Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: ci vuole hulk o sbaglio qualcosa?
    Apr 2012
    novara
    oggi proseguendo il mio restauro (dopo posto qualche foto) i sono imbattuto in un nemico.... il bullone centrale del mozzo, ho provato in tutti i modi.. scaldato inondato di lubrificante, martellato, ma nn c'è verso, ora vi posto la foto se qualcuno mi può aiutare mi farebbe un favorone, ovviamente la molletta l'ho tolta,
    VRista Senior L'avatar di chesterlp
    LATINA
    Riferimento: ci vuole hulk o sbaglio qualcosa?
    Citazione Originariamente Scritto da INCUBO Visualizza Messaggio
    idem per me.... non so quanto tempo era che non si smontava, era pieno di ruggine...dopo aver provato ogni possibile via d uscita, stavo per mettere mano sul frullino . ma alla fine un compressore da 100 litri e una pistola pneumatica sono riuscito a svitarla...era l unico modo
    calcola che ho provato anche con un compressore da 25 litri e la pistola, ma non c era modo di svitarla
    SeNzA CuoRE SArEMmO SolO MoToRINi!
    Apr 2007
    Bari Palese
    Se non viene via con la pistola pneumatica di un gommista, fai due fori con una punta da 3 mm. diametralmente opposti, poi con uno scalpellino rompi in due quel dado.
    LATINA
    o prendi il frullino e tagli tutto
    VRista Senior L'avatar di kiwi76
    Dec 2006
    Guardistallo
    Il dado asse ruota può essere rognoso...considera che è il serraggio con maggior coppia di una vespa..
    Quindi se sei da solo e senza una pistola pneumatica e o senza un ponte dove poter mettere in morsa la Ruota posteriore può creare qualche grattacapo ma hulk non serve
    Trovati qualcuno che stia seduto sulla vespa e la tenga coi freni ben tirati tu procurati una chiave con un po' di leva...chiaro non usare una semplice combinata e vedrai che ce la fai tranquillamente
    Apr 2012
    novara
    grazie ragazzi.. utilissimi come sempre, lunedì devo andare dal gommista per la macchina gli chiederò una mano con la pistola pneumatica.
    VRista Junior L'avatar di bubaria
    Dec 2009
    sanremo
    anche a me era successo...poi ho preso la pistoletta e VIAAAA......prendine una e tienila che viene sempre comoda
