Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Ingranaggi denti grossi su albero pre arcobaleno
    L'avatar di taoplus1
    Apr 2011
    Montignoso
    ... salve a tutti.
    Sto montando un motore con carter px del 1978, ho l'albero del cambio pre arcobaleno ( quello con la battuta e con un solo segher lato selettore ) ma gli ingranaggi sono a denti grossi e per metterli in tolleranza ci sono due rasamenti e non uno solo. (l'alberino del quadruplo l'ho fatto tornire da un lato e dall'altro avevano già allargato il buco )Nel cambio ho trovato la crocera bombata.
    La mia domanda e' se posso montare gli ingranaggi denti grossi su albero prearcobaleno, che crocera montare e come montare i due rasamenti.
    Grazie mille
    Apr 2011
    Montignoso
    Riferimento: Ingranaggi denti grossi su albero pre arcobaleno
    Scusate ma forse ho sbagliato a pubblicare questa nuova discussione e non la legge negge nessuno???
    Apr 2011
    Montignoso
    Almeno qualcuno mi dica se ho fatto la procedura giusta per pubblicare questa discussione o sto sbagliando qualcosa!!!
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    La 200 pre-arcobaleno ha gli ingranaggi larghi e la crocera bombata con l'albero con un solo seeger.
    Di più non so!
    Per il discorso risposta: devi avere pazienza che prima o poi qualcuno risponde. (che frase contorta!!! )
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    io mi ritrovo il problema opposto, devo montare ingranaggi del cambio e quadruplo denti piccoli su un alberino arcobaleno (o cmq denti grossi se ho visto bene..) su un motore p150x.
    fattibile?
    attendo anche io risposte per taoplus,vedrai che con un po' di pazienza qualche esperto risponderà
    VERBANIA
    fattibile?
    L'albero di naale lavora su di un perno che va imbullonato al carter grande, se questo perno è intercambiabile fra albero a denti gross ed albero a denti piccoli il dilemme è risolto diversamente devi fare due boccole, una piantarla nel carter piccolo e l'altra piantarla nel carter grande.
    Apr 2011
    Montignoso
    io ho fatto l'opposto, avevo l'alberino del quadruplo grande e il carter con buco piccolo, il lavoro non e' stato inziato da me ( ho comprato un po' di pezzi su internet ) ed ho trovato che sul carter grande avevano allargato il buco e per il carter piccolo ho fatto tornire l'alberino, poi appena lo misuro vi posto anche il diametro
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    ah,ok,quindi il foro di fissaggio dell'albero di natale è diverso dai carter arcobaleno a quelli prima serie a denti piccoli?
    quindi senza modifiche ai carter, cambi a denti piccoli ed a denti grandi non sono mixabili tra loro mi par di capire...
    VERBANIA
    Se l'alberino done ruota i quadruplo è compatibile puoi montarlo
    Apr 2011
    Montignoso
    e quanti rasamenti ha, oltre al segher???, il mio ne ha due più il segher e sinceramente non so se vanno tutti e due dal lato segher oppure uno dal lato segher e uno dal lato battuta. grazie
