Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: Non va piu come prima
    VRista L'avatar di vincent_96
    Jan 2011
    Sanremo
    Question Non va piu come prima
    Ciao a tutti .. da qualche giorno ho un problema con la mia vespa 50,
    cioè appena accelero non parte subito ma dopo qualche secondo in pratica non è reattiva come prima, non è che qualcuno sa darmi qualche consiglio o gli è capitato anche a lui ?? grazie mille
    configurazione:
    75cc Polini montato a settembre
    shb 16.16 getto max 66
    polini a banana
    rapporti originali (18/67)
    VRista Junior L'avatar di ves1978
    Jul 2010
    Prato
    Riferimento: Non va piu come prima
    scarburata
    Jan 2011
    Sanremo
    che getti mi consigli??
    Jul 2010
    Prato
    più che una questione di getti vari la carburazione risente anche del clima dell'umidità ecc.. quindi va ricarburata
    Jan 2011
    Sanremo
    ma è solo da 2 giorni che mi da questi problemi, è da settembre che ho questa configurazione e solo ora si presentano questi problemi?
    VRista Senior L'avatar di vints
    Aug 2009
    Bergamo
    Allora se prima non ti ha dato problemi, potrebbe essere questione di corrente, punte, condensatore, candela!
    Jan 2011
    Sanremo
    candela era nuova quindi puntine/condesatore.. grazie mille oggi ci do' un'occhiata :)
    Sep 2011
    Padova
    Due giorni fa ha cominciato a fare caldo e quindi ti si è smagrito il max. Devi alzarlo di 2punti
    Filottrano (AN)
    Con il caldo la carburazione si ingrassa non si smagrisce..
    Controlla che non si sia allentato qualcosa a livello di collettore, carburatore, filtro dell'aria
    Vespa Club Ancona
    Jan 2011
    Sanremo
    ieri pomeriggio in preda dalla delusione che non riuscivo a capire il problema sono andato dal mio meccanico di fiducia, oggi mi dovrebbe dire che cosa ha la vespa .. Grazie di essere sempre cosi disponibili :)
    Jul 2010
    Prato
    io la vespa con le puntine andate l'ho avuta....sembrava un filice ogni tanto scoppiettava
