Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: rumore strano
    Napoli
    rumore strano
    Ciao a tutti, praticamente nella mia 50 r ho da poco sotituito tutti e 2 gli ammortizzatori con 2 nuovi e devo dire che ammortizza gia meglio rispetto a prima con quelli originali, ma davanti se prendo un fosso è la fine, soprattutto trovandomi a napoli con la maggior parte delle strade tappezzate la mia vespa galoppa.Bhè volevo sapere se fosse normale, la poca ammortizzazione anteriore ed inoltre sento uno strano rumore nello sterzo tipo un tac sia quando prendo i fossi e sia quando do delle botte forti di accellerata
    VRista DOC L'avatar di janly71
    Roma Napoli
    Riferimento: rumore strano
    bhè...per l'ammo c'è poco da fare... il tic tac viene dalla forca serrata male... solitamte, ma visto che hai cambiato gli ammo controllerei il serraggio anche di quello anteriore che non è semplicissimo, specialmente a vespa montata
    Napoli
    l'ammortizzatore sicuramente l'ho messo nel modo giusto e serrato bene, anche se non è stato semplicissimo, per la forcella puo essere, ma qual' è il metodo per serrarla bene?
    Filottrano (AN)
    Se non hai la chiave apposita per le ghiere delle forcelle ti conviene stringere i dadi quando la vespa appoggia sulle sue ruote e non è rialzata dal cavalletto o da martinetti vari
    Vespa Club Ancona
    VRista Senior L'avatar di vints
    Aug 2009
    Bergamo
    Citazione Originariamente Scritto da jojo15 Visualizza Messaggio
    Per serrare la forcella devi sollevare il manubrio, in quanto le ghiere per il serraggio sono sotto il manubrio.
