Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Ricostruzione/Riparazione intero bloccasterzo vespa rally 180
    Sep 2011
    Belluno
    Salve a tutti i mitici vespisti. Purtroppo ho un problema alla vespa. Si trova sprovvista dell’intero bloccasterzo in quanto glielo hanno “segato”.
    L'unica cosa che ho fatto è comprare la serratura nuova interna con chiave, però sono senza il blocco. Non so se si riesce a ricostruire o se c'è qualcuno/ditta che lo riproduce e vende. Magari se avete un’officina di fiducia da consigliarmi!(Veneto)
    Oppure se è meglio comprare un vecchio telaio e togliere il pezzo da la e saldarlo sulla mia? Solo che non so quali sono i telai che presentano lo stesso bloccasterzo della rally 180, perché trovare un telaio proprio della 180 rally è impossibile!
    Riuscite a darmi una mano a risolvere il problema?
    grazie mille denis
    VRista Junior L'avatar di geospecial
    Aug 2007
    Provincia di Lodi
    Riferimento: Ricostruzione/Riparazione intero bloccasterzo vespa rally 180
    veramente una brutta storia quella... dovresti trovare innanzitutto un telaio da cannibalizzare, senza valore, e poi a quel punto fare tutte le valutazioni del caso, tenendo conto anche che non è proprio un bel posto da operare, secondo me, dovresti aprire tutta la sommità del tunnel, tagliare il moncone senza fare danni al canotto, sostituire e poi richiudere il tutto...
    bisogna trovare inoltre un buon ma buon lattoniere e/o restauratore che possa farti il lavoro a dovere... c'è uno che gira qua sul forum ( ha il nome di una moto.. cbr.. ninja.. zxr.. ), cercalo e sicuramente il risultato sarà impeccabile.. fidati!!
    Aug 2007
    Provincia di Lodi
    Ps. ma l'hai comprata già cosi?
    VRista Junior L'avatar di fredy
    Jul 2010
    Pancalieri
    han fatto proprio un bel lavoro se non sbaglio dovrebbe andare bene il bloccasterzo della 50 special e' anche facile da reperire,cè nè molti in giro senza doc semidistrutti quindi di poco valore,pero' prima controlla bene che sia uguale ,vai ad un raduno cosi confronti le vespe e trovi quello giusto.
    Sep 2011
    Belluno
    innanzitutto grazie a tutti per le risposte
    è si era già così. Purtroppo i vecchi saggi hanno pensato di risolvere il problema estirpandolo alla radice...invece di estrarre il blocco interno!
    comunque forza ragazzi aspetto altre soluzioni per questo difficile caso di implantologia chirurgica...
    aiutoooooooo
    Citazione Originariamente Scritto da ddalle Visualizza Messaggio
    Cerca tra le discussioni dell'utente simonegsx, che poi dovrebbe essere quello che ha citato geospecial, pur se in modo incomprensibile.
    Lui, è un artista che opera in modo impeccabile sulle vespe.
    Ha fatto un lavoro analogo ed è illustrato con dovizia di particolari, anche se c'è da dire che non tutti sono in grado di compiere degli interventi analoghi.
    Sep 2011
    Belluno
    Ho provato a cercare ma non sono riuscito a trovare la discussione inerente il bloccasterzo.
    help me
    Oct 2008
    Nuoro
    si può essere piu' imbecilli?
    Nov 2010
    Bassa Veronese - Pisa
