Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 39 di 39
Discussione: Impianto elettrico PX MY
    VRista Senior L'avatar di Struzzo
    Sep 2008
    Montignoso (MS)
    Riferimento: Impianto elettrico PX MY
    Perche' attualmente non ce l'ho smontato.
    Se hai qualche link on line posso dirti immediatamente se si tratta di quella o meno.
    Nov 2008
    Citazione Originariamente Scritto da Struzzo Visualizza Messaggio
    Questo?
    Sep 2008
    Montignoso (MS)
    No, no... nulla a che vedere.
    Persino sulla posizione allora non ci siamo intesi.
    Quelle che intendo io si trova al di sotto del contachilometri (E' rotonda e per accedervi occorre smontare il coprimanubrio).
    Vi sono tutti i contatti per far funzionare le lucine del quadro e dei vari indicatori.
    Nov 2008
    Allora sarà questa, cioè i contatti sul contachilometri?
    Sep 2008
    Montignoso (MS)
  6. #31
    Sep 2008
    Montignoso (MS)
    Hai idea di come si chiami e se possa effettivamente essere la causa del problema ?
    (Nel frattempo la luce posterio si e' bruciata nuovamente e quella del quadro "fibrilla")
  7. #32
    Sep 2008
    Montignoso (MS)
    Re: Riferimento: Impianto elettrico PX MY
    Il meccanico ha detto di aver risolto sostituendo il regolatore.
    Quello di prima era fisso a 24V mentre quello attuale si attesta attorno ai 16V per salire, accelerando, a 19V.
    A me sembra che la cosa non vada affatto bene, nonostante per il momento non siano state bruciate altre lampadine (Ma nel frattempo la batteria e' a terra).
    Che ne pensate ?
  8. #33
    VRista L'avatar di Bringo
    Feb 2011
    Modena
    non sono esperto ma il regolatore di tensione dovrebbe essere 1 per ogni modello e basta no?comunque se mai te ne servisse uno,io ne ho uno nuovo di pacca che avevo acquistato di scorta per il px che poi è stato venduto!
  9. #34
    Aug 2011
    non esiste
    Mha! un momento, .... Struzzo... hai detto che hai cambiato regolatore di tensione 5 o 6 volte (cosa non normale) e che quando cambi marce le luci e frecce fan quello che vogliono. Adesso mi passa per la testa una cosa.... non è che hai i fili che passano nel manubrio che sono cotti/consumati e che a forza di falsi contatti e piccoli corti il regolatore di tensione si rovini a tal punto di mandare fuori tensioni strane?!?
  10. #35
    Sep 2008
    Montignoso (MS)
    Citazione Originariamente Scritto da Stief Visualizza Messaggio
    Che il regolatore si "consumi" non mi pare possibile visto che quello in questione e' stato appena montato (Da 2 giorni).
    Di regolatori ne ho cambiati un casino ed anche a me la cosa pare piuttosto strana, per questo credo/temo che il guaio possa essere da qualche altra parte (Fili a massa?) ma il meccanico dice che non c'e' nulla che non vada, in tal senso (...)
    Ora... mi confermate comunque che dal regolatore dovrebbero uscire 12V e non +/- ?
    Il fatto che nel manubrio possano esserci fili cotti e' piu' che plausibile, visto che tra l'altro come dicevo in un altro post, anche il selettore delle marce e' piuttosto ostico nell'ingranare le marce (Sia a salire sia a scendere).
    Quello che pero' non mi e' molto chiaro e' se possa essere effettivamente anche un solo filo a massa o un filo "sbucciato" a far mandare fuori giri il regolatore.
  11. #36
    Aug 2011
    non esiste
    Dal regolatore di tensione sul polo alternato devono uscire 12 - 12.5 volt (può avere anche picchi di 13 volt) e sul polo in continua per caricare la batteria devono uscire 13 - 13.5 volt (con picchi fino a 14 volt).
    Potrebbe essere. Un filo che va a massa (in corto) può far passare più corrente di quella che il regolatore può sopportare ed erogare, nel tuo caso (è solo una mia deduzione) girando il manubrio e/o cambiando le marce i fili, o il filo elettrico, si muove andando a massa o a far corto su altre utenze (come le frecce). E dato che non è un guasto continuo nel tempo ma che avviene occasionalmente (mentre guidi) è più difficile da trovare e, rovina il regolatore in un tempo più lungo.
  12. #37
    Sep 2008
    Montignoso (MS)
    Il fatto che anche questo regolatore "segnala" gia' 16/18 volts in uscita non appena montato.
  13. #38
    Aug 2011
    non esiste
    ...caso complicato il tuo...
    ultima spiaggia.... forse problemi con lo statore anche.... non saprei più dove sbattere la testa
  14. #39
    Sep 2008
    Montignoso (MS)
    A chi lo dici... la cosa che ho deciso di fare (E avrei dovuto farla da tempo...) e' cambiare meccanico.
    E vediamo se con un poco di serieta' riesce a trovare il problema.
    La volta scorsa ho fatto ricontrollare la corrente in uscita dal regolatore.
    Stavolta sembrava stabile attorno ai 13/14 V per poi schizzare/avere dei picchi rapidi a 18/19 V
