Risultati da 1 a 25 di 78
Discussione: Togliere ruggine dentro serbatoio senza tankerite
    Oct 2011
    Catania
    salve a tutti, come da titolo volevo provare a togliere la ruggine dentro il serbatoio della mia special senza l'uso della tankerite
    io avevo usato l'acido muriatico per togliere la ruggine ma dopo 5 minuti si è ripresentata (anche se sembra superficiale)
    ora per toglierla conviene daccapo con l'acido e poi metto subito la miscela (ma poi come? visto che prima devo montare il rubinetto?) oppure uso un convertitore tipo ferox oppure ancora uso un convertitore tipo ferox e poi con delle viti dentro shakero e tolgo lo stato inglobato dal prodotto?
    in pratica non so se usare l'acido o il ferox
    se converto la ruggine e poi la elimino non c'è il metallo buono? Quindi non si dovrebbe formare la ruggine, ma i pezzi non potrebbero staccarsi e otturare il carburatore?
    Al contrario se uso l'acido lascia il metallo nudo e si riforma subito la ruggine
    Jan 2008
    Genova Sestri ponente
    Riferimento: Togliere ruggine dentro serbatoio senza tankerite
    c'è il metodo classico di riempire bene di ferraglia (vecchie viti, dadi e bulloni) e shakerare per 5 minuti... svuotare, e ripetere finchè il serbatoio non si presenta pulito... alla fine di questo lavoro lo riempi con un po' di benzina (un quarto di serbatoio, ma anche meno) e lo agiti bene per due minuti per risciacquarlo... io l'ho fatto su quello della mia VBB ed è venuto davvero molto bene...
    « A Lardæa de tæra antiga,
    figgie belle no ghe n’è miga.
    Quelle belle che ghe son,
    son tutte a Castigion »
    Dragoni di Lequile
    Ripassalo con una soluzione di acqua e acido più blanda, oppure un disgorgante per lavandini. Intendo quelli che agiscono a contatto dell'acqua. Quel tipo di disgorgante quando aggiungi l'acqua comincia a bollire togliendo sporco, residui di piombo, morchia e ruggine, poi quando finisce di friggere e si abbassa la temperatura, svuoti sciacqua bene e successivamente riempilo di una soluzione basica (acqua e bicarbonato di sodio) tappa e agita bene. Serve ad annullare l'azione dell'acido che altrimenti continua.
    Dopo di chè versi miscela grassa e lo sbatacchi per bene.
    Così non si ripresenta.
    Ps. Spero che tu abbia tolto il rubinetto prima di versare l'acido, altrimenti ora è da buttare. L'acido corrode le leghe di zinco e alluminio sciogliendole quasi.
    Aug 2011
    Se hai una lancia spruzza acqua a pressione e diventa nuovo.
    Al mio ho fatto cosi.
    Oct 2011
    Catania
    grazie proverò con i vostri consigli
    Oct 2011
    Catania
    domani provo i vostri consigli
    avevo pensato
    1) in garage ho un rubinetto che spara acqua a pressione elevata, posso fare una prova, ma non può arrivare ovunque
    2) vado con viti ecc sperando che se ne vada
    3) acido "annacquato"
    4) il ferox (lo uso?)
    ma poi ho il tempo di rimontare il rubinetto per mettegli la miscela prima che si riformi la ruggine?
    VRista Senior L'avatar di Balzy
    Castelnuovo Rangone (MO)
    C'era una guida da qualche parte che suggeriva l'utilizzo del ferox...
    Aug 2011
    Citazione Originariamente Scritto da Albyfenix Visualizza Messaggio
    avevo pensato
    Be con il rubinetto sono al massimo 3 bar dovresti portarlo a un autolavaggio che hanno una lancia chiedi se te lo fanno al volo, anche qualche benzinaio ce l'ha avvolte.
    Aug 2012
    Trani
    La coca cola va bene per un dado o una monetina, ma non credo che per togliere la ruggine incrostata di un serbatoio sia sufficiente
    Come resina ho usato questa Bricoman Italia PRIMER BICOMPONENTE MARINE ATTIVA BIANCO 0.75 lt, 6-7 m² CON 1 lt DILUENTE 128 - MAX 5%
    Per l'acido l'ho smaltito mettendo l'acido sporco già diluito in una vaschetta poco alla volta e la mettevo sotto il rubinetto fin quando straboccava, in questo modo l'acido aveva una concentrazione così bassa che era inoffensivo
    p.s. Rik parla di acido fosforico, è ugualmente efficace, meno aggressivo di quello cloridrico, ma l'acido cloridrico lo trovi dal ferramenta a 1.20€ al litro, quello fosforico devi prenderlo da laboratori chimici in latte da x litri a un prezzo molto più alto
    Per questo ho optato per il cloridrico
    invece andrebbe smaltito in maniera diversa in qualsiasi concentrazione si usi purtroppo e' sempre acido ho evitato gli acidi per poter lavorare in garage il grosso l'ho gia tolto con le pietre abrasive e la benzina 2 botte di lancia e ora 3 litri di cola domani mattina corico diversamente il serbatoio e domani sera faccio le dovute valutazioni.... naturalmente vi faro' sapere sia in caso di successo che di insuccesso....
    Oct 2011
    Catania
    Re: Togliere ruggine dentro serbatoio senza tankerite
    Citazione Originariamente Scritto da cuorenero1977 Visualizza Messaggio
    Avevo anche attenuato l'acidità con del bicarbonato, ho cercato di fare il più civile possibile, ma certo, la migliore cosa è andare in un centro specializzato, ma chi ce l'ha il tempo per consegnare due bottiglie da 1l?
    Comunque aspettiamo anche la tua esperienza
    Aug 2012
    Trani
    e' lo stesso posto dove si smaltiscono gli oli esausti. Comunque visti gli usi a cui si presta la cola e' davvero forte certo immagino cosa possa fare nello stomaco..
    Oct 2011
    Catania
    Mi informerò grazie
    Mai provato a bere un bicchiere appena aperta la bottiglia? Come brucia...
    Aug 2012
    Trani
    Mi informerò grazie
    Brucia si, con quello che contiene, stamane ho dato un occhiata sul fondo del serbatoio e la ruggine se l'è bevuta ora ho capovolto il serbatoio per fare la stessa cosa nella parte alta.. Grazie Coca Cola!!!!! probabilmente non ti berrò più ma per la ruggine mi ricorderò di te!!!
    OT
    Si dice che la coca dopo pranzo aiuti a digerire...
    Grazie tante,è succo gastico in più!!!
    G.L.F
    Italia,land of INTEGRALE
    Aug 2012
    Trani
    OT
    Agghiacciante..... ho letto che provoca l'osteoporosi! es è un ottimo scioglimacchia!
    Lamporecchio (Pt)
    Viaggiando, la benzina "sciacquetta" un po' dappertutto, quindi mantiene unto l' interno del serbatoio e non arrugginisce .
    Smirsiév!
    Aug 2012
    Trani
    Smirsiév!
    Tu cosa consiglieresti di fare per pulire il servatoio??
    Lamporecchio (Pt)
    Non saprei, più dei metodi che avete citato. Credo che userei la Tankerite.
    Smirsiév!
    ROCCAPIEMONTE (SA)
    tratto da un inserto VESPA consigli di manutenzione e restauro
    -materiale
    *un tappo di sughero per tappare il serbatoio
    *uno sgrassatore
    *un flacone ferox convertiruggine
    *un sacco di sfere(forse meglio viti e bulloni vari)
    1 iniziare lavando l'interno del serbatoio con la benzina,scuotendolo diverse volte dopo aver chiuso il buco del rubinetto col tappo di sughero.
    lavatelo di nuovo con lo sgrassatore e pulite con acqua
    2 a questo punto introdurremo il ferox o altro convertiruggine diluito col 25% d'acqua,agitiamo bene il serbatoio.
    lasciamo agire il ferox per un'ora aprendo il tappo superiore del serbatoio perchè il ferox converte solo in presenza d'aria
    3 dopo un'ora lavare il serbatoio con acqua fino ad elimenare il ferox dalle pareti e se necessario ripetere l'operazione.
    4 quando l'interno è perfettamente pulito la ruggine convertità sarà di colore nero e potrete procedere alla rimozione introducendo le sfere di ferro(dadie bulloni vari) agitando bene il serbatoio per diverse volte.le ultime due volte aggiungero diluente alla nitro e benzina.
    5 lasciare asciugare per due giorni al sole o aiutandosi con getti ad aria(compressore)
    rimontare il rubinetto e
    come vedete nn c'è uso di nessuna resina o tankerite...naturalmente chi vuole può usarla
    spero di essere stato di aiuto
    Oct 2011
    Catania
    la resina è solo preventiva per non far ripresentare la ruggine, non è obbligatoria
    con il ferox io non mi sono trovato bene: una volta che ha agito c'erano dei bozzi neri di ruggine inglobata e ho dovuto fare qualche passata di acido muriatico per rimuoverle, altro che dadi
    Aug 2012
    Trani
    Ciao Ragazzi, ho girato per cercare un fosfatante e mi hanno rifiliato un prodotto denominato Remox costo 3 euro a bottiglia, oggi ho fatto una prova l'80 % del serbatoio è tornato nuovo domani rifarò il trattamento perchè la parte alta non è venuta vià del tutto ho comprato 2 tappi in sugherò uno per il coperchio e uno per il rubinetto. Sul fondò è tornato nuovo! meraviglioso ho altri 2 serbatoi da fare quindi il prezzo esiguo mi fà davverò piacere!!!! a fine lavoro lascerò i due tappi vuoi perchè devo verniciarli e vuoi per non far entrare l'umidità che rifarebbe la ruggine!!! Grazie per le dritte amici!!! spero di essere d'aiuto anche io con questo prodotto!!
    Ultima modifica di cuorenevro1977; 11-09-13 alle 21:00
