Pagina 3 di 19 PrimaPrima 1234513 ... UltimaUltima
Risultati da 51 a 75 di 460
Discussione: px polini 177 turismo sportivo ...
  1. #51
    Jan 2009
    Riferimento: px polini 177 turismo sportivo ...
    Citazione Originariamente Scritto da GAB Visualizza Messaggio
    ho appena misurato le fasi del motore:
    aspirazione: 110/43
    scarico: 171
    travaso: 114
    ricordo che ho albero originale non tagliato e valvola aperta +2mm dietro e +1mm avanti
    a sto pnto non so che fare...so che a livello di coppia non mi mancherà perchè ho fasidi aspirazione bassissime,ma non saranno troppo basse?
    che mi consigliate? ricordando che voglio coppia coppia coppia,non voglio un motore che giri alto,anche perchè ho rapporti lunghi 23/65 con primaria del px 125
    Con che guarnizione sotto cilindro hai ottenuto queste fasi?
  2. #52
    VRista L'avatar di GAB
    Nov 2011
    Ascoli-Teramo!
    .... stai chiedendo troppo non mi ricordo ma ti posso dire che un minimo di tolleranza c'era
    ok,tranquillo...oggi ho misurato al calibro grazie per l'assistenza
    con la guarnizione originale polini ....
    Aggiornamento lavori:
    oggi sono riuscito a fare qualcosina...ho allargato ulteriormente la valvola, portandola a +4 al posteriore e +3 all'anteriore mantenendo una buona tenuta 3-4 mm per parte
    ho asportato, giusto per riprofilare l'albero originale(ora + a "cucchiaio"), 3-4 mm di spalla in modo da aumentare ulteriormente la fase di aspirazione...
    purtroppo non ho fatto in tempo a riaccoppiare i carter e riprendere le misure,domani provvedo e vi aggiorno!!!
  3. #53
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    ma per prendere le misure si deve per forza montare l'albero e quindi il relativo cuscinetto,giusto?
    ma ogni volta che si riprendono le misure e si apportano modifiche si deve fare monta e smonta o c'è un metodo più veloce?
    come monti l'albero ogni volta?
  4. #54
    VRista DOC L'avatar di Lz92
    Trani
    Io faccio così:
    1. Monto l'albero con la valvola non lavorata e misuro
    2. Smonto l'albero e tramite opportuni calcoli trasformo la variazione di fase in gradi che mi interessa avere, rispetivamente in anticipo e in ritardo, in misure in mm
    3. Segno sulla valvola i mm da asporare e se si riesce ad essere precisi nel segnare e nel lavorare (non è difficile, basta solo fare le cose con calma) si ottiene proprio quello che si desidera.
    Occorre solo calcolare la lunghezza della circonferenza della spalla dell'albero e porre la lunghezza totale uguale a 360*. Dopodichè con una semplice proporzione ci si calcola la variazione in mm conoscendo la variazione di fase, o viceversa. Ma trattando sempre apertura e chiusura (gradi prima e dopo il PMS) come due casi separati!
    Indicando con "R" il raggio della spalla dell'albero motore, in mm, con "ΔF" la variazione di fase in gradi e con "ΔL" la lunghezza della parte di valvola da asportare, in mm, avremo che:
    ΔF= (180 x ΔL)/(π x R)
    ΔL= (π x R x ΔF)/180
    ottenendo misure rispettivamente in mm per ΔL e in gradi per ΔF.
    Spero di esserti stato utile!
  5. #55
    Jan 2009
    Strano, io per ottenere queste fasi ho dovuto rifasare 7 decimi, la polini è 2...
    Io faccio così:
    Molto più semplicemente basta continuare a ruotare l'albero fino alla misura desiderata, segnare col pennarello, ed estrarlo. Stop
  6. #56
    Trani
    Il mio problema è che ormai convivo con la matematica... anzi con l'analisi comunque c'è lo spazio per infilare il pennarello?
  7. #57
    Jan 2009
    Io non ci vado tanto d'accordo...
    Cmq sisi, avoglia, poi quando raccordi per bene ci va pure l'uniposca
  8. #58
    VERBANIA
    Non me ne volere ma....
    Anche con la grammatica mi sembra.......non ci azecchi molto e sei uno studente
  9. #59
    Jan 2009
    Eh lo so, purtroppo, come ti ho già detto qualche altra volta dove hai trovato incongruenze grammaticali nelle mie parole (evidentemente troppo gravi e incomprensibili per notificarmele in pubblico andando per giunta in off topic, quindi contro il regolamento della community), non tutti siamo professoroni di alto rango come te... E poi appunto, studente significa che sta, [ed ancora ha tanto] da imparare, altrimenti sarei già un "pistonegrippato" anch'io.
    PS: azzeccare - DIZIONARIO ITALIANO
  10. #60
    VERBANIA
    Non so se ce la farai a diventare un PISTONEGRIPPATO
    Vedi in un computer basta un nulla per vedersi segata la frase .....
    Cosa vuoi mai ...
    Comunque l'ho fatto per te appunto perche sei uno studente...
    Cammina che di strada da fare ce n'è
  11. #61
    Nov 2011
    Ascoli-Teramo!
    ragazzi non andiamo oltre ... magari discutetene in privato se avete problemi,ma lasciamo pulito il 3d...
    vi aggiorno con i lavori:
    il blocco è chiuso!
    con la lavorazione della valvola (ora rispetto all'originale sto a +4 post. cioè verso ammortizzatore e +3 verso cilindro) prima avevo lavorato +2 post. e +1 ant. e con albero originale avevo una fase di aspirazione di 110/43
    adesso ho ottenuto 113/50 e per quello che mi interessa mi ritengo soddisfatto...
    l'albero l'ho lavorato di pochissimo,giusto per riprofilarlo a cucchiaio,sperando di evitare rifiuti di miscela...
    qualche foto:
  12. #62
    VERBANIA
    il blocco è chiuso!
    qualche foto:
    Il dente a mio avviso va bene ma nella foto dove si vede l'albero in morsa si nota che non hai allargato ilpassaggio limando la spalla nella parte interna cosa che ti consiglierei di fare.
    Vedi il Topic da me aperto sul Rally 200, comunque è solo uno spunto.
  13. #63
    Nov 2011
    Ascoli-Teramo!
    effettivamente c'ho pensato,però riflettendo sicuramente andrei ad asportare ulteriore materiale e poi dovrei veramente riequilibrarlo,mentre adesso ne ho asportato talmente poco che spero sia ininfluente...
  14. #64
    Cagliari
    per quello che vuoi tu queste fasi credo vadano bene , il lavoro dell'albero oltre a migliorare il flusso toglie peso, ma poi va ribilanciato
  15. #65
    VERBANIA
    Ho capito comunque sul 200 dopo la modifica albero e l'aumento sesibile dell compressione le vibrazioni sono pressochè le stesse
  16. #66
    Nov 2011
    Ascoli-Teramo!
    se ti riferisci al mio albero ho tolto veramente poco materiale,solo 3 mm dalla spalla e il resto,quello che vedi lucido è solo stato spazzolato...non penso di aver asportato tanto peso da quella spalla....
    buono a sapersi...
    grazie per l'interesse al mio 3d ragazzi!
  17. #67
    Cagliari
    mi riferivo al lavoro che suggerisce PISTONE GRIPPATO
    Hai misurato il rapporto di compressione??
  18. #68
    Trani
    Davvero bel lavoro la fase di aspirazione avrei allungato ad almeno 115* l'apertura, tuttavia è comunque ottima per quello che stai cercando
  19. #69
    Formigine
    buono a sapersi...
    Domanda da ignurante...
    prima di lavorare l'albero era bilanciato?
    Te lo chiedo perchè ho letto di molti alberi nuovi, di scatola, sbilanciati di loro..
  20. #70
    Nov 2011
    Ascoli-Teramo!
    no, domani tempo permettendo ,dato che non mi è ancora arrivata la frizione 7 molle del px200,mi dedico ai lavoretti rimanenti e magari mi calcolo il rapporto di compressione...
    grazie,la fase di aspirazione mi sarei accontentato anche della vecchia fase,ma avevo ancora materiale da togliere alla valvola (poco all'albero per non sblianciarlo troppo) così ho limato quel tanto per dargli da bere ma non esagerare per avere buoni bassi...che mi interessano maggiormente!
    se era bilanciato non lo so,so solo che essendo un albero originale piaggio del blocco vnx1m dovrebbe (almeno un minimo ) esserlo...
  21. #71
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    domanda:
    quella specie di archetto presente nella valvola da originale, posta in origine in corrispondenza dell'area nel cerchietto, va eliminata?
    io nella tua valvola vedo che hai tagliato di netto creando una sorta di rettangolo...
    cosa sarebbe meglio fare?
  22. #72
    Formigine
    Io non ci metterei a mano sul fuoco su questa presunta bilanciatura
  23. #73
    Nov 2011
    Ascoli-Teramo!
    domanda:
    se per archetto intendi la forma che la valvola ha da originale nella zona posteriore cioè verso l'ammortizzatore si,va squadrata ... ma occhio a non allargarla ...devi solo allungarla altrimenti perdi la tenuta laterale...
    immagino...però al momento questo "passa in convento" e questo devo montare!!!
  24. #74
    Su a Sud
    Lavorando l'albero,ti puoi portare almeno a 120/60.Ha ragionissima Felix per il...tappo lasciato al centro dell'albero,quello va levato.Se hai problemi di bilanciatura,ti paghi le spese di spedizione e te lo faro' io.
  25. #75
    VERBANIA
    Sei sempre disponibile Zio.....
    Merce rara nella nebbia
    Ci vediamo a Bari
