Risultati da 1 a 25 di 330
Discussione: Tutto sulla Vespa "Sprint Veloce"
    Oct 2008
    Nuoro
    Re: Riferimento: Tutto sulla Vespa "Sprint Veloce"
    Citazione Originariamente Scritto da cociola74 Visualizza Messaggio
    voglio farvi un domanda ma sapete se in linea c'è una guida passo passo x rimontare un sv del 70???
    grazie mille
    hai una sv e non ce la presenti? anno, colore, foto, ecc.
    May 2012
    fano
    Citazione Originariamente Scritto da fabris78 Visualizza Messaggio
    Allora ho una sv prima serie anno 1970 con documenti e targa originali comperata da restaurare era di colore nero con fiorellini disegnati
    Ora è stata smontata e sabbiata completamente motore rifatto a puntino sabato è stata verniciata con colore blu(non ho idea del nome ma è originale piaggio x l'anno 1970)
    Tra poco metterò foto del telaio verniciato e spero prestissimo di inserire foto della vespa completata
    Saluti a tutti
    Feb 2006
    Su a Sud
    Citazione:
    Originariamente inviato da Calabrone
    Nel quartiere,dove ho l'Antro,c'e' uno con una SV con il quale non ho nessun rapporto.Appena lo rivedo,faro' lo...sfacciato e gli chiedero' qualche info e permesso di fare qualche foto della marmitta,contakm e parti in gomma.Ora che ci penso,pero',ha le scritte nuove e non quelle in corsivo.Fotografero' comunque.
    Citazione:
    Originariamente inviato da Vespa979
    Ma queste non sono originali piaggio, sono aftermarket dell'epoca simili alle piaggio come rifinitura.
    Quelle originali non hanno il dgm/igm sulla parte superiore (come fai a leggerlo da montata?) ma ce l'hanno sul bordo lato sinistro del semiguscio superiore, oltre al simbolo esagonale piaggio.
    Vero quello che dici.Alcune foto fatte al volo,senza disturbare piu' di tanto il tizio che andava di fretta.Con calma,se volete,faro' altre foto che mi richiederete.Intanto,e' del '76 e,come dice SignorHood,ha i perni delle leve con la testa a croce.Il resto dalle foto.
    Oct 2008
    Nuoro
    Citazione Originariamente Scritto da Calabrone Visualizza Messaggio
    Citazione:
    l'esemplare della foto è un bel conservato blu marine. Praticamente identico a quello della prova apparsa su motociclismo d'epoca.
    L'unica cosa che mi lascia perplesso è la marmitta nero opaco. Quindi venivano verniciate così già dal 76?
    Oct 2008
    Nuoro
    altro dubbio sulle serrature del vano portaoggetti e del bloccasterzo. Sulla mia quello della sacca è marchiato Zadi, mentre quello del bloccasterzo è Neiman.
    Vi risulta che gli originali erano solo marchiati Neiman?
    VRista Junior L'avatar di omarone
    Aug 2011
    Roma
    Io ho l'originale della sacca (che ho sostituito perchè rovinato), ma mi risulta che non sia marchiato, non so chi lo producesse quindi...
    Comunque verifico stasera.
    Nov 2006
    Toscana
    Re: Tutto sulla Vespa "Sprint Veloce"
    La serratura del bauletto era in zama cromata senza nessun marchio, vedi foto;Zadi è un ricambio aftermarket, oggi comunque si trova una buona riproduzione marcata nisha (indiana o vietnamita) http://www.vespatime.com/prodotto.as...+005&x=ricambi
