Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: poca luce del faro
    Napoli
    poca luce del faro
    Ciao, il faro daventi della mia 50 r produce poca luce. Ora volevo sapere
    se è normale, ovvero originale o se devo sotituire la luce dato che avra 20 anni e se è normale non so fino a che punto poiche non mi illumina tanto la strada anzi quasi zero, poi il clacson quando sto al max della velocita della vespa si sente poco... aspetto vostre spiegazioni
    VRista DOC L'avatar di janly71
    Roma Napoli
    Riferimento: poca luce del faro
    tutto normale... per il faro unica speranza sarebbe cambiare il volano e lo statore con uno dei primi pk con uscita mista 6 12V che hanno un po di watt in più.
    Formigine
    esattamente..
    VRista Junior L'avatar di gregmana
    Jan 2012
    Bologna
    anche io ho gli stessi identici problemi, anche io sulla 50r
    Napoli
    e se volessi avere piu luce senza cambiare volano e statore come dovrei fare?
    VRista Senior L'avatar di vespuccia77
    Apr 2011
    Gioia del Colle
    Anche per me uguale problema!! di sera non si vede nulla!!!
    Formigine
    Citazione Originariamente Scritto da jojo15 Visualizza Messaggio
    Compri una torcia... :D
    VRista L'avatar di devil1789
    Jun 2011
    Zena
    Io ho la prima pk, una senza frecce, e come luci siamo direi a posto mentre sono in marcia illumina benissimo, da fermo comunque si vede specialmente lo stop dietro, devo direi che è ottimo.
    Il clacson però fa cagare lo stesso, se sono troppo su di giri sembra che gli strozzino i cosiddetti se sono fermo sento un rumore di interferenza tipo "bzz bz bz bzz" e non riesce a emettere suoni e in marcia normale si sente ma il volume rispetto ai clacson di oggi è ridicolo.
    A volte per genova faccio prima a urlare un violentissimo "OOOOOH!!!!" al **glione di turno che mi sta tagliando la strada uccidendo me e la mia ragazza, piuttosto che suonare il clacson!
    Cambia la lampadina però, poi semmai pensi a sostituire volano e statore
    Jan 2012
    Bologna
    Citazione Originariamente Scritto da devil1789 Visualizza Messaggio
    quale lampadina si potrebbe mettere?
    Filottrano (AN)
    Se ne è parlato più volte..sono modelli la cui luce è pari a quella di un cero acceso alla Madonna..
    Si inizia a controllare il giusto wattaggio delle lampade e l'opacità della parabola, poi si modifica l'impianto elettrico sostituendo lo statore.
    Inutile aumentare il wattaggio della lampadina quando lo statore più di quella potenza non riesce ad erogare
    Vespa Club Ancona
