata e parto normalmente si stabilizza dopo una bella fumata e ingolfamento vario. quindi le opzioni sono 3 : 1* opzione " la candela e' una chiavica " 2* opzione: " troppo grassa di miscela,perche' smontando subito dopo la candela e' nera . 3* opzione: l'olio e' una chiavica , uso questo olio (tamoil per motori 2 tempi.) grazie in anticipo per i vostri preziosi consigli. saluti
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Riferimento: candela ideale 200 Rally
    Il tamoil per 2 tempi comprato al supermercato l'ho usato anche io più volte sulla rally e non mi ha mai dato problemi.
    Ricordo che c'era la confezione rossa ed anche bianca, io prendevo quello che costava meno a seconda delle offerte.
    L'unica cosa che da sempre faccio con la rally, e prima di me lo faceva il mio babbo, è richiudere lo starter immediatamente dopo che il motore è acceso.
    Altrimenti si ingolfa e borbotta.
    Riguardo alla candela non so le sigle, ma sicuramente una candela del giusto grado termico è quella più indicata per avere l'accensione migliore.
