Risultati da 1 a 15 di 15
Discussione: Cilindro e pistone 50cc
    VRista L'avatar di new_leizar
    Feb 2011
    Napoli
    sperando che in questa sezione si può chiedere anche queste info senza essere bacchettati dai moderatori
    allora che ne dite di questo cilindo e pistone usato( può ancora fare il suo scopo) mi hanno chiesto 40 eurozzi.....come al solito grazie
    my car
    Riferimento: Cilindro e pistone 50cc
    Mi pare sia per ape,per via dei tre travasi.
    Come direbbe la Maionchi........ per me è no...
    Il prezzo potrebbe anche essere buono... il mio "no" è riferito alla cilindrata...
    Te lo dico da super purista, io la mia 50 l'ho rifatta totalmente originale con il suo cilindrino e ti posso garantire che per strada vedi le formiche che ti superano
    Per come la uso io mi posso anche accontentare, ci faccio pochi giretti per puro gusto di salire sulla mia mini macchina del tempo personale... ma partire al semaforo è imbarazzante
    Se ti devi muovere per davvero il minimo sindacale è un 75cc con un carburatore 16 pari... sembra poca la differenza sulla carta ma ne guadagni parecchio su strada
    VRista L'avatar di vespa181
    Jul 2011
    caserta
    allora a me sembra il 50 della pk per via dei tre travasi anziche due delle precedenti vespe,appena presa la vespa ti dico solo che non vedevo l'ora che montassi quel 75 polini (per giunta racing)perchè in due non si poteva uscire ma nemmeno da solo e anche le bici ti superavano poi pero con il 75 (e tutto il resto originale) è cambiato tutto velocita sui 60 ma con la frizza a 4 dischi a volta lo impennavi poi ho cambiato testa è ho deciso di correre e son passato dopo 2 settimane al 90 polini d55 super pompato,ma per me non ne vale la pena montare un 50 per di piu piaggio prendi un 75 che non ti da problemi ne al collaudo ne con le FDO
    VRista Junior L'avatar di ves1978
    Jul 2010
    Prato
    quel cilindro è di derivazione ape,non stare a sentire di 75 ecc..quel cilindro è un'ottima via di mezzo perchè è più agile e veloce del 2 travasi (consumerà un po' di più...ma chissà di quanto) è sempre un 50ino quindi originale ed è molto più affidabile di un 75..l'ho usato 2 anni consecutivi e per quella cifra lo prenderei subito!
    Jul 2011
    caserta
    si ma resta il fatto che allo stesso prezzo si prende un 75 dr anche nuovo che sicuramente è affidabile e molto piu coppioso da me 42 euro costa il 75 dr 3 travasi 66 euro quello a 6 travasi
    Jul 2010
    Prato
    ho avuto anche il 75....non è che cambia molto se non in consumi
    Feb 2011
    Napoli
    grazie per le risposte.....vi spiego il mio problema , se si può chiamare così, volevo rimettere il mio motore allo stato originale possibile(voglio fare il puro)
    da quello che mi dite nn va bene per il mio scopo; giusto??
    Jul 2011
    caserta
    se devi farlo originale prendilo e comunque il 75 di permette di tirare la 4 cosa che un 50 non farà mai (neanche da originale ne so qualcosa....)
    Jul 2010
    Prato
    no,se devi puntare all'originalità ti cerchi un 2 travasi..comunque posso scommettere che col 50ino 3 travasi andavo più veloce che con il 75
    VRista Junior L'avatar di enzo85
    Jun 2009
    lucera
    ho io cilindro pistone e testa 50 originali smontati funzionanti ed in buono stato
    Casarano (lecce)
    Citazione Originariamente Scritto da vespa181 Visualizza Messaggio
    Da quando le pk hanno 3 travasi?
    Da quando con un 75 si è in regola con le FDO e con il collaudo?
    Ti dico solo che con il 50 dr 3 travasi la vespa in 1* si alzava di gas e a due andava benissimo. Non correva oltre i 50 km/h ( 47,8 precisamente misurati al collaudo) ma era accettabile .
    • DJ - Producer & Remixer •
    http://zichidj.jimdo.com/
    Feb 2011
    Napoli
    Citazione Originariamente Scritto da zichiki96 Visualizza Messaggio
    nn stò capendo nulla quindi per avere il targhino nuovo devo montare il 50 per forza????
    Jun 2009
    lucera
    allora per.avere il nuovo targhino se non hai il libretto vecchio a pagine devi fare il collaudo in motorizzazione e li la vespa deve essere 50
    Casarano (lecce)
    Citazione Originariamente Scritto da enzo85 Visualizza Messaggio
    per fare qualsiasi collaudo o revisione occorre avere la vespa originale come è uscita di fabbrica (per quanto riguarda il motore, ammortizzatori, freni, luci) che poi sia verniciata rosa non fa niente, però in ogni caso deve essere originale (50 cc, carburatore originale, motore originale, cambio ecc..).
