Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: Scaldata e rottura fasce??
    Dec 2011
    Mogliano Veneto
    Exclamation Scaldata e rottura fasce??
    Ciao a tutti, qualche giorno fa credo di aver preso una scaldata perchè ad un certo punto la vespa ha perso potenza facendo un rumore metallico, si è fermata e si è spenta. ho provato a riaccenderla ma la pedalina era bloccata. subito ho pensato di aver grippato ma il giorno successivo ho provato ad accenderla ed è partita, allora ho provato a fare un giretto per prova, ma dopo poco ecco che sento un forte rumore metallico (lo stesso che avevo sentito la prima volta) e di nuovo la vespa muore. cosa può essere successo?? leggendo ho visto che potrebbe essere dovuto alla rottura delle fasce, altrimenti cosa potrebbe essere??
    ah inoltre dopo che mi è morta la seconda volta ho sentito un odore da bruciato e il cilindro era molto caldo!
    Grazie e scusate se ho sbagliato sezione ma sono nuovo
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Riferimento: Scaldata e rottura fasce??
    Togliti il dubbio,smonta il gt e guarda un pò che è successo.
    Dec 2011
    Mogliano Veneto
    ok questa sera lo smonterò qual è il modo più semplice senza smontare tutto il motore dalla vespa??
    Filottrano (AN)
    Chiudi la benzina, togli il carburatore, sviti la vite inferiore dell'ammortizzatore posteriore e alzi il posteriore della vespa con qualcosa; vedrai che si crea spazio utile tra cuffia cilindro e telaio vespa in modo da farti lavorare
    Vespa Club Ancona
    Nei dintorni di Bologna
    esatto! e poi postaci qualche foto
