Risultati da 1 a 25 di 47
Discussione: Che GT e marmitta montare??? Aiutatemi...
    VRista Junior L'avatar di vespistapazzo
    Apr 2012
    San Cataldo (CL) - Sicilia
    Salve vespisti, risolto il problema dello spegnimento a marcia inserita, (grazie a voi)...
    Vorrei rendere più allegra la vespetta...
    Premetto che vorrei restare sul 75 e cambiare marmitta!!!
    Che pezzi e marmitta montare???
    A voi la parola, aspetto info!!!
    Riferimento: Che GT e marmitta montare??? Aiutatemi...
    Io se dovessi cambiare gt alla vespa 50 andrei almeno di 102, con marmitta più silenziosa possibile.
    Apr 2012
    non vorrei andare proprio fuori, perhè non vorrei avere grossi problemi con i caramba!!!
    come 75 e marmitta che consigli???
    Forse sbaglio, ma con il 102 riesci a stare a meno giri e puoi lasciare la padella originale. Difficilmente qualcuno può capire che hai un gt modificato....
    ovviamente se non passi a 80 all'ora davanti scuola!
    Per la marmitta, direi sito,eco, plus se non vuoi tenere l'originale.
    Apr 2012
    ma con il carburo originale???
    Se adegui i getti non ci dovrebbero essere grossi problemi, ovvio che se metti il 19 sarà meglio. Purtroppo di 50 non mi intendo troppo e non saprei consigliarti oltre questo.
    Sep 2011
    Padova
    vengo io in tuo soccorso
    allora vespistapazzo ti spiego che se vuoi che quelli in scarabeo perlomeno ti vedano non puoi montare un 75 e tenere una marmitta silenziosa.
    il 75 per rendere deve avere certe cure, ossia un albero anticipato, un carburatore generoso e una semiespansione allo scarico.
    la modifica antisgamo che ti consiglio è di montare un 102 con marmitta originale o una siluro., 102 che andrà comunque più forte di quasi tutti i 75.
    innanzitutto devo farti però alcune domande per poterti aiutare a trovare la configurazione ideale: il motore lo apri? che motore vuoi? velocità max? accelerazione o allungo? vuoi che si impenni di gas? quanto pesi? sei disposto a montare un carburatore diverso dall'originale?
    io per ora so solo che la marmitta deve essere silenziosa e il gt deve montare sotto cuffia originale
    VRista L'avatar di Tommy94
    Canosa
    Citazione Originariamente Scritto da leodo Visualizza Messaggio
    ha detto allegra
    Citazione Originariamente Scritto da vespistapazzo Visualizza Messaggio
    Dai prendi un 102 ed adegua la carburazione.
    102 con rapporti originali? parti in 4a diretto! frulla troppo il 75 con gli originali!
    Io metterei un 85 DR che come tiro è uguale al 75 ma ha più coppia,è pensato per l'Ape,con un 19 euna Siluro....
    Ovvio che se apri 102 tutta la vita con albero anticipato e 21
    G.L.F
    Italia,land of INTEGRALE
    Apr 2012
    allora cambio progetto, dopo che faccio la revisione monterò un 102 DR con marmitta siluro.... che ne pensate???
    a voi i consigli
    Canosa
    a voi i consigli
    rapporti e carburo?
    Apr 2012
    Citazione Originariamente Scritto da Tommy94 Visualizza Messaggio
    rapporti e carburo?
    lascio quelli forse metto il 16\16 ma non sono sicuro!!
    Canosa
    carburo direi piccolino
    rapporti da cambiare al 101%
    Oct 2011
    Catania
    come diceva case93, se lasci i rapporti originali con il 102 praticamente è un monomarcia di quarta
    Sep 2011
    Padova
    io dico che se non sei abituato con il 102 e rapporti originali rischi di sbiellare. certo che se ti degnassi di rispondere sarebbe molto più facile.
    aiutaci ad aiutarti
    Toscana
    Direi cheper me, il minimo per un 102 sia un 19/19 , campana della vespa 90, sito a siluro, l'ideale invece un polini, albero anticipato, raccordatura travasi e proma o polini a banana, accensione e volano special a puntine e campana 24/72 DD.
    Apr 2012
    allora rispondo alle tue domande...
    1. il motore lo apro ma essendo 50 non mo soddisfa tanto,
    2. vorrei un motore spinto, ma non vorrei dare all'occhio ai caramba,
    3. velocità max, dipende dal motore,
    4. sia accelerazione che allungo,
    5. peso sui 70kg
    6. se ce di bisogno potrei montarlo un carburatore diverso.
    ora a te i consigli...
    Canosa
    5. peso sui 70kg
    troppo generico potresti fare anche un falc con proma
    quanti soldoni vuoi spendere in totale o solo per il gt cosi restringiamo il campo?
    Sep 2011
    Padova
    5. peso sui 70kg
    -102 polini con possibilmente testa (polini) racing
    -carburatore 24
    -rapporti 24/72 DD
    -accensione special a puntine con volano in alluminio da 1'550g
    -aspirazione con fasi 130/50
    -marmitta siluro
    la marmitta non gli rende molto giustizia ma così va benissimo ugualmente.
    sai che bel motorello che ti viene fuori!
    Sep 2011
    Padova
    in effetti.... comunque se restiamo in ambito corsacorta, non va a toccare le fasi di scarico e travaso la miglior soluzione è quella come qualità/prezzo e resa/sbattimenti
    Apr 2012
    non vorrei spendere tanto, volevo cambiare solo il gt per andare un pò più veloce!!! cosa posso mettere??? il 102dr non va bene con la vespa originale???
    Apr 2012
    -carburatore 24
    -rapporti 24/72 DD
    -marmitta siluro
    ma quando posso spendere con questa elaborazione??? posso mettere il 102dr al posto del polini??? al posto della siluro la proma è migliore??? non do troppo all'occhio ai caramba??? con la proma fa più rumore???
    Casarano (lecce)
    ti dico solo che il mio 102 dr si alza di gas con i rapporti originali quindi cambiali per forza
    • DJ - Producer & Remixer •
    http://zichidj.jimdo.com/
    Apr 2012
    ma se metto un 102DR e cambio solo i rapporti può andare secondo voi???
