Risultati da 1 a 25 di 30
Discussione: Minimo
    Jan 2012
    Bari
    Minimo
    ieri ho riscontrato un problema...non mi tiene più il minimo. Secondo voi alzandolo risolvo il problema?
    Px125E
    Cagliari
    Riferimento: Minimo
    prova e fai sapere .
    Ma il minimo non lo tiene più a seguito di che cosa ?
    hai fatto modifiche o notato anomalie?
    sai una domanda del genere sparata così non dice nulla
    Riferimento: Minimo
    Ieri si è allagato il garage dove tengo le moto e la vespa. Vado a vedere e non c'è stato nessun danno, anche se l'acqua era alta 30 cm.
    Stamattina vado a fare un giro e, la vespa, che prima si accendeva a mezzo colpo, non andava. Dopo una super-spedivellata continua, si mette in moto, ma non regge il minimo; sempre così, minimo impossibile da tenere.
    Vado avanti per un po' con questo problema, poi mi fermo, la lavo la lucido e regolo un mezzo giro il minimo. Tutto perfetto!
    Jan 2012
    Bari
    Riferimento: Minimo
    Magari era anche me un problema di vite...
    Il meccanico mi ha riscontrato problemi al carburatore e mi ha cambiato pure il pistone :( .... come mettevo a folle automaticamente si spegneva...domani la ritirò e vedrò come va. Ma devo fare il rodaggio vero?
    VRista DOC L'avatar di Lz92
    Trani
    Riferimento: Minimo
    Citazione Originariamente Scritto da fabiolan Visualizza Messaggio
    Se hai cambiato il pistone si, devi fare un rodaggio.
    Comunque non vedo perchè te lo abbia cambiato. L'unico motivo che mi viene in mente è che poteva essere consumatissimo! Quanti km aveva?
    Jan 2012
    Bari
    Riferimento: Minimo
    37700 circa.
    Quindi non ha nulla a che fare il pistone con il minimo?
    Domani mi sentirà il meccanico...mi deve dare una giusta motivazione altrimenti i soldi se li scorda
    Jan 2012
    Bari
    Re: Riferimento: Minimo
    E ke pa..e! Sto ancora in rodaggio(600 Km), la Vespa per strada va alla grande, la mattina mezza pedalata e parte, ma da circa max 150 Km sta facendo di nuovo il problema del minimo. Ora cosa può essere? Appena si riscalda, borbotta 10 secondi e poi si spegne. Voi cosa ne pensate?
    Marsiglia
    la vite del minimo si regola a caldo...
    prova a dargli un quarto di giro per far salire un pelo i giri....
    occhio che non devi avere una mitraglietta il minimo è piacevole quando resta un po basso, ma non deve nemmeno spegnersi...
    gian
    Jan 2012
    Bari
    e se anche girando un pò la vite, continua a spegnersi cosa devo pensare?
    Quoto Gian e pulisci i getti. A limite alza il getto del minimo.
    Ultima modifica di joedreed; 27-05-12 alle 22:46
    Jan 2012
    Bari
    Paraolio da escludere?
    Marsiglia
    come dice joe a sto carburatore glie l'hai data una pulita (cambiando TUTTE le guarnizioni?)
    se dopo aver puito ed aver ricarburato (regolato la percentuale di aria al minimo) si carbura con la vitina dietro il carburatore.
    leggiti questa discussione.... http://old.vesparesources.com/showth...one-in-pillole
    se anche una volta regolato tutto bene e pulito tutto avessi dei problemi bisognerebbe verificare la tenuta della valvola, ma prima di fare cose complicate vedi di ricarburarlo...poi si vedra.
    edit
    lascia stare i paraoli, certo tutto potrebbe essere, ma mi sembra difficile che un paraolio possa darti problemi al minimo
    tirassi aria la moto accellererebbe....
    ultima cosa: inizia dalle cose semplici poi si vedra....ciao
    Ultima modifica di gian-GTR; 27-05-12 alle 22:55
    gian
    Jan 2012
    Bari
    Mh la guida dice di tirare le marce per controllare la candela,ma io sto in rodaggio, domani provo con la semplice vite del minimo e vediamo altrimenti passiamo a tutte le altre ipotesi
    Jan 2012
    Bari
    Mi scuso per il ritardo ma solo oggi ho riavuto ilpc.... comunque ho provato ad alzare la vite del minimo ma niente continua a spegnersi come se perdesse compressione. Cosa devo fare ora?
    Jan 2012
    Bari
    Ho notato che se sto in riserva mi tiene il minimo allora penso perchè non tenere sempre in riserva anche se ho il pieno? Che dite? Cambiando la candela potrei risolvere?
    Se sei in riserva (ovvero hai poca benzina nel serbatoio) o se hai il rubinetto girato nella posizione di riserva anche con serbatoio pieno?
    Ultima modifica di iena; 09-06-12 alle 22:08
    Jan 2012
    Bari
    Non lo so, non ho mai provato ad avere il serbatoio pieno e mettere a riserva. Si può? Se mettendo sempre a riserva il problema diminuisse o non facesse proprio cosa può essere? La candela non centra?
    Ultima modifica di fabiolan; 09-06-12 alle 23:24
    VRista L'avatar di dano986
    Sep 2011
    Marano di Napoli
    Se rimani in riserva anche a serbatoio pieno ti ritroverai appiedato all'improvviso. Tenere il rubinetto in posizione normale serve proprio ad avvisarti che stai per finire la benza e che hai un altro minimo d'autonomia per rifornire. A libello tecnico nessuna noia. Io pulirei il carbu. Visto che avevi il garage allagato, marma e carbu saranno sporchi. A cambiar candela poi è un attimo :)
    Re: Minimo
    Non è che hai lo spillo che fa poca tenuta? Hai già provato a revisionare completamente il carburatore?
    Jan 2012
    Bari
    Re: Minimo
    Ieri ho pulito per benino il carburatore, controllato candela e spillo, ma continua a non reggere il minimo..ma ora il dubbio che mi sta sorgendo che parlando con un amico mi ha detto che l problema può essere causato da una falsa aspirazione d'aria e c'è da rifare pistone e cilindro..forse è per questo che il meccanico mi ha cambiato il pistone quando gli portai la vespa la prima volta per lo stesso motivo, che sia di nuovo questo il motivo? Speriamo di no, perchè se ne stanno andando un botto di soldi..voi che dite?
    Re: Minimo
    Se non grippi è difficile che in così poco tempo siano da rifare cilindro e pistone.
    Domanda: per controllare lo spillo (quello in foto) cosa hai fatto?
    Jan 2012
    Bari
    Re: Minimo
    Non so cosa mio zio abbia fatto..lui sa mettere mani più di me, però non credo che mi abbia detto di averlo controllato e invece non l'ha fatto
    Jan 2012
    Bari
    Re: Minimo
    che getto minimo monta il px125e originale? Dovrei alzarlo giusto?
    Inoltre se mi mantiene il minimo tenendo un pò l'aria aperta potrei camminare sempre così?
    Ultima modifica di fabiolan; 19-06-12 alle 13:04
    Re: Minimo
    No, devi aumentare il getto del minimo. Guarda cos'hai sotto adesso e incrementa di 5/8 punti
    Jan 2012
    Bari
    Re: Minimo
    dovrei mettere un 50-52 come getto minimo o dovrei aumentare ancora?
