Risultati da 1 a 19 di 19
Discussione: Testa pinasco vrh per 215 in corsa 57
    VRista DOC L'avatar di nitropx
    May 2005
    Conversano
    Non so se, se ne e' gia parlato, ma in ogni caso mi rivolgo a chi l'ha gia montata o ha avuto modo di testarla. Da due anni monto un kit pinasco 215 in corsa 57 plung & play con scarico espansione Pinasco e anticipo su "it" e il mio dubbio prima di fare spese inutili, riesco con la sola testa a risolvere il problema del battito in testa ed eliminare il classico rumore dei sassolini che si sentono sugli 80-85km/h? Se la risposta e' "si" cosa devo fare? smontare la testa che attualmente monto e montare la nuova "vrh" senza ricarburare e fare altri lavori? grazie anticipatamente
    Apr 2007
    Bari Palese
    Riferimento: Testa pinasco vrh per 215 in corsa 57
    Ci risiamo...........
    Io convivo con questo problema e te ne parlai.
    Ho ridotto qualcosa così:
    AlexT5 mi ha dato una testa lavorata da lui e da quel giorno è cambiata la musica.
    I rumorini però ci sono sempre.
    Ho ottimizzato così:
    Getto max da 128 a 130.
    Ho allargato il foro nella vaschetta del carburatore con punta da 2.2
    Candela da B9 (troppo fredda per l'uso turistico) a B8
    Tolto Simonini e montato padella originale piaggio (mura prima ma.....coppia da mulo).
    Filtro T5 abbassato.
    Anticipo su IT.
    Ottimizzato passaggio tubo benzina.
    I rumorini erano accentuati anche da un evidente smagrimento agli alti per carenza di afflusso benzina: penso di averli risolti.
    Temo ora una precoce usura del cuscinetto lato volano, che evidenzia il tipico scampanellio dell'albero/biella.
    Ciao tommy
    May 2005
    Conversano
    .......si Tommy hai ragione ma leggendo qua e la dicono che Pinasco abbia risolto tutti i problemi, proprio mettendo sul mercato questa testa e non come altri che ricalcolano la Piaggio, ma ben si prodotta interamente da loro!!!! ....................boooooo sara vero?
    Su a Sud
    Citazione Originariamente Scritto da nitropx Visualizza Messaggio
    Ciao Nitro Tutto giusto quello che ti ha detto Tommy ed io aggiungo,visto che la devi comprare,prendi quella a candela centrale...bellissima.Comunque con la VRH,che ha la corona di squish rivista,risolvi il battito in testa.Io le ho provate tutte e tre nelle varie configurazioni.
    May 2005
    Conversano
    ........intanto grazie Emanuele, ma la configurazione della moto rimane cosi' com'e' devo solo rimontarla senza rivedere niente?
    May 2005
    Conversano
    ....................nessuno????
    Su a Sud
    Io sono a letto e ogni tanto apro VR...quindi.La testa si,la monti cosi con i suoi bussolotti di centraggio e via.
    VRista L'avatar di dobiadi
    Jul 2011
    marittima
    io ho comprato la testa vrh con candela centrale,e in effetti i l battito in testa era scomparso ed inoltre il motore era meno nervoso. Comunque ora l' ho dovuta smontare perchè mi trasudava miscela. Per montarla devi smontare il cilindro e dargli una passata con carta abrasiva per limare eventuali sbavature ed evitare che trasudi.
    Il mio problema ora è quello che ha mensionato Tommy: scampanellio dell'albero/biella.
    e per questo ho deciso di aprire il motore e rifarlo completamente acquistando l' albero Pinasco corsa 57 anticipato, sperando di risolvere il tutto
    Su a Sud
    Citazione Originariamente Scritto da dobiadi Visualizza Messaggio
    Ho capito bene? Tu,una testa nuova la ripassi sulla carta vetrata?
    Campomarino CB
    Zio pare di aver capito che una passatina la da al cilindro e non alla testata...
    Jul 2011
    marittima
    in Pinasco mi hanno detto di passarla con carta abrasiva sottiliissima su di un piano di marmo sia la testata che il cilindro per farla aderire perfettamente ed evitare che perda
    May 2005
    Conversano
    .............mmmmmm, mi avete convinto!!!!! e' la prossima spesa che faro' grazie amici!!!!
    VRista L'avatar di dano986
    Sep 2011
    Marano di Napoli
    Da poco ho montato il Pinascone anch'io e ai bassi ho il classico problema dei "sassolini" ma non mi da assolutamente fastidio, anche perchè non è eccessivo. Se lo lasciassi così?
    May 2008
    Napoli
    Re: Testa pinasco vrh per 215 in corsa 57
    Io ho il pinascone 215, dapprima montato in corsa 57 con la sua testa originale, e poi in corsa 60 con testa VRH candela laterale: ebbene il rumore di "sassolini" c'è sempre, è un po' diminuito con la testa VRH ma non è mai sparito del tutto... mi sa che bisogna conviverci...
    VERBANIA
    Citazione Originariamente Scritto da FranKesco Visualizza Messaggio
    Se lo Zio ha risolto potete farcela anche voi ....Dai
    Credo che con un po' di buona volontà ....
    Qualche decimo di squisch in meno, qualche decimo di larghezza della banda in meno e magari una lieve rioprofiatura dell'iclinazione del piano della corona circolare che delimita la banada disquisc in modo da avere una distanza di circa 1,5 mm sullaperiferia e 1,8 verso il centro rispetto al pistone, insomma se costruisimo una sezione fra il profilo del pistone e della camera di scoppiola banda deve essere divergente di qualche grado.
    ELABORAZIONI TWINS RACING
    May 2008
    Napoli
    Quando Pinasco mise in vendita la testa VRH per corsalunga enfatizzò le innumerevoli prove fatte per arrivare alla definizione della forma della cupola, a loro dire studiata appunto per lungo tempo -ma non avrebbe dovuto esserlo pure la vecchia testa standard??- per adattarsi al meglio al pistone... il turbo in persona mi confermò telefonicamente che avevano provato svariate configurazioni di cupola, e quella scelta per loro era il top.... io monto esattamente questa testa con squish a 1,6 mm.
    Ora, sinceramente, pensare che io possa mettermi a ridefinire la forma della cupola raggiungendo migliori risultatimi di chi fa questo per mestiere e ha competenze e strumenti necessari mi sembra un po' illusorio... ovviamente parlo per me, se poi tu sei particolarmente dotato, chapeaux...
    VRista Junior L'avatar di quinz
    May 2012
    Cavoli quanti 'problemini' che saltano fuori...10 giorni fa ho mandato una mail all Pinasco chiedendo ulteriori info riguardo proprio al 215cc in corsa 57 cod. 25030810.Mi dissero che si può tranquillamente montare tenendo carburatore,marmitta,miscelatore e albero originale...solo tarando logicamente con un getto del 122-125.Ora sento parlare di battiti in testa,perdite dalla testa e successivamente cedimento dei cuscinetti...mi vien da dire che non è prorpio cosi' P&P anche questo GT...
    VERBANIA
    Le ditte devo vendere e spesso fano tutto troppo facile.
    Non è questione di illusioni ma la voglia di risolvere un problema.
    Il battito che avete è un difetto grtave della messa a punto che prima o poi darà i suoi frutti avvelenati.
    Riprofilare una cupola è relativamente semplice ma è l'unca soluzione al problema di questi motori a meno che non vorrai rinuncialre ad un po' di copmressione.
    O ti tieni il battito o riprofili vedi un po tu
    Comunque Pinasco o non pinasco devo ammttere che aveva ragione Mr Oizo quando diceva che con lo squisc sulle vespe è meglio non esagerare
    VRista Senior L'avatar di Vespizza
    Sep 2006
    Pisa
    Anche io sento il rumore di 'sassolini' come dite voi. Solo che il mio motore è originale ma spulciando un po' nel forum ho capito che questo problema lo hanno in molti. Quindi se monto questa testa risolverei? ho già provato cambiare molti parametri ma non sono mai riuscito ad eliminarlo se non tirando un pochino il pomello dello starter facendo affluire così più benzina.
