Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Dubbio rapporti e cilindrata VESPA 50 SPECIAL
    VRista Junior L'avatar di lfs
    Mar 2012
    Carlentini
    Wink Dubbio rapporti e cilindrata VESPA 50 SPECIAL
    SALVE VESPISTI
    Diciamo che sono novellino di vespe e mi sorge un dubbio :
    che differenza c'è tra rapporti a denti dritti e rapporti a denti elicoidali ?
    E poi ancora quando ingranando le marce il motore fischia che rapporti ci sono dentro? Dritti o elicoidali?
    Un' altro mio dilemma è: come faccio a sapere il diametro del cilindro che ho montato, senza smontare e possibile??
    Grazie mille per le delucidazioni
    VRista Junior L'avatar di Leo_lo50special
    Jan 2012
    Bari
    Riferimento: Dubbio rapporti e cilindrata VESPA 50 SPECIAL
    ciao,benvenuto.... per quanto rigurda i fischi significa che ci sono i rapporti elicoidali!! altro non so... aspetta pareri da persone più esperte!
    Jan 2012
    Bari
    Ah ma tu sei lo stesso dello schema del fanale giusto?
    VRista DOC L'avatar di sparutapresenza
    Feb 2011
    prov. di brindisi
    dipende dal fischio. un minimo fischio c'è sempre , e sono i denti dritti del cambio. con le primarie originali (14\69 , 15\69 , 18\67 ecc ecc) che sono tutte a denti elicoidali , il fischio è contenuto...con le denti dritti invece si sente molto di piu' ...sono a denti dritti la 24\72 , la 21\76 , la 27\69 , la 29\68...quanto ti fa sta vespa???marmitta?carburatore?
    Jan 2012
    Bari
    Opss figura del biiiiip...
    VRista L'avatar di Tommy94
    May 2010
    Canosa
    Citazione Originariamente Scritto da lfs Visualizza Messaggio
    SALVE VESPISTI
    la differenza oltre quella visiva sta nell' accoppiamento dei denti in quanto la campana a denti dritti ha un accoppiamento contemporaneo di tutto il dente e quindi più rumorosa, per i denti elicoidali l accoppiamento e graduale e quindi campana meno rumorosa.
    Per le prestazioni la differenza non c è, se è presente è impercettibile o notabile su motori spinti
    Mar 2012
    Carlentini
    Wink Riferimento: Dubbio rapporti e cilindrata VESPA 50 SPECIAL
    Citazione Originariamente Scritto da Leo_lo50special Visualizza Messaggio
    Si esatto sono proprio io
    Mar 2012
    Carlentini
    Citazione Originariamente Scritto da sparutapresenza Visualizza Messaggio
    CIAO
    Quanto alla velocità non saprei mai provata , la marmitta è il classico padellino con la canna finale un pò accorciata (non chiedermi il motivo perchè non saprei proprio risponderti ), il carburatore è un 19\19 getto minimo 45 massimo 85 il gruppo termico è un corsa corta e i rapporti dovrebbero essere 22\63, almeno con il metodo trovato sul forum del calcolo in base ai giri ruota e giri volano risulta quello .
    Ma il mio dubbio rimane come fare a sapere la cilindrata senza smontare ?
    E' possibile o devo rassegnarmi a smontare la testa?
    Che qualcuno delle super menti tra tutti voi vespisti più esperti di me mi aiuti a risolvere questo dilemma !!!!!!!!!!!
    Feb 2011
    prov. di brindisi
    CIAO
    se hai la 22\63 , dipende da come tiri la quarta marcia...se te la stira x bene , hai x forza un 102...se è lenta a tirarla e in 2 muore , avrai un 85 o un 75...
    altro non ti so dire!!! ma vedi un po' di capire la velocità che fai ,anche con qualcuno accanto , che capiamo meglio
