Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: 19/19 PK su Special
    Apr 2012
    Question 19/19 PK su Special
    Ciao ragazzi..
    Ho un carburatore dell'orto 19/19 per Vespa modello PK, volevo sapere se lo posso montare sulla mia Vespa Special
    Apr 2012
    Riferimento: 19/19 PK su Special
    Nessuno sà rispondermi?
    VRista L'avatar di vincent_96
    Jan 2011
    Sanremo
    si basta avere il relativo collettore per vespa 50 special cioè a 2 fori di fissaggio al carter, perche se non erro la pk ha il collettore a 3 fori
    Apr 2012
    e come mai su ebay vendono i 19/19 modello PK e un altro modello x special? lo vendono senza collettore..
    Jan 2011
    Sanremo
    in teoria dovrebbe essere uguale cambia solo il collettore :)
    VRista DOC L'avatar di janly71
    Roma Napoli
    il carburatore per pk è diverso da quello che normalmente va sulle special per i seguenti particolari:
    1 aggancio cavo gas - si trova dal lato opposto quindi va allungata la guaina
    2 vite regolazione carburazione sul pk è una farfalla di plastica
    3 filtro aria sulla pk si fissa con una fascetta su special mediante dadi
    tutto questo non comporta nulla in particolare uno si può montare al posto dell'altro con i dovuti accorgimenti.
    altra storia il collettore di aspirazione il diametro è sempre 19 ma come hanno già detto ne esistono con attacco al carter a 3 fori e con attacco a 2 fori (special)
    VRista Junior L'avatar di 2fast2furious
    Jul 2011
    Riposto pro. CT
    Citazione Originariamente Scritto da Vesparella-S Visualizza Messaggio
    Perchè la special ha il filtro in metallo che sulla pk sbatte di lato, tu dovrai montare un filto polini o l'originale?
    Apr 2012
    Non saprei.. attualmente ho solo il carburatore mancante di filtro e collettore
