Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Anticipo albero
    Anticipo albero
    Salve io volevo anticipare l'albero motore originale corsa 43 è già stato rimbiellato, se seguo le misure del libretto polini vanno bene??
    grazie luca
    Sep 2011
    Padova
    Riferimento: Anticipo albero
    Citazione Originariamente Scritto da luca-4ever Visualizza Messaggio
    grazie luca
    Innanzitutto le misure polini non sono universali. Se vuoi qualcosa di preciso devi dire per che motore serve quest'albero, e poi questi lavori andrebbero fatti prima del reimbiellaggio, così da non rovinare i rullini dell'occhio di biella.
    Nov 2009
    Catania
    Tieni presente il fattore bilanciatura che spesso viene trascurato...anticipandolo manualmente l'albero risulterà sicuramente sbilanciato e andrai in contro a inevitabili vibrazioni e maggiore usura dei cuscinetti. l'entità di questi eventi è variabile ma spesso trascurabile a mio parere. comunque questo è il mio parere, sarebbe interessante quello di un esperto
    Savignano sul panaro (MODENA)
    Puoi tranquillamente anticiparlo anche se l'hai già riembiellato,io di solito faccio una maschera con del nastro adesivo telato in modo da proteggere la gabbia a rulli.
    Per il taglio polini è comodo per i meccanici che tagliano e via! Senza controllare ne fasi ne bilanciatura.
    Tu per non sbilanciarlo eccessivamente segui la forma originale e dai al taglio una pendenza verso l'interno dell'albero.
    VRista L'avatar di Tommy94
    Canosa
    Citazione Originariamente Scritto da Special Dave Visualizza Messaggio
    il taglio polini sembra fatto col flex
    Ok capito eh io volevo fare quello perchè col flessibile o seghetto tagliavo e basta.. è molto sconveniente o potrebbe andare bene lo stesso? perchè se su un libretto per motori non penso scrivano cavolate!
    Filottrano (AN)
    In quello Polini si
    Vespa Club Ancona
