Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 34 di 34
Discussione: vespa faro basso con proprietario.....molto economico
    VRista Junior L'avatar di mamaubi
    Jun 2007
    Bassano del Grappa
    Riferimento: vespa faro basso con proprietario.....molto economico
    Citazione Originariamente Scritto da PANZ Visualizza Messaggio
    ......lasciate perdere.........NON è un telaio U......
    i gusci laterali della U sono avvitati con viti a vista e non posizionate all'interno dei gusci stessi
    questo è vero...però potrebbero essere stati coperti...mi sembra strano il fatto che la piaggio dal numero di telaio dia quel colore!
    sigla del talaio non si riesce avere?
    clerville
    Citazione Originariamente Scritto da mamaubi Visualizza Messaggio
    eh mi sa che qui non mi sono sbagliato!
    cavalletto, pedale freno, leva benzina e aria che non c'è...vocale!
    beh! tu la U ce l'hai per cui puoi cogliere i particolari + nascosti.....
    VRista Junior L'avatar di AlexFunk
    Barletta [BT]
    Bhe può essere che son stati coperti,prima questi "ciambotti" erano molto comuni,come quelli che convertivano le faro basso in struzzo
    Io rimango del parere che se la piaggio ha dato quel colore,sotto sotto c'è qualcosa di strano
    my car
    Citazione Originariamente Scritto da AlexFunk Visualizza Messaggio
    No, ragazzi quella non è una U di certo,basta guardare la forma del serbatoio tipica della vn2t del '56-'57.
    La U aveva un altro tipo di telaio appunto per la forma diversa del serbatoio e gli altri particolati già elencati.........
    Non è una U al 100%
    VRista DOC L'avatar di akira1980
    Apr 2011
    Correggio (RE)
    Si ma qui stiamo a credere senza provare... sotto sotto cosa c'è? io non ho capito dove vuoi arrivare!
    Vespa: je t'aime
    Meno ASI... più travasi!
    http://imageshack.com/a/img15/1569/brez.jpg
  6. #31
    Casarano (lecce)
    Citazione Originariamente Scritto da akira1980 Visualizza Messaggio
    si sta ipotizzando ad una vespa U trasformata in faro basso. I particolari che portano a questa supposizione sono diversi:
    -colore
    -mancanza della leva dell'aria sotto sella e del rubinetto benzina
    -Cavalletto
    -Pedale del freno in alluminio (anche se per pochi telaio contemporaneamente veniva messo anche sulle fb)
    Se il tappo del serbatoio fosse della U/Ape avremo la conferma ufficiale, oltre alla sigla del telaio
    Inoltre come dicevano le sacche della u sono avvitate con le viti in bella vista, quindi possono essere state coperte in passato
    • DJ - Producer & Remixer •
    http://zichidj.jimdo.com/
  7. #32
    my car
    Citazione Originariamente Scritto da zichiki96 Visualizza Messaggio
    -colore :Non è un conservato quindi nulla si può dire
    -mancanza della leva dell'aria sotto sella e del rubinetto benzina :Motle vn2t non lo hanno
    -Cavalletto Giusto sulla vn2t
    -Pedale del freno in alluminio (anche se per pochi telaio contemporaneamente veniva messo anche sulle fb) Anch'esso corretto sulla vn2t
    Se il tappo del serbatoio fosse della U/Ape avremo la conferma ufficiale, oltre alla sigla del telaio :L'intero serbatoio è proprio sbaglaiato,la u lo aveva come la vm1t,questa lo ha appunto come una vn2t
    Quindi non è una U,ma una vn2t del '56-'57.
  8. #33
    VRista Senior L'avatar di saveriovespa
    Sep 2008
    napoli
    ragazzi il proprietario ha letto da libretto e dice vn2....quindi una faro basso.....
  9. #34
    Barletta [BT]
    Volevo appunto dire quello che ha appena detto zichiki96,ma come già detto io ipotizzavo,la certezza non l'ha nessuno.
    Citazione Originariamente Scritto da d.uca23 Visualizza Messaggio
    Non è una U al 100%
    Ecco,come non detto,il sogno è svanito l'avevo detto che ero rincitrullito
    Ed ora un piccolo OT: quali sono le differenze dei serbatoi(a parte il tappo)?
    Siccome non sono molto colto in ambito vespistico,vorrei imparare un pò di cosette
