Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Tacho SIP 50 special
    Nov 2010
    Bassa Veronese - Pisa
    ciao a tutti...
    visto che il mio contakm originale della 50special, si è appena riaperto,
    mi era balenata in testa l'idea del tacho sip.
    Contagiri digitale | SIP-Scootershop.com
    purtroppo per installarlo è richiesto il 12 volt
    oltre a cambiare impianto elettrico e quindi tagliare la testa al toro,
    è possibile farlo funzionare comunque, senza mettere mano all'impianto (visto che è nuovo?)
    non mi ricordo ne chi l'aveva detto, ne dove l'ho letto, ma mi pareva che esistesse un affare da metterci sotto che lo faceva andare...
    era vero?
    potreste chiarirmi le idee?
    VRista DOC L'avatar di devil74
    Jan 2010
    Brescia
    Riferimento: Tacho SIP 50 special
    son curioso anch'io... collegandoci una batteria a 12 v (tipo scooter o moto) non dovrebbe funzionare?
    VRista Junior L'avatar di vespistapazzo
    Apr 2012
    San Cataldo (CL) - Sicilia
    anch'io lo volevo montare senza modificare l'impianto... come possiamo fare??? aiutateci
    Filottrano (AN)
    Metto lo statore 12 volts del pk50xl e il regolatore di tensione e sei apposto
    Vespa Club Ancona
    Nov 2010
    quindi mi basterebbe cambiare statore e inserire un regolatore di tensione?
    e dove lo metto il regolatore?
    poi devo cambiare le lampadine?
    e il clackson funziona lo stesso? o devo cambiarlo con che so, quello del px?
    grazie dell'aiuto (io non so una cippa di sta roba...)
    Casarano (lecce)
    Citazione Originariamente Scritto da Afry19 Visualizza Messaggio
    il regolatore lo puoi mettere sotto al motore.
    Devi cambiare tutte le lampadine
    il clacson devi cambiarlo con uno 12 v
    Altrimenti
    Ponte diodi all'entrata del circuito
    6V to 12V Converter
    • DJ - Producer & Remixer •
    http://zichidj.jimdo.com/
    Nov 2010
    Citazione Originariamente Scritto da zichiki96 Visualizza Messaggio
    e fin qui ok
    Altrimenti
    6V to 12V Converter
    cioèèè???
    lo sai borgia che nun ce ne so ma cippa di sta roba...
    cmq non serve la batteria?
