Risultati da 1 a 25 di 30
Discussione: Sito Plus e PX MY
    VRista Senior L'avatar di Struzzo
    Sep 2008
    Montignoso (MS)
    Sito Plus e PX MY
    Il meccanico mi ha sostituito la marmitta originale (catalitica) con una Siyo Plus.
    Il rumore non piace una se** e la vespa mi sembra pure meno brillante di prima.
    Cosa fare ?
    Faccio rimettere la vecchia marmitta ed eventualmente ne acquisto un'altra oppure tengo la Sito Plus e cambio i getti ?
    L'avatar di Pietro px
    Oct 2008
    Milano Prov.ovest
    Riferimento: Sito Plus e PX MY
    si sa che la Sito Plus fa un rumoraccio, ma è strano che dici che perdi rispetto alla catalitica, la Plus va molto meglio!
    I getti dovrebbe averteli sostituiti il meccanico e se non lo ha fatto fallo al più presto tu e fai anche due chiacchere col meccanico
    Ti consiglio di controllare e vedere che getti hai, se il massimo è 95 o96 il meccanico non ha ricarburato, hai ancora quelli di fabbrica, mentre con la Sito dovresti salire di qualche punto, tra 98 e 102, ma devi provare
    Sep 2008
    Montignoso (MS)
    Citazione Originariamente Scritto da Pietro px Visualizza Messaggio
    Il guaio è che il meccanico dietro a mia domanda esplicita: "dici che sarebbe il caso di cambiare anche i getti ?" mi risponde "no tranquillo, la sito plus e' praticamente uguale alla sua originale, non serve"
    E preciso che la domanda l'ho posta ben due volte... ma ormai so che il meccanico in questione e' poco affidabile... per diverse cosucce che ha fatto alla ca*** di cane... a cominciare dall'impianto elettrico che pare essere quello dell'empire state building.
    Fortunatamente il restauro e' quasi giunto alla fine per cui... non mi rivedra' piu' per mooolto tempo.
    Tornando in tema... la plus "va bene" ed e' quindi solo una questione di "sound" oppure ci sono soluzioni "migliori" per ottenere una vespa piu' "sciolta" senza aumentare consumi ?
    Mantenendo la PLUS metto i getti 100/be3/160 ?
    La vespa è una 150 MY (2003).
    thks
    Oct 2008
    Milano Prov.ovest
    ne sa parecchio di Vespa il meccanico
    Il Px MY essendo catalico esce di fabbrica già magro per la sua marmitta originale, figurati per una Sito Plus, che non è per nulla uguale all'originale. A meno che non ha montato una sito normale, ma te ne accorgeresti perchè è identica alla padella e soprattutto non fa quel rumoraccio.
    Se riesci a sopportare il rumore tieni la Plus e adegui i getti del massimo, la configurazione che dici tu dovrebbe andare, ma ti conviene provare con un paio di punti in più, 102 o 104, poi vai a scalare. Puoi farlo tranquillamente tu, sono 4 viti da togliere. Ti consiglio anche un buchino da 3/5 mm sul filtro, all'altezza dello spillo del massimo. Occhio che se buchi devi ingrassare ulteriormente di un paio di punti.
    Per guadagnare qualcosina non puoi far molto, la Plus è una delle marmitte migliori, le semiespansioni fanno solo rumore, poi c'è la Megadella, a detta di molti il meglio! Se no devi cambiare gruppo termico.
    Sep 2008
    Montignoso (MS)
    Ok, per il momento direi che puo' andare cosi'.
    Mi procuro i getti e vedo se finalmente la vespa va meglio alla luce della nuova marmitta (Sono quasi convinto che si tratti della Plus, oltre ad avermelo detto il meccanico mi sembra sia fatta diversamente dalla originale catalitica, e lo scarico spunta nella parte di centro-sinistra anziche' centro-destra.
    Per i consumi, cambiano i getti (In particolare del max.) come siamo messi ?
    Qualora decida di cambiare anche gruppo termico, dopo aver ovviamente cambiato meccanico... la scelta e' obbligata (Polini 177) oppure ci sono alternative "intermedie", maggiormente affidabili anche se meno prestanti (Oltre che meno "assetate") ?
    thks
    Oct 2008
    Milano Prov.ovest
    sia la padella originale piaggio che la copia sito, così come la sito Plus hanno lo scarico dal lato della ruota di scorta, la catalica mi sembra anche, ma non ne sono certo, Ti accorgi subito se è una sito Plus, la forma del corpo è diversa, ha una bombatura tipo barilotto o silenziatore attaccata al corpo, da dove esce il tubicino di scarico. guarda una foto su google.
    Per i consumi è normale che aumentando il getto aumentino, ma non credo che tu riesca a farci caso
    Per il GT dipende cosa intendi per intermedio. A livello di costi c'è il DR sempre 177. Se no c'è il Pinasco in alluminio, ma li va su il prezzo.
    Ad affidabilità sono tutti trattori, basta carburarli giusti e vanno allo sfinimento. Montati senza toccare nulla il migliore a livello di resa è il Polini, almeno per mio gusto personale e per le prove fatte, ma comunque son tutti lì.
