Risultati da 1 a 18 di 18
Discussione: aiutatemi assetto vespa t5
    VRista Junior L'avatar di teot5
    Apr 2012
    rimini
    ciao io ho una vespa t5 elaborata molto potente e ogni tanto mi piace accelerare un pò sulle strade fuori città,la vespa ce l'ho da poco e faccio fatica a trovarmi,con l'assetto originale non aveva tenuta di strada,è troppo alta davanti,io l'ho abbassata di 3cm(davanti)con un ammortizzatore speciale per lo zip(è durissimo)e dietro uno originale nuovo,ho le gomme vee rubber(mi sembra)e i cerchi in alluminio(quelli del mio avatar),ma continuo a non trovarmi con l'assetto,mi sembra troppo rigida,perde molto facilmente il davanti e in uscita di curva il dietro(ho anche rischiato di cadere),cosa mi consigliate di fare?inoltre,visto che ho prestazioni alte volevo migliorare la frenata,metto il freno a disco?
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Riferimento: aiutatemi assetto vespa t5
    Citazione Originariamente Scritto da teot5 Visualizza Messaggio
    Inanzitutto di andare piano in curva, poi comprare degli ammortizzatori per vespa, magari di quelli semplici e regolabili a 3 posizioni, hanno un ottimo rapporto qualità prezzo e sono migliori degli originali.
    Se davanti sei durissimo e più basso di 3 cm hai la vespa sbilanciata in avanti, e questo non giova, inoltre la vespa già leggera di suo all'anteriore tenderà a saltellare ad ogni asperità della strada, e nemmeno questo è buono.
    Al posteriore con l'ammo originale sarai morbido, troppo morbido rispetto all'anteriore ed anche questo è negativo, perciò o irrigidisci anche il posteriore e giri solo in pista dove la strada è un biliardo, oppure ammorbidisci l'anteriore.
    In definitiva le gomme, sono nuove oppure hanno già qualche anno? Sono anni che non sento parlare delle vee rubber, e non ne ho mai sentito parlar bene, poi magari queste hanno pochi km ma già diversi anni, quindi in più sono pure secche e tengono ancora meno...
    Ricapitolando, io cambierei ammo (quantomeno l'anteriore) e le gomme.
    Apr 2012
    rimini
    grazie per i consigli,adesso provo a cambiare l'ammo dietro e ammorbidire il davanti,le gomme non sono secche ma molto dure,dovrei mettere gomme più morbide?
    genova
    non sono d'accordo su quanto s'è detto qua sopra...
    in linea di massima caricando l'anteriore non si peggiora, anzi... hai mai provato a guidare una moto da corsa? le prime volte ti fan male i polsi da quanto è caricata sul davanti!
    Se poi, come immagino, hai montato l'ammortizzatore malossi rs 24 è un ottimo prodotto e quindi dubito che il problema sia lì.
    L'ammortizzatore posteriore originale se è in ordine (non scarico che ti fa rimbalzare sui buchi) non sarà il massimo ma non dovrebbe creare problemi di sorta.
    Sulle gomme invece non mi esprimo perchè non le conosco.
    Dopo queste premesse, il problema rimane e lo riscontro pure sul mio t5 (ammortizzatori carbone con 10000 km circa e gomme pirelli sc 30 seminuove), la vespa risulta molto instabile nel momento in cui si debba affrontare una curva, alla fine tiene, però si innescano degli ondeggiamenti che ti fanno spaventare non poco e quindi chiudi il gas e il più delle volte finisci lungo. Un paio di idee me le sono fatte:
    _baricentro alto, non so la tua sella, ma la mia è parecchio alta; inoltre le molle snervate che vanno a pacco e molleggiano anche solo quando ci sali sopra da fermo non aiutano.
    _comincio a pensare di avere le ghiere dello sterzo un filo troppo tirate, le avevo registrate dopo aver sostituito tutti i cuscinetti della forcella
    _ammortizzatore posteriore scarico (se la comprimi a mano sul posteriore torna
    su a scatto)
    dovrei provare a correggere tutte queste cosine e vedere se va meglio, probabilmentela cosa che incide di più son proprio le ghiere, solo che non ho alcuna intenzione di smontare il manubrio: troppo sbatti!
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Citazione Originariamente Scritto da hondafour Visualizza Messaggio
    Tolto il fatto che la differenza tra vespa e moto è abissale, specialmente nella ditribuzione dei pesi, (nella vespa è tutto al posteriore) sono d'accordo, tutto ciò è vero in linea di massima, ma nella realtà non è così.
    Appena montati gli ammo regolabili mi sono divertito a provarli nelle varie regolazioni e confermo che con l'anteriore duro è bello quando la strada è un biliardo, ma quand'è che le nostre strade sono un biliardo? Mai.
    Apr 2012
    rimini
    su a scatto)
    secondo me il problema della vespa px e t5 è che è troppo alta (soprattutto davanti,andrebbe abbassata 4-5cm davanti e 1-2 dietro,cosi con ammortizzatori più duri sarebbe perfetta,solo che per abbassarla più di 3cm davanti tocca accorciare la forcella
    per hondafour:secondo me il tuo problema,oltre all'ammo dietro scarico,è che hai l'assetto originale,quindi troppo alto davanti,la sella e ghiere contribuiscono in minima parte,ti consiglio di cambiare sella,quella originale è pesantissima
    ps non ho l'rs24 ma uno speciale per lo zip(ti assicuro che è molto duro)
    adesso provo a cambiare l'ammo dietro e vedo come va
    Apr 2012
    rimini
    si hai ragione che la vespa non deve essere molto bassa davanti ma la t5 e px è troppo alta,sia davanti che dietro,gli ammortizzatori non vanno durissimi ma il davanti un pò più duro del dietro
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Beh, allora perchè chiedi consigli?
    Tenendola più bassa e dura all'anteriore già sai non la guidi come si deve, non c'è molto altro da fare rispetto a quanto ti ho suggerito.
    Buona strada.
    Apr 2012
    rimini
    Buona strada.
    proverò a fare come dici te per vedere se va meglio
    grazie comunque
    genova
    ok, stai solo attento che abbassando qua e là la luce fra terra e carter / bullone leva messa in moto si riduce e in curva tocchi più facilmente
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    E' più facile che tocchi con il cavalletto o al massimo con la marmitta, l'altezza della parte posteriore del carter essendo vincolata dal raggio della ruota rimarrà praticamente alla stessa altezza.
    Sep 2006
    Siena
    io monto un bitubo all'anteriore e un originale ( buono, dopo che è esploso il bitubo ) al posteriore...
    davanti è una roccia.. dietro a volte ondeggia.. ma mai avuto problemi di instabilità ..
    Confrontata con le latre è incollata..
    Gomme s83.. ci si piega bene
    May 2008
    Napoli
    Effettivamente guidando una vespa rally, il cui assetto è molto basso, si ha l'impressione di una maggiore stabilità... penso che sul PX una minore altezza da terra non farebbe che bene, soprattutto sull'anteriore.
    Servirebbe un gruppo molla/ammortizzatore non eccessivamente rigido che abbassi di un paio di centimetri, io non mi spingerei oltre, per diversi motivi... quale pensate possa essere il sistema migliore?
    Apr 2012
    rimini
    Citazione Originariamente Scritto da FranKesco Visualizza Messaggio
    secondo me hai perfettamente ragione,però io l'abbasserei più di 2cm sull'anteriore
    Jan 2009
    LA SPEZIA
    prova a montare 2 bitubo a gas davanti e dietro e vedi come cambia...certo,costano,ma difficilmente deludono...e poi sono revisionabili...
    Apr 2012
    rimini
    Citazione Originariamente Scritto da aleracing Visualizza Messaggio
    2 costano troppo,pensavo di prenderlo solo dietro visto che davanti è abbastanza duro
    Sep 2006
    Siena
    consiglio spassionato.. dietro va bene anche il suo... la differenza grossa lo fa davanti
    Jan 2009
    LA SPEZIA
    comunque io ho provato dietro originale e davanti bitubo e non ci fai le corse...la morte loro e' montati in coppia...provare per credere,e poi se e' duroe non copia le asperita' non terra' mai bene la strada...se fosse quella la strada giusta tutti i mezzi da corsa sarebbero rigidi,invece ammortizzano,eccome!
