Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: collettore polini 28 mm
    VRista DOC L'avatar di andre84
    Oct 2009
    Sardegna
    Ragazzi, Polini-Motori Articolo 215.0434 COLLETTORE ASP. VESPA 125 ET3 PER CARB.D.28 PWK credo sia un nuovo prodotto sfornato dalla polini o sbaglio? Tempo fa ero sempre alla ricerca di un collettore da 28 artigianale...
    sapete se monta su phbh? E' specifico per PWK a quanto pare... lh0 trovato anche in altri venditori di ricambi online, e in tutti è inserito come nuovo prodotto.. Qualcuno sa qualche info in più?
    VRista L'avatar di Tommy94
    Canosa
    Riferimento: collettore polini 28 mm
    Citazione Originariamente Scritto da andre84 Visualizza Messaggio
    di montare credo che monti col gommotto.
    non vorrei scambiarlo con un altro collettore ma se ricordo bene presenta dei problemi di fuidodinamica poiche all' uscita c è una gobbetta.
    Non so se è lui, dovrebbe comunque essere un valido prodotto
    Oct 2009
    Sardegna
    Citazione Originariamente Scritto da Tommy94 Visualizza Messaggio
    bene bene... dovrebbe esser simile al collettore da 24.
    per la gobbetta no problem, il dremel farà il suo lavoro
    importante è che stia bene all'interno del telaio special e che monti su un classico phbh...
    Canosa
    se non riporti fori
    VRista L'avatar di mattia09
    Nov 2010
    bassa modenese
    Il collettore monta anche i phbh, l'interno è da 30mm quindi puoi montare anche un 30, quello che diche tommy è giusto, ha una gobbetta all'inbocco al carter, questo perchè hanno la stessa fusioione sia per i carter 2 e 3 fori. Se togli solo la gobbetta non dovresti uscire, ne ho gia visti un paio, ti metto anche una foto.
    La cosa che non mi piace di questo collettore è la curva che fa prima del carter, che vedi in questa foto
    La parte esterna è bella raggiata, mentre la parte interna è spigolosa, ma tutto sommato è un buon collettore.
    Per quanto riguarda il montaggio, con motore special e telaio special monta, nel mio caso però ho dovuto allargare un pò il foro nel telaio, perchè entrava ma toccava leggermente.
    Mattia
    Oct 2009
    Sardegna
    Grazie tommy, ma un grazie enorme a mattia per i dettagli e soprattutto per le foto! Perfetto, bene così! Mi scocciava montare un carburatore grosso sul collettore da 24... penso di acquistarlo, anche se potevan fare il 2 fori con imbocco differente dal 3 fori e invece han tenuto la medesima conformazione..ma no problem leverò col dremel e se dovessi bucare riporto materiale no problem... vedendolo si ha una curvatura brusca, ma in fin dei conti non trovando un collettore artigianale mi posso accontentare.
    Grazie Mattia per la spiegazione dettagliata e per la grande disponibilità!
