Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: motore 50 special --> Primavera
    Dec 2004
    Marsciano
    Correggetemi se sbaglio:
    Un blocco motore 50 special 4 marce cambiando prigionieri , biella e GT diventa un Primavera? (chiaramente carburatore e collettori)
    Se invece lo voglio trasformare in ET3 cambia anche l'accensione giusto?
    Jan 2005
    citti
    ..in alcune serie, capita di dover leggermente barenare il foro entrata gruppo termico; in ogni caso l'accensione del 50, non è sufficiente per alimentare lo stop e il faro abbagliante/anabbagliante delle primavera, nel senso che essendoci 2 sole bobine, sono fatte per funzionare in un impianto da ciclomotore...
    Dec 2004
    Marsciano
    Citazione Originariamente Scritto da MrOizo
    Ok, se pero' il motore con cilindro primavera lo devo montare su un cinquantino il problema dell'accensione non dovrebbe esserci giusto?
    Alla fine la domanda piu' corretta era:
    piuttosto che spendere tanto comprando una modifica malossi 105 o 115, non e' piu' conveniente rimediare un GT primavera usato (al limite rettificarlo) rifare il biellaggio e montarlo sul blocco della special?
    Nov 2005
    Arcore
    Horusbird perchè non cambi nick in Frankenstein?
    Dec 2004
    Marsciano
    eheheheh, se tu avessi solo lontanamente l'idea di cosa cercano e quanto sono disposti a pagare certi ragazzi per potenziare i motori dei loro specialini non faresti battutacce!
    In fiera a Bastia se avessi avuto 50 motori primavera/ET3 li avrei venduti tutti! Invece un 50 normalissimo mi e' rimasto invenduto. Visto che adesso ho diversi motori da riassemblare un paio li faccio originali per chi vuole rimettere un motore rifatto su un 50 fedele all'originale, mentre su tutti gli altri monto minimo minimo una 75 se non 90, quindi dato che mi avanza un GT ET3 pensavo di usarlo all'uopo! (che poi che cacchio sara' questo UOPO)
    Feb 2005
    Berna
    Citazione Originariamente Scritto da horusbird
    ... (che poi che cacchio sara' questo UOPO)
    nient'altro che un UOVO !! giova alla tua salute.. e non solo..
    simbolo di utilità.. per quel che abbisogna o è necessità...
    I carter 50, 90 e Primavera sono tutti uguali, ad eccezione della 50 prima serie che ha misure leggermente diverse (chiocciola coprivolano più piccola e basamento del cilindro di diametro inferiore).
    Poi con la serie PK sono state fatte alcune modifiche, a partire dal collettore d'aspirazione fissato con tre prigionieri invece che due, per arrivare alla creazione della sede del motorino d'avviamento sulle V. Con le HP cambia anche la zona del preselettore, in quanto la HP aveva il comando del cambio monocavo.
    Nov 2005
    Arcore
    Questa non la sapevo. Mi dai qualche info tecnica in più? Come può funzionare la trasmissione di un cambio con un solo cavo? Aveva il preselettore a molla?
    Non so di preciso come funzionasse..
    Tuttavia è lo stesso sistema impiegato sulla Cosa 2, magari Tormento o Uncato o altri possono spiegarci dettagliatamente.
    VRista L'avatar di nebo63
    Casatenovo LC
    il cavo di comando non è fatto con la solita "treccia metallica" bensì è un solo filo di acciaio armonico (quello per molle) di circa 1 mm di diametro e quindi più rigido ed adatto a sopportare il carico longitudinale in fase di "spinta"....
    se avete avuto modo di vedere i cavi dei comandi nelle auto delle manopole che ci sono per comandare le paratie mobili negli impianti di riscaldamento/condizionamento...
    Nov 2005
    Arcore
    ah ho capito, grazie per la spiegazione.
