Pagina 8 di 19 PrimaPrima ... 67891018 ... UltimaUltima
Risultati da 176 a 200 di 460
Discussione: px polini 177 turismo sportivo ...
  1. #176
    VRista L'avatar di GAB
    Nov 2011
    Ascoli-Teramo!
    Re: px polini 177 turismo sportivo ...
    Il 24 se non raccordato è inutile , meglio il 20 ben carburato , per la primaria al tuo posto lascerei il 23 , mi pare che il DRT ingrani col 68
    la 23 che ho montato sulla frizione 7 molle originale del px 200 ingrana solo sulla 65 penso... invece sul mio blocco originale ho la 68 (carter 125cc vnx1m)
    Citazione Originariamente Scritto da fatoturchino Visualizza Messaggio
    Anche se scavi e raccordi i carter il bilamelle non va', .Peccato era partito bene, perche' non monti provvisoriamente il polini su i arter originali e nel frattempo scambi o vendi i carter a qualcheduno che vuole fare un lamellare?
    quello che farò i prossimi giorni sarà quello di rimontare il blocco originale che è messo bene con carburatore (24 o 20) da decidere, e polini p&p senza toccare assolutamente i carter dato che è una soluzione momentanea,poi ritravaso tutto sui carter con una valvola buona...
    Io mi sono già offerto per lo scambio, qualche giorno ancora e poi la valvola ci saluta
    ti mando un pm....
  2. #177
    Nov 2011
    Ascoli-Teramo!
    dopo una giornata passata in garage il travaso è concluso...ho rimontato il blocco originale con polini p&p senza aprire e raccordare i carter (ormai è estate piena e la vespa mi serve!) e ho raccordato solo la scatola carburatore al carter ,carburatore 24 raccordato e rapporti al momento originali del 125 (20-6
    ho percorso pochi chilometri e ovviamente la prima impressione è che tira tanto (ovviamente ho rapporti troppo corti adesso ) quindi prenderò il pignone da 22.
    domani prova carburazione dato che adesso monto il 24 con i getti del 200 originali (160-be3-118 max 55-160 min.) e secondo me il minimo è grasso perchè fatica ad accendere,ci vogliono 2-3 pedalate...
    secondo voi che getti mi consigliate ? ho foro da 5 sul filtro in corrispondenza del max e da 3 sul min.
    PS:il blocco con cui ero partito nell'elaborazione adesso è a riposo sullo scaffale in attesa di essere aperto per far rifare a dovere la benedetta valvola! (a sapercelo prima,l'ho chiuso poco tempo fa!)
  3. #178
    Jul 2009
    Ti confermo che il pignone da 23 del PX 200 NON ingrana sulla 68,ci vuole il pignone da 23 DRT apposito.
    G.L.F
    Italia,land of INTEGRALE
  4. #179
    Nov 2011
    Ascoli-Teramo!
    grazie,gia mi ero informato,al massimo posso montare il 22 ...
  5. #180
    Nov 2011
    Ascoli-Teramo!
    questo secondo voi potrebbe andare?
    http://www.ebay.it/itm/INGRANAGGIO-F...item1c2811e1c9
    Ultima modifica di GAB; 21-06-12 alle 20:25
  6. #181
    Jan 2009
    Palermo
    Citazione Originariamente Scritto da GAB Visualizza Messaggio
    Puoi montarlo il 23, ma appunto come ti era già stato suggerito quello DRT che è fatto apposta per corone 65/67/68
  7. #182
    Oct 2010
    Cagliari
    allora mi son perso , ma il tuo 23 non è DRT?
  8. #183
    Nov 2011
    Ascoli-Teramo!
    io montavo sul blocco con valvola rovinata la frizione del px 200 con pignone da 23 originale,non quello DRT e la corona da 65 sempre piaggio
    mentre adesso sotto al blocco non lavorato che ho rimontato ho i rapporti del 125 (vnx1m) 20-68 e vorrei sostituire il pignone mettendo quello da 22...è l'unico modo per allungare i rapporti senza aprire il blocco,quindi + di così non posso...
  9. #184
    Jan 2009
    Palermo
    Mi ripeto.
    Puoi montare fino a 23 denti nella corona 68/67/65, ma non il piaggio, DRT ne fa uno apposito. Quindi se la tua intenzione è allungare oltre il 22 puoi montando il 23 DRT, se vuoi restare un pelo sul corto monta il 22 e basta
  10. #185
    Oct 2010
    Cagliari
    Se ti interessa per 20€ ti posso vendere il 23 DRT che ho sullo scaffale .......
  11. #186
    Nov 2011
    Ascoli-Teramo!
    Si si,ho capito ma con la 23 rischio di essere troppo lungo...provo prima la 22 piaggio
    Oggi ho fatto una 20ina di km carburato nel modo seguente: 160/be3/118 e 50-160 minimo
    La vespa ha dei vuoti in riapertura del gas soprattutto se sto a metà gas ... La vite dietro l'ho regolata partendo ad1 giro poi a salire fino a 3,5 ma nn ho risolto tanto,sicuramente a 3,5giri va meglio!
    Altra cosa che non capisco é come mai fatica ad accendere,ci vogliono4-5 pedalete energiche altrimenti niete
  12. #187
    Nov 2011
    Ascoli-Teramo!
    Ti mando un mp...ci faccio un pensierino...
    Ultima modifica di GAB; 22-06-12 alle 13:36
  13. #188
    May 2011
    P.S.E.
    a meno che non sia troppo grassa al minimo da imbrattare, potrebbe essere la candela che sta per lasciarti, a me ha fatto così prima dell'estate, con una candela con 4.000km forse anche meno, le prime volte ci volevano dalle 3 pedivellate in su, poi ha iniziato ad andare in moto solo spingendo, poi alla fine dopo aver rischiato un collasso ho scoperto che la candela era andata
    prima di diventare matto provane una nuova, magari per essere certo verifica che faccia una bella scintilla,a me quella che stava per rompersi, ripensandoci in seguito, era fiacca ma la faceva
  14. #189
    Nov 2011
    Ascoli-Teramo!
    Citazione Originariamente Scritto da smilzoPX125E Visualizza Messaggio
    proverò anche una candela nuova... adesso ho una ngk b7hs ....potrei provare sia la 6 che la 8 che ho nel bauletto...
  15. #190
    VRista Junior L'avatar di fatoturchino
    Jan 2012
    Campo Ligure
    Ciao, visto che hai appena provato, che differenze hai trovato tra il motore montato p&p a valvola e con i carter lavorati ma con lamellare lm?
  16. #191
    Nov 2011
    Ascoli-Teramo!
    ciao,il confronto è difficile a farsi,ti posso solo dire che il motore montato p&p ha grande tiro perchè con bassi corposi (soprattutto dovuto a rapporti originali 20-68 corti che cambierò con 23drt-6
    mentre il motore che avevo preparato ,per rivelarsi poi con valvola rovinata , aveva rapporti lunghi (23-65) e con il lamellare lml non andava ...mentre le prime prove fatte con valvola che sfiatava aveva un bell'allungo ma spombo ai bassi (per via della poca tenuta della valvola quindi poca pressione nel carter...)...
    in definitiva il lamellare piatto se non raccordato e senza aspotare la valvola non vale la pena montarlo! ma ce anche chi pur avendo raccordato e asportato la valvola non è contento lo stesso...
    se vuoi provare io il pacco lml e la basetta in alu l'ho messa da parte in un cassetto....
  17. #192
    Jan 2012
    Campo Ligure
    Belin, ma sono io che non sono assolutamente soddisfatto!!! era solo x capire se sul 177 vi e' tanta differenza, curiosita!
  18. #193
    Nov 2011
    Ascoli-Teramo!
    vero,scusa ricordavo il tuo intervento a riguardo ma mi sfuggiva il tuo nick...
    penso che se la vespa nasce a valvola un motivo c'è, secondo me è il suo carattere e nel bene o nel male ha il suo perchè...
  19. #194
    Oct 2010
    VERBANIA
    UOTE=GAB;793606]vero,scusa ricordavo il tuo intervento a riguardo ma mi sfuggiva il tuo nick...
    penso che se la vespa nasce a valvola un motivo c'è, secondo me è il suo carattere e nel bene o nel male ha il suo perchè...[/QUOTE]
    Credo che a breve abbandoneranno la valvola......
    per l'aspirazione lamellare
    ELABORAZIONI TWINS RACING
  20. #195
    Nov 2011
    Ascoli-Teramo!
    ...nel senso che alla piaggio inizieranno a montare i motori come lml?
  21. #196
    Oct 2010
    Cagliari
    così non c'è più gusto nel farla lamellare .....
  22. #197
    Nov 2011
    Ascoli-Teramo!
  23. #198
    Nov 2011
    Ascoli-Teramo!
    ciao,
    allora i vuoti sono stati risolti...nulla a che vedere con configurazioni di getti vari tra minimo e massimo stavo impazzendo e non ne venivo a capo!!!
    la vespa era sprovvista della paratia presente nel telaio sotto al serbatio che comunica con il tunnel!!!
    subito piazzata e tutto risolto!
    non credevo che potesse risolvermi tutti quei problemi,invece i vuoti sono spariti!
    se ci ripenso bene anche quando avevo il blocco completamente originale avevo sempre quel fastidioso vuoto,molto meno percepibile ma presente...e sia sul blocco lamellare andato a male che su questo il fastidioso effetto vuoto rimaneva,invece la paratia ha risolto tutto!!!
    adesso aspetto il pignone da 23t DRT e carburo di fino dato che sto ancora a circa 450 km di rodaggio e sto un po' grassottello...
    però una cosa è rimasta... per riaccendere ci vogliono sempre 4-5 pedalate,mi spiego:
    a freddo la vespa accende subito anche senza aria tirata (con getto minimo 48-160 ,quindi non grasso)
    quando è calda se mi fermo per una sosta (5-10 minuti o più) per riaccenderla devo chiudere il rubinetto benzina ,pedalare per 5-6 volte e la vespa accende come se fosse ingolfata...a sto punto penso che non faccia tenuta lo spillo e che trafili comunque della benzina anche a motore spento...
    voi che ne pensate?
    proverò a sostituirlo insieme alle guarnizioni e vediamo cosa cambia...anche se li ho presi dal carburatore originale e li avevo messi nuovi l'anno scorso...
  24. #199
    Oct 2010
    Cagliari
    voi che ne pensate?
    Succedeva pure a me ..... maledetto spillo!!!
  25. #200
    Jul 2009
    Marsiglia
    quotone...
    ho lo stesso problema sul GTR
    ps lo str.... ha solo 4000 km
    Ultima modifica di gian-GTR; 26-06-12 alle 09:24
    gian
