Risultati da 1 a 17 di 17
Discussione: Strano rumore dal gruppo ruota-trasmissione
    VRista Junior L'avatar di cosmijd
    Oct 2008
    Schambach Deutschland
    è da parecchio tempo che sento sto maledetto rumore provenire dala ruota ma nn riesco a capire se è da dentro il motore o fuori. Lo fa spesso quando inserisco la prima (nn è il classico stock) o mentre cammino, quando tipo trovo delle leggere irregolarità dell'asfalto o scendo da un leggero marciapiede. Avete idea di cosa può essere?Fa un maledetto tac tac... Nn vorrei dire una astronomica ma pensavo e leggevo in un'altra discussione che la crociera può diventare anche rumorosa; potrebbe essere?
    Oct 2008
    Riferimento: Strano rumore dal gruppo ruota-trasmissione
    oppure stavo anche pensando al tamburo consumato (perchè lo fa anche da spento). Domani smonto tutto e poi vediamo
    VRista Junior L'avatar di giudalippo
    Jun 2009
    Padova
    Scusa, ma di che vespa stiamo parlando?
    Oct 2008
    è un px vse1m
    VRista Senior L'avatar di alelocate
    Milano
    guarda se il parapolvere del mozzo posteriore (il lamierino nero) tocca il tamburo....sul cavalletto alza la ruota dietro con uno spessore sotto alla targa e girala..
    Oct 2008
    ho smontato il mozzo e come rondella sotto il dado ho trovato una da 2mm e mi sembra un po poco. Comunque ho conservata un'altra da 4,5mm.forse la prima che ho fatto il motore ho sbagliato e ho montato qll sottile.che dite?
    VRista Senior L'avatar di kiwi76
    Dec 2006
    Guardistallo
    Spiegati bene... Senti un tac tac provenire dall ruota...
    E te lo fa mettendo in prima oppure quando la vespa prende un colpo... Quanto dura? Con le altre marce non lo fa più?!? Da fermo lo fa in folle? Quanti km ha ha la vespa? Hai fatto interventi al cambio ultimamente?
    Controlla il tamburo ma secondo me è dato dal gruppo cambio...
    Il pasta polvere lo escluderei quando tocca la rumore di sfregamento!
    Milano
    Veramente brutto sto rumore.
    Smonta tutto senza se e senza ma...
